Текущее время: 07 окт 2022, 15:20
 Заголовок сообщения: Элктроизоляционный лак/компаунд для компонентов
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 04:09
Кто знает каким лаком или компаундом нормальные производители покрывают компоненты? Обычно это довольно мягкое резиноподобное тонкое покрытие синего или голубого оттенка. Похож на полиуретан, но на Cramolin URETHANE совсем не похож, впрочем как и на акриловый PLASTIK. У 3M тоже ничего похожего не нашел. Заказывал у братьев всякие силиконовые жижи с красителями, типа "жидкая изолента" (между собой они отличаются только цветом и вязкостью) - гораздо ближе, но тоже не торт.
В общем, ищу, очень уж хочется заиметь хорошую защитную химозу =)
P.S. FLUX-OFF его кстати растворяет.
На фотках всякие измерительные и автомобильные защищенные дела.
IMG_5565.jpg [ 130.2 Кб | Просмотров: 5176 ]
IMG_4750.JPG [ 90.9 Кб | Просмотров: 5176 ]
IMG_4749.JPG [ 122.08 Кб | Просмотров: 5176 ]
 Заголовок сообщения: Re: Элктроизоляционный лак/компаунд для компонентов
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 08:16
Акриловый Plastik, покрытое им может и под водой работать. Но он бесцветный.
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:15
Поверхность платы в обычных условиях покрыта микроплёнкой воды толщиной несколько микрон. В зазорах или микропорах тоже. Поэтому все операции с платой необходимо проводить в закрытых изолированных боксах. Без удаления плёнки воды неизбежно начнётся электрохимический процесс с проводниками платы.
Удалить плёнку воды можно "растворителем воды" - обезвоженным спиртом в объёме сухого нейтрального газа. Следует помнить, что из микрозазоров вода "растворяется" не полностью, а какая-то её часть. поэтому необходимо провести несколько последовательных циклов "растворения"- сушка. Обработанную таким образом плату в этих же условия покрываем слоем герметика с химическим отверждением.
Плата устанавливается в герметичный металлический корпус с необходимым объёмом поглотителя влаги (силикагель).
Проверенные способы герметизации резиноподобными герметиками без предварительной сушки описанным выше способом не обеспечили защиту от электрохимической коррозии печатных проводников.
"Сушить" спирт можно любым общеизвестным способом, включая и регенерацию использованного.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:59
На практике проверена следующая методика покрытия:
1) Паяем плату, промываем в УЗ в 2х растворах, первый для растворения остатков флюса, второй для очистки всякой ерунды после первого раствора.
2) просушиваем при температуре 100 градусов для испарения остатков воды в течении 30..40 минут.
3) Наносим пластик 71
4) сушка при температуре 60 градусов в течении 1 часа.
5) При необходимости нанесение 2го слоя.
Проверено на многих устройствах работающих в температурном диапазоне -40...+80, но мешочек силикагеля один черт в корпусе лежит.
Слабым звеном во всем этом являются разьемы и алюминиевые корпуса. (особенно для устройств которые работают в море) очень уж охотно они начинают корродировать.
поэтому Российские разьемы (аля авиациионные) заменили на устройствах на разьемы от Амфенола (милитари серия) они из 316 нержавейки.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 01:13
SVN писал(а):
Проверенные способы герметизации резиноподобными герметиками...
За описание технологии подготовки спасибо!
Можно подробнее про эти герметики, производитель, марка?
Еще интересны марки не застывающих гелеобразных компаундов, встречаются такие залитые в ЭБУ например. Эдакий трясущийся тягучий прозрачный и липкий холодец.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:55
Вау. Это что счас такие эбу стали делать, с разваркой кристаллов прямо на плату?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:01
Даже банальные регуляторы напряжения для автомобильных генераторов так делали еще в 2004 году. Кристаллы на керамической подложке, залиты прозрачными липкими соплями. Керамическая подложка на алюминиевом радиаторе.
Почему нет? Это массовое роботизированное производство, все правильно делается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:42
Регуляторы видел. Коммутаторы тоже, но там просто силовые транзисторы были без корпуса. А вот что-то с разваренными мозгами ещё нет, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:49
ЭБУ коробок вроде такие были, ABS точно есть, там и мозги и сила рядышком...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:03
В промышленности сейчас переходят на УФ отверждаемые покрытия, технологичнее, быстрее и меньше вопросов с охраной труда и экологией, по сравнению с покрытиями на растворителях. То что прозрачное желеобразное это силиконовое покрытие. Единственное с чем немного работал это Виксинт ПК-68. Очень жидкий и текучий для силиконов, легко протекает под корпуса микросхем и резисторов. А также затекает в кнопки и переключатели, после чего они как правило перестают работать. Но адгезия у него очень плохая, особенно к металлам и пластиковым корпусам микросхем. Для решения этой проблемы производитель рекомендует применять подслой П-11, но я не смог его найти в небольших количествах. Ещё этот силикон, несмотря на то что он двухкомпонентный с отвердителем, ведёт себя немного странно - в тонком слое на поверхности отверждается быстро, как в документации, но в большом объёме без доступа воздуха, например если залить корпус целиком через маленькое отверстие, застывает неделями. Из лаков что можно купить везде - Plastic 71 пожалуй лучшее, главное не напороться на подделку. Покрыть им плату в несколько слоёв с промежуточной сушкой и можно хоть в воду погружать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:13
а зачем так делают? чтобы затруднить ремонт? или по каким-то другим соображениям?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:36
Для этих узлов очень высокие требования по надёжности, стойкости к вибрациям и диапазону температур. Требования даже более строгие чем к военке. Стандартные пластиковые корпуса не проходят, а корпусировать в металлокерамику каждую отдельную микросхему дороже чем разварить все кристаллы на одной керамической подложке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:39
Если вопрос по разварке на плате - банальное удешевление производства (корпусировка выкидывается из процесса производства), учитывая что пластины режут в одном месте а корпусируют в другом - вот вам и экономия (логистика, время, стоимость корпусировки).
Касательно заливки компаундом - это защита от всепроникающей влаги (конденсата). На Ниссане Навара попытка проехать в брод 50 см может привести к печальным последствиям - притаскивали на ремонт блок у которого не осталось ни одного живого переходного отверстия. Машина умирала месяц наверное, доставая хозяина мелкими глюками. В итоге к моменту когда он снял блок и оттащил электрикам, а те потом принесли его нам в мастерскую - там все было печально.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:45
SerЫй писал(а):
Это было давно и производитель был из Германии.
О прочности и паро или газопроницаемости судить без специальных измерений глупо.
Думаю, что в ответственных случаях похожая экспертиза проводится у самого потребителя этих компаундов.
Периодически закупаю похожие клеи-герметики и качество по прочности клеевого шва просто прекрасное.
