Текущее время: 07 окт 2022, 21:31
 Заголовок сообщения: Засветка фоторезиста через ЖК матрицу. Эксперимент.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:35
Несколько лет назад я уже пытался провернуть такое, используя обычную IPS ЖК матрицу. Результаты были очень плохие. В первую очередь стало ясно что красные и зелёные субпиксели в нужном диапазоне не пропускают вообще ничего. Да и через синие не особо много проходило, если источник УФ через плёнку засвечивал фоторезист за 20 секунд, то через матрицу требовалось минут сорок, про засветку маски можно и не думать.
Но технологии не стоят на месте и благодаря массовости фотополимерных принтеров стали доступны монохромные матрицы с размерами и разрешениями на любой вкус.
В частности я использовал матрицу 4098x2560 с шагом пикселей 35мкм.
Итак первый эксперимент - дорожки 0,15мм с зазором 0,15мм. Получилось с первого раза, при том я даже защитные плёнки с матрицы не снимал и в качестве источника УФ использовал массив обычных 5мм светодиодов с углом 30 градусов. Дорожки 0,1/0,1 на мой взгляд тоже не проблема, если довести всё до ума и делать аккуратно. Да в общем то одиночную дорожку и 0,07 удавалось засветить, хоть и не стабильно, но основная проблемы с зазорами. Да, время засветки через монохромную матрицу составило 7 минут.
 Заголовок сообщения: Re: Засветка фоторезиста через ЖК матрицу. Эксперимент.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 07:25
Отличный результат! Не томи, давай ссылку на матрицу )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:31
Размер матрицы? Стойкость к УФ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:49
С учётом того, что матрица от 3D-принтера, к УФ она стойкая. Основной вопрос в стоимости и лёгкости её подключения.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:42
ИгорР писал(а):
Размер матрицы?
В посте же сказано 6,66 дюйма.
ИгорР писал(а):
Стойкость к УФ?
До 2000 часов.
Я нашел за 45 $ без учета доставки.
Подключение через переходник HDMI - MIPI DSI. Китайцы часто такой переходник предлагают в комплекте с матрицей.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:31
Kelvin писал(а):
ИгорР писал(а):
Размер матрицы?
ИгорР писал(а):
6,66? стремно как-то! Это раз. А два - где это такое в посте сказано?
Можно, конечно, применить высшую арифметику и связать дюймы с микрометрами и пикселями. Но черная работа - для афрорадиолюбителей :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:43
Прикольная тема
Вот бы еще делать засветку прям на принтере
Принтер у меня есть фотон моно Х
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:52
Брал тут
Стоит отметить что цена там указана без платы HDMI-MIPI, $35, и доставки. Ну и хз как сейчас оплатить на алибабе из РФ, кто знает подскажите, но возможно они уже на алиэкспрессе появились.
Размеры активной области 143.43x89.6 мм. УФ держит смотря какой, насколько я знаю оно штатно работает до 395нм, попытки использовать 365нм среди любителей поэкспериментировать с 3Д печатью показали что оно очень сильно поглощается. Вообще в принтерах матрица работает в гораздо более тяжёлых условиях, там и мощность излучения большая, и нагрев смолы при полимеризации очень сильный, потому там матрицы считаются расходником. Хотя судя по форумам дохнут от механических повреждений чаще и от перегрева реже. Я на своём уже два литра смолы испечатал, деградации незаметно.
С использованием готового принтера есть некоторые засады. У меня изначально штатно стоял так называемый раструб, в результате очень сильная боковая засветка и неравномерность освещённости по площади. Потом поставил параллед, с боковой засветкой всё хорошо, по площади равномерность улучшилась, зато появилась неравномерность с шагом линз. При том смола это прощает, а фоторезист нет. И самое печальное что формат файлов который ест принтер у каждого производителя свой и они все закрытые.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 22:24
Да уж, думаю эта тема засветки фоторезиста лазером проще и с большим диапазона результатa применнения в домашних условиях. :)
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 08:18
Там в теме 515 страниц обсуждения и решения различных технологических проблем. И конца не видно. Поэтому проще ли..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 01:30
Это признак популярности темы, а не проблема. Рабочая установка прямо в сообщении №1. Собирается из говна и палок.
Плюс вот этой проблемы нет
Действительно.
Сам не пробовал, сразу жег краску 5.5 Вт лазером. Но там 0.15 мм разрешение, пятно засвета большое.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 12:16
Здесь лучше
https://aliexpress.ru/item/100500314145 ... 434560%235
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 17:44
Тут дешевле будет и со скалером сразу:
https://www.aliexpress.com/item/1005002332153927.html
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 20:03
разные дисплеи. по моей ссылке монохром и 6K
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:00
Известен способ повышения светочувствительности фотослоя - Дополнительная засветка, например, инфракрасным источником излучения, энергия квантов которого недостаточна для активации светочувствительного зерна фотослоя, но предварительная засветка фотослоя...
https://science.fandom.com/ru/wiki/Светочувствительность_фотоматериала
"...Слабая предварительная засветка фотоматериала, не приводящая к образованию скрытого изображения как такового, но увеличивающая число неустойчивых центров скрытого изображения..."
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 12:50
И тут куча вопросов, ближний или дальний ИК, или просто красный/желтый подойдет. Интенсивность какая, высокая мощность и малое время или можно слабым источником светить подольше. После предварительной засветки сразу на основную в течение секунд или можно на сутки и более оставить. Снижать потом время основной засветки. Может просто прогрев сказывается, а не ИК излучение.
...Нагревание фотографического материала до температуры 50—60°С. Это приводит к увеличению концентрации подвижных ионов серебра (вышедших из узлов кристаллической решётки в результате тепловых колебаний. Также такие ионы называются междуузельными).
