Текущее время: 24 окт 2020, 20:37
 Заголовок сообщения: Подскажите руководства по разводке плат
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 01:59
Добрый день!
Интересуюсь есть ли где-то сборник советов\правил по разводке плат (можно и в отрицательном духе "чего нельзя делать"). Понимаю, что дело граничит с искусством и магией, но всё же хотелось бы иметь какую-то основу и ответы на банальные вопросы в духе "как рассчитать ширину дорожки для такого-то тока и такой-то толщины меди на текстолите", "какие есть стратегии ручной разводки плат" и т.п.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите руководства по разводке плат
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 06:23
Наверное, единственным общим правилом будет то, что надо стараться сделать проводники как можно короче (в разумных пределах). На высокочастотных схемах есть пожелание делать проводники линий данных одной длины чтобы избежать задержки сигнала на разные разряды шины данных, но для радиолюбительской практики это мало актуально, т.к. высокочастотные схемы тяжело собрать "на коленке".
А вообще, если имеются особенности разводки, то они указываются в даташитах на конкретные элементы. Часто даже приводятся рекомендуемые рисунки разводки проводников. Читайте даташиты, там все написано. А если не написано, то значит разводите как хочется.
Максимально допустимый ток дорожки считается так же, как и для обычного медного провода. Т.е. берется площадь сечения проводника, и считается по формуле. В программах разводки в свойствах, где задается ширина дорожки (а в некоторых - в статусной строке при прокладывании дорожки) указывается максимальный допустимый ток этой самой дорожки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 08:52
http://cxem.net/comp/comp40.php
Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение. © Гай Юлий Цезарь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 09:17
Следить за путями тока на земле, поскольку ток при ненулевом сопротивлении дорожки создает ненулевое падение напряжения. Будет казаться, что пляшет сигнал, хотя на самом деле пляшет земля. В идеале вторую сторону - под земляной полигон.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 17:28
Ссылочка от Сергей72 будет полезна многим - занесу-ка в "Вопросы - ответы"
готово дело: viewtopic.php?p=101197#p101197
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 18:53
К питанию особенное внимание!
конденсаторов по питанию не жалей (особенно если схема аналоговая), обязательно на каждую ногу микросхемы один керамический (желательно SMD) ставить нада и как можно ближе к выводу!
земля должна быть широкой, чтоб падение напряжения было минимальное.
Если цифро-аналоговая схема, то там отдельная пляска -- соединять в одной точке и т.д.
из литературы:
почти классика Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" где-то в конце книги было что-то про помехи
Электронное конструирование — методы борьбы с помехами — Джон Барнс -- Давно читал эту книгу не помню насколько полезная
и от AD рекомендации "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков" -- Очень рекомендую, особенно главу 10
Последнюю книгу могу на почту кинуть pdf 3,6 Mb
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 19:00
Я хочу последнюю!
мыло: dcoder.mail собака гмайл ком
А лучше выложите на какую-нибудь файлопомойку.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:25
И мне книжечку, пожалуйста. kalvenolt гав ukr.net
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:10
кто нибудь бросьте в дропбокс или подобную систему. Чем каждому на мыло рассылать проще ссылку дать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:14
Спасибо всем большое за советы и за ссылку! Пока был на работе, прихожу -- страница ценных советов. :)
Объясню, почему возник вопрос: разводил "как захотелось" вот эту штуку:
http://we.easyelectronics.ru/STM8/otlad ... qfp32.html
(вооружившись даташитом, где про подключение питания, кварца, необходимые ёмкости было написано :))
После того, как выложил плату, задумался, а нельзя ли было сделать лучше.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:45
В самой методичке указан адрес:
http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/downloa ... nsor99_rus
сегодня проверил: - работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:32
выложил на файлообменник
http://depositfiles.com/ru/files/4voj6xz5x
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:06
Спасибо за ссылки! Книга просто супер!
Истинный hotplug - это обычная электрическая розетка: воткнул - работает, и никаких драйверов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:07
http://elart.narod.ru
Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии. - Говард Джонсон
Есть еще вторая книга, но я не читал еще :)
