Текущее время: 07 окт 2022, 21:43
 Заголовок сообщения: Чем смыть флюс Ф-64?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 00:19
Коллеги, чем правильнее всего смыть с платы флюс Ф-64 не повредив, понятное дело, шелкографию платы, маркировку деталей и пластиковые элементы?
Этиловый спирт флюс не растворяет, изопропиловый также. После купания платы в спирте и высыхания, вокруг контактов присутствуют микрокапли флюса. Флюс активный и нежелательно, чтобы он оставался.
Ацетон использовать или бензин "калоша" или что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Чем смыть флюс Ф-64?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 01:48
Ф-64 флюс для пайки аллюминия (не рекомендуется для пайки меди и печатных плат). Смывается раствором соды (5 ст. л. на 200 гр. воды).
Полностью смыть не получится т. к. часть флюса въедается в проводник и остается под припоем.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 04:31
Водный раствор соды не подходит. Вода - причина появления ржавчины.
Хорошая статья по флюсам: https://crast.ru/instrumenty/beskislotn ... dlja-pajki
Если речь идет про пайку многожильных проводов в изоляции, то да. Если речь идет про плату, то не согласен. С микроскопическим количеством Ф-64 смачиваемость припоем просто идеальная.
Спиртом не вымывается - не удобно после пайки жирный налет флюса механически ваткой стирать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:37
Насколько я верно понимаю, причина применения Ф-64 - критическое окисление меди на ПП. Это когда медь не просто мутная, а уже чёрная.
Дык вот, так делать нельзя. Медь должна блестеть как яйца у кота.
Буквально все компании производящие монтаж ПП - бракуют компоненты, если на контактах появится небольшое пятнышко патины. Как правило такое происходит на второй месяц хранения. Это конечно не молоко (срок больше), но если поставщики/сборщики выбились из графика, и на складе что-то лежит больше одного месяца - то это дело выбрасывают на помойку. Выбрасывают целыми бобинами и палетами, иногда прямо на поддонах.
Если подобную свалку показать почти любому участнику этого форума - разрыв сердца гарантирован.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:42
Ни когда такого клондайка не видел, местные любители наверно ходят туда как на радио-рынок ))
Так ведь не предлагаю солевой раствор из под бытового водопроводного крана.
Я имел в виду воду - дистиллированную воду (где нет солей способствующих окислительным процессам).
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 18:51
Хм. А зачем применять такой флюс, который нельзя потом смыть и который оставляет ляпки? Быть может, стоило бы купить безотмывочный флюс? Например, Ersa. Да, он недешевый, но результат...
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:40
Смешно читать подобное после того, как обосрались с выбором флюса и теперь не знаете как исправить ситуацию.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 22:13
Тем не менее, вода действительно является катализатором коррозии. Особенно в смеси с содой - карбонат (гидрокарбонат, гидроксид) натрия. Про какую конкретно соду речь? Например, каустическая вообще в большой концентрации выедает медь.
Для промывки платы лучше использовать УЗ-ванну и жидкость для промывки. Эти жидкости не содержат натриевых компонентов и оказывают минимальное влияние на металлы.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 22:53
Дистиллированная вода не является таким уж катализатором. Соль и кислоты в воде, плюс окружающая среда - катализатор.
Так ведь речь о флюсе Ф-64, он предназначен для пайки алюминия, и не рекомендуется для пайки меди.
Бытовая пищевая вполне подходит.
P. S.
По поводу воды как катализатора:
Много лет назад, в период повального завоза списанной европейской бытовой техники. Списанной по времени эксплуатации.
Телевизоры "трубки" мыли просто в ванной душевичком с приличным "напором". После мойки немедленная просушка. Сами "трубки" сушили феном жены, остальные комплектующие сушились строительным феном.
Один из таких ТВ после подобной ревизии по сей день в гараже трудится. Звать его Telefunken, самое впечатляющее что год его рождения 1989
Это я к тому что если после мойки немедленная просушка. То вред после такой мойки вовсе не вред, по отношению к пайке печатных плат флюсом Ф-64.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 23:59
На заводе кучу плат перемыли хозяйственным мылом и стиральным порошком. Начиная от советских 2C42 и заканчивая приводами сименс и фагор (разве что BGA в воду не совали, т.к. не проконтролируешь). Главное потом вымыть остатки моющего хорошо. Все отлично работает. Так что не нужно жути нагонять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 00:02
Какие "трубки"? Кинескопы, чтоль? А зачем их мыть? Про графитовое напыление на кинескопе - аквадаг - не слышали? Это не грязь, это электропроводный графит :)) Изуверство какое-то - мыть водой кинескоп, а потом сушить его горячим потоком воздуха из строительного фена. И особое извращение - мыть напором воды трансформатор. Ты его потом хоть засушись, но... Колхоз какой-то, извините.
