Текущее время: 24 окт 2020, 19:04
 Заголовок сообщения: выжили ли микросхемы
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:46
мне надо распаять несколько плат, на плату все равно главное что бы микросхемы остались целыми
выпаивал на электрической плите, начал с платы на которой наименее ценные микросхемы
ложанулся и вналаче пытался распаять на большой комфорке грел плату минуты 2-3, потом попробовал самую маленьку комфорку разгорел ее до красна и за пару минут снял все микросхемы - советская 555 серия в общей сложности они были нагреты минут 4-5
как вы считаете остались ли микросхемы целы или лучше все же их не использовать (плата куда буду их впаивать стоит 80% от стоимости всех микросхем поэтому желательно ее не перепаивать N раз)
осталось еще пару плат, посоветуйте как лучше их распаять что бы сохранит микросхемы
все же электрической плитой
газовым паяльникм
отсосом с подогревом, оплеткой и паяльником на 80вт
конечная цель сохранить микросхемы
 Заголовок сообщения: Re: выжили ли микросхемы
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:57
подержать в 1-2см над 150вт галогеновым прожектором затем снять микрухи пинцетом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:59
прожектора нет
покупать нехочетьс
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:05
самый лучший способ с помощью сплава розе(вуда) Берешь кидаешь на выводы с 10 (эээ кусочков) И начинаешь греть, главное чтобы розе равномерно растекся по ножкам микросхемы, греешь и потехоньку пытаешся вытащить микросхему=) Вот собсно и всё)
(А вообще ерундой лучше не страдать а пойти и купить эти вшивые микросхемы каждая от силы по 5-10р стоит=)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:11
я заграницей у нас примерно 0.5$ корпус
но в принципе я сам к этому склоняюсь
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:39
аналоги есть. или нужна именно 555я серия?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:40
аналоги есть
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 00:54
Для выводных корпусов оловоотсос самое то!:)
Типа такого: http://www.dealextreme.com/p/aluminum-a ... pump-33011
Греешь ножку, подносишь оловоотсос и нажимаешь кнопку. И так с каждой ножкой. Потом остается просто достать микросхему
Если пайка бессвинцовая(хотя сомневаюсь, учитывая что микросхемы 555 серии:)) то на ножку расплавить каплю обычного ПОС-60, или еще какого припоя со свинцом, и погреть пару секунд. Дальше так же оловоотсосом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 01:06
гауно, еще достать что-то громадное сойдет, а вот микры в дипе - хрен подлезеш. Уж проще оплеткой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 01:17
Эм, как это не подлезешь? Он специально для DIP корпусов. У меня именно такой, и еще один почти такой же, только с пластиковым корпусом.
Выпаять 14ногий корпус - минута максимум. Плюс, в отличие от оплетки, можно легко выпаивать ножки из металлизированных отверстий.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 03:17
именно такого у меня небыло, зато был пластиковый. Макс что им получалось снимать - конденсаторы :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 04:53
Лучше отсос с подогревом. Намного удобнее, чем таким, и одна рука всего занята.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 05:38
Stalin_UssR
А мне как-раз нравится пластиковый http://www.proskit.com.tw/en/product/pr ... id=DP-366P. Перепробовал много разных, этот самый зверский.
Для эффективного использования требуется навык и некоторая ловкость.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 05:44
У меня что-то такие недолго жили, может просто дерьмовые модели покупал, выбирать было не из чего.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 12:44
у меня не получаеться выпаять отсосом тк отверстия под еоги микросхем очень узки растояния между ногой и станкой почти нет
кто выпаивал на электроплите или галогенновой лампе поделитесь пожалуйста мнением много было битых микросхем
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:48
Берёшь обычный паяльник, медное жало загибаешь, расплющиваешь и доводишь форму напильником, чтобы коснуться сразу всех ножек с одной стороны. Выпаиваешь сначала одну сторону, потом вторую. Побольше припоя и канифоли. Делается буквально на счёт раз-два. Всякие "отсосы" сосут (извините...).
Иногда, бывает концы ног у микросхем слегка загнуты при монтаже, тогда придётся чуть потратить время на предварительное их выпрямление по одной.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 16:51
На счет жал. Короче паяльник брали на 60-100 Ватт (не топор, стержневой), родное жало спиливали и делали в нем крепеж (отверстия или пропил). И в крепеж совали самодельные жала: к примеру была куча жал под разные DIP корпуса. Под 14 ног, 16 ног, 24 ноги и т.д. Жало делалось в виде толстой медной пластины с дырочками под ноги микрухи. Прижимаешь такую балду к плате, олово плавится, микруху выдергиваешь.
Конечно долго такую хрень делать, зато потом трудозатраты на демонтаж деталей сводятся к минимуму. Главное паяльник по-мощнее найти, чтоб за раз мог пластину на 40 DIP контактов прогреть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 21:31
раньше - капля припоя и гоняеш топором по 7 ногам, осторожно поддевая микросхему, потом остальные 7 ног.
теперь - отсосом с паяльной станции, намного удобнее
