Текущее время: 07 окт 2022, 20:12
 Заголовок сообщения: MLX90614 - в поисках дешёвого объектива для уменьшения FOV
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:10
Модель MLX90614 с ИК оптикой стоит почти на порядок дороже.
Какие стандартные объективы серийного могут быть использованы для уменьшения угла обзора?
 Заголовок сообщения: Re: MLX90614 - в поисках дешёвого объектива для уменьшения FOV
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:12
никакие,
для длинны волны ~10мкм стекло непрозрачное.
для ИК оптику делают из кремния/германия/селенида цинка и прочей экзотики, поэтому столько и стоит.
если надо из говна и палок - смотрите в сторону параболических зеркал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 08:33
Спасибо за ответ! Параболическое зеркало интересный вариант, я как-то это упустил из виду.
Возможно ли применение материалов из пластика?
Например, https://www.probots.co.in/lens-for-infr ... 90614.html
похоже на линзу Френеля из пластика.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 10:47
Возможно, есть полимеры работающие в этом диапазоне. Но это явно не "тот кусок оргстекла, который валяется под кроватью". Есть еще фторид кальция (который такой же прозрачный на вид, и может на фото выглядить как "пластик"), правда вряд ли на фото он, он в воде растворим.
Вот картинка, с интернетов:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:56
съёмка через пластики
прямая - оргстекло - ПЭТ прозрачная - ПЭТ непрозрачная
Seek Thermal
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 00:53
А что-то менее контрастное? Чашка кипятка, например...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:39
посмотри на шкалу температуры слева
235 через пластики воспринимается как 30...50
непрозрачная жёлто-кремовая ПЭТ-крышка удивила своей ИК-прозрачностью :)
собираешь старые германиевые транзисторы П210, ГТ7... плавишь...
ООО «Электростекло» изготавливает оптику из монокристаллического оптического германия (ГМО): заготовки, окна, линзы, призмы и клинья для инфракрасного диапазона спектра.
Максимальный размеры изделий из монокристаллического германия: диаметр 200 мм и толщина 50 мм.
Спектр пропускания полированного окна из германия (ГМО-1) толщиной 5 мм в диапазонe (2.5 - 25) мкм.
