Текущее время: 07 окт 2022, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проволочный монтаж
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:27
ещё вот такой способ из СССР забыли :)
тоже в юности это все прошёл
сейчас или ФР или завод, в особых случаях дримель и текстолит, но такое крайне редко нужно
хотя в навесном монтаже и есть смысл, если хочется сделать что-то типа такого
но, здесь не столько функционал сколько эстетика :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:40
Ооо даа, делал, делал! :) Забыл написать, да. В толстом картоне "для детского труда" проколупывал шилом дырки и вот так и соединял, да. Мой первый усилитель на транзисторах так и был собран.
А в стекле "скелет" - это уже искусство.
Из такого же искусства вот:
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:40
Lambo писал(а):
Кстати! Бескорпусный кристалл распаивается именно проволочками. С последующей заливкой твердым компаундом. :) Но! Это автоматизированная линия стоимостью overдохуа дегех.
Автоматизированную линию зовут Клара Захаровна, ударница социалистического труда, 68 лет, вся работа через микроскоп. Зарплату тоже необходимо разглядывать в микроскоп, иначе её не видно. Таких автоматизированных линий в нашем ВПК - тысячи!!!
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 22:21
Помоему тема ушла не много в сторону. Под проволочным монтажем всетаки чаще понимается монтаж провода методом накрутки на квадратный штырь специальным инструментом. Более известна на западе как wire wrapping.
Типа:Изображение
И да, внезапно такое соединение считается надежнее пайки ( что-то там типа диффузной сварки).
Но, использовался такой метод в 60-70х когда надо было соединять крупные элементы в больших блоках.
Я такое видел в квазиэлектронной АТС годков 70х, в коммутационной матрице. И кстати она (АТС) была морского исполнения, так что можно считать технологию надежной. Однако уже логика управления в той АТС была на 133 серии, которая в свою очередь была запаяна в печатные платы.
Однако сейчас, есть ли смысл заморачиватся с этим ... не уверен. Хотя говорят даже есть какие-то программы помогающие разводить такие платы. Может для совсем быстрого прототипирования. Но лично мне всегда было проще сделать плату лутом, а теперь на ЧПУ, а не бороться с поиском пропущенного соединения или оторваного провода.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 03:49
Монтаж накруткой в АТС и сейчас используется повсеместно, даже на самых современных, в том числе в негерметичных уличных шкафах. Очень надёжное соединение. Сам таким пользуюсь когда нужно к какой ни будь отладочной плате китайские модули подключить, ибо на всех них как правило распаяны гребёнки с шагом 2.54. Это удобнее чем проводки с разъёмами, т.к. на один контакт можно до двух проводов накрутить, провода всегда нужной длинны и держатся несравнимо крепче. И никогда не возникает проблемы что нужно ещё пару контактов соединить, а проводки в ящике закончились. Но это исключительно макеты, ни в одном готовом устройстве такого не применял.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 05:18
Накрутка на квадратный штырь - это по сути не поэлементный монтаж, а кроссировка. Межблочные соединения.
Да, в оборудовании связи используется до сих пор, но именно как кросс высокой плотности.
Тут нужно понимать, чтобы это работало, штырь должен быть именно квадратным, с острыми гранями, не окисляться от слова совсем, не образовывать гальваническую пару с медью, быть достаточно прочным и твердым, чтобы выдерживать множество перекроссировок без затупления граней. Кроме того необходим специальный инструмент для накручивания/раскручивания провода на штырь и достаточная квалификация исполнителя, ибо штырь нетрудно и отломить, не говоря о замыкании на соседние при манипуляциях.
В общем это не для пионЭров, это промышленное решение для нечастых перекроссировок, прямыми руками, специнструментом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 09:59
А можно пример для шкафов? А то в бытность монтером, повсеместно переходили с боксов под винт, на "ножевые" контакты, у нас известные как krone (видимо по названию фирмы).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 17:10
Под уличными шкафами я имел ввиду всю АТС, размещаемую в одном шкафу, который просто стоит на улице. У самих шкафов есть защита от осадков, но они не герметичны, да ещё и с вентиляторами. Наиболее плотно работал с АТС ТОС-ЭЛКОС, до того как ушёл из телекома. Ножевые контакты там тоже применяются - в кроссе. А накруткой выполняются соединения от абонентских комплектов до кросса, разводка цифровых потоков между платами одной корзины и между корзинами, т.е. соединения которые делаются один раз во время монтажа станции и навсегда, либо при изменении её конфигурации.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 17:31
периодически наступаю на грабли "бвстренько проводками на макетке". Как заканчиваю таки - каждый раз думаю что больше никогда и быстрее развести и фоторезистом изготовить..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 17:37
А где основатель этого топика? Ушел в работу, проволочками монтирует плату, показанную на первой странице темы? ну чтож, через недельку-другую ждем его горячий рассказ о трудоднях :)
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 19:46
Понял спасибо, собственно в старых АТС был тот же подход.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 17:38
elm-chan
elm-chan pcmp
elm-chan cube
elm-chan mp3
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 18:48
Финские радиостанции видел wire wrapping. Провода удивили, все из чистого серебра 0,12 по моему и, в сплошной разноцветной тефлоновой изоляции. Очень дорого и ооочень красиво.
Я даже искал провод в лаковой изоляции из кремнийорганического каучука разноцветные (бываю бывают). Это они классно проплавляются паяльником и, покрытие работает как хороший флюс. Редкая и ооочень классная весчь, для мгновенного макетирования. Опять из Финляндии.
Сейчас хорошая PCB CAD обеспечивает гарантию безошибочности, не каждая разумеется а только за 200 000 Руб. и выше.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 19:32
Я однажды был удивлен изрядно, когда вилки одного типа разъемов пришли для монтажа на ПП прессованием а не пайкой. Такое видел у Японцев в УЗИ плате. 300 (примерно) контактный разъем был запрессован в отверстия ПП без пайки. Вот и отголоски "старых" технологий а Вы такое видели?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 10:39
Слушай, иди лучше в проповедники, там такой талант точно не пропадет )
Ну-ка википедию прокомментируй:
Кремнийорганические соединения — соединения, в молекулах которых имеется связь между атомами кремния и углерода. Кремнийорганические соединения иногда называют силиконами, от латинского названия кремния «силициум».
Найди-ка названия хоть какой-то кремнийорганики, которая паяльником плавится =)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:33
Китайцы, они такие китайцы, продают "силиконовые" провода, которые мягкие, в морозилке не дубеют, но паяльником плавятся, сам на это напоролся.
Что там за изоляция на самом деле, только те китайцы и знают, что эти провода на фабрике делали.
Удивляться тут особо нечему. Каждый, во что может, в то и горазд.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 19:00
Да дело не в этом, а в утверждениях того господина :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 12:20
В ЦЕРНе этого не знают и наряду с AD используют KiCad стоимостью ноль Швейцарских Франков. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:50
Да что там ЦЕРН! Сам DI HALT перешёл на KiCad! :))) Только я не могу убедить начальство перейти :(
Python + Linux
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:57
В exUSSR этого не знают, и до сих пор плачут над PCAD )))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 12:04
отож! наши аксакалы тоже усиленно сопротивляются....
Python + Linux
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:15
Я такое каждый день вижу, разрабатываю под такое платы и даже бывало делал оснастку и впрессовывал. Технологии лет сорок уже наверное.