Стирать платы в стиральной машине не пробовали? А там еще и отжимать их можна. Чож не догадались.
А зря! надо было. потом в центрифуге бы отжали. Так же как микрокнопки и пленочные клавиатуры.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 00:31
Lambo писал(а):
Какие "трубки"? Кинескопы, чтоль? А зачем их мыть? Про графитовое напыление на кинескопе - аквадаг - не слышали? :))
Слышали, Вы не внимательны.
И речь не о трубках ламповых ч\б телевизоров "Весна-ххх", где прилежная хозяйка при вскрытом ТВ могла обычной тряпкой стереть экранную защитную маску трубки, а после позвать ремонтера с заявкой "Протирала пыль, Пизданул током". ))
Речь о трубках с масками. Масками которые стираются даже не щеткой, подобные маски удаляются мелкой наждачной бумагой. Щеткой, тряпкой не стереть.
Да, кинескопы. Мыли для товарного вида. В те смутные времена многие покупатели просили вскрыть ТВ для оценки количества накопившейся пыли, и соответственно снижения цены.
Больше пыли - больше реальный срок эксплуатации.
Там импульсники, полностью герметичные или частично герметизированные лаковым покрытием. Там сушить особо было нечего, пукнул и сухо :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 01:06
P. S.
Единственное что вручную герметизировал так это разъемы. Заклеивал пластиком. Пласик - советский ноу-хау аналогичный "холодной сварке", размягчается под воздействием температуры тела и полностью затвердевает при более высоких температурах. Не имеет склеивающих свойств.
Меры по герметизации разъемов были вынужденные, т. к. контакты разъемов после водных и сушильных процедур покрывались приличным слоем окисла ввиду использования в качестве моющего средства обычной бытовой водопроводной воды.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 01:17
Droid 77 писал(а):
после водных и сушильных процедур покрывались приличным слоем окисла.
О чем и речь, о чем и речь!
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 02:14
Так речь тогда о чем?
Похоже говорим на одном языке, но о различных вещах...
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 11:20
Да речь ни о чем, этот тип во всех темах гадит, обращать внимание не стоит, очередной иксперт ;)
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:34
Вся дистиллированная вода на авторынках из под крана в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:35
Это все очень любопытно, но не по теме вопроса.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:38
Грубость - ответ на вопрос? Я не спрашиваю про ВЫБОР флюса, зачем и почему. Я спрашиваю чем его легко смыть и чем он растворяется. Не знаете ответа на поставленный вопрос - лучше промолчите.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 13:10
Ну да, мне до вашего 80-левела "иксперда" далеко :)) Я ж платы не стираю порошком "Тайд" :))) Это ж высший уровень тупизма и колхозизма - бытовым стиральным порошком платы стирать. Забитые слипшимися комками порошка кнопки на плате, залитые водой трансформаторы и дроссели, тонкий слой мыльной воды с крупинками порошка под БГА-микросхемами... Дааа, уровень колхоза зашкаливает. Годится только для древних плат на тру-гетинаксе, с резисторами МЛТ.
Подарите кто-нить этому колхознику УЗ-ванну и жидкость для мойки плат. :)))
Я почему пишу то. Я испробовал оба варианта. И скажу, что мыть платы стиральным порошком или мылом - полная хрень. Так что, N1X, оставьте при себе свое колхозное мнение.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 13:55
Ребята, может быть разборки в другой теме будете устраивать. Еще раз - знает ли кто-то чем можно растворить/смыть Ф-64, все, более ничего не интересует. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:58
Если водный раствор не подходит. Можно попробовать очищенным осветительным керосином. Но не уверен что он смоет Ф-64. По крайней мере можно попробовать.
Бензин и растворители рискованно, могут шелкографию смыть.
P. S.
Но лучше конечно содовый раствор, он не просто смывает. Нейтрализует кислоту.
Если сомнения по поводу воды с авторынка, можно самому сделать. Дистилляторы в медтехнике продаются.
Или тупо на рынке самогонный агрегат приобрести ))
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:29
Это (въедается) где-то описано? Хотелось бы почитать (о подобном), если не затруднит. Естественно, не "треп", а реальные испытания.
Remark: ни коем образом не ставлю сей "момент" под сомнение.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 22:07
Личных лабораторных исследований не проводил, это относительно въедания.
Но кислота есть кислота.
Почитать возможно.
После лужения алюминиевый провод окунают в раствор соды (5 ст. л. на 200 гр. воды) и зубной щеткой смывают остатки флюса. В состав флюса входят активные кислоты, которые не только разъедают пленку, но и сам провод. Поэтому остатки флюса нужно смыть. Смыть его полностью не получится, так как он частично остаётся под припоем и въедается в провод.
Источник: Как паять алюминий
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:58
Droid 77, спасибо, это и понятно - создается пленка на металле, которая не полностью растворяется наплавленным поверх припоем. Хотелось бы какого-то исследования (практического).
