Текущее время: 24 окт 2020, 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли сделать такую плату в любит.услов.?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:30
Чип STM32F103x в корпусе LQFP48 или LQFP64 0.5 мм.
По контактам полная pin-to-pin совместимость (проверял по даташиту только STM32F103x8/B и STM32F103xC/D/E семейства), что в том числе и подвигло
в первый раз поработать в Eagle CAD 5. Дорожки 0.2 мм - меньше видимо уже нельзя.
Комментарий к файлу: Вариант с контактн.площадками 0.2мм и слоем геометрии чипа (ширина пинов у чипа 0.3 мм)
STM32F103x LQFP48-64 3.jpg [ 79.57 Кб | Просмотров: 8609 ]
Комментарий к файлу: Вариант с контактн.площадками 0.2 мм
STM32F103x LQFP48-64 1.jpg [ 81.37 Кб | Просмотров: 8609 ]
Комментарий к файлу: Вариант с контактн.площадками 0.3 мм
STM32F103x LQFP48-64 2.jpg [ 79.44 Кб | Просмотров: 8609 ]
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать такую плату в любит.услов.?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:41
Комментарий к файлу: Это вариант 0.3 мм со слоем самого чипа
STM32F103x LQFP48-64 4.jpg [ 79.59 Кб | Просмотров: 8607 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:43
сделать две разных и сохранить кучу нервов.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 21:07
возможно! лутом запросто! единственный минус где могут слипнутся дорожки в тех местах... на скосах)) или делай их прямыми(сразу от микрухи) или убери неиспользуещиеся контакты дабы расширить растояние между вот этим Изображение
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 21:38
zekelf, там нельзя убирать неиспользующиеся контакты и прямыми сделать не получится. Это универсальное посадочное под процы 48/64 ног, если убрать "лишние" площадки, то LQFP64 уже не станет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 22:47
лутом можно, но не на всякой бумаге и картридж должен быть в порядке
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 23:13
Есть такая вещь, как DRC-контроль. Это не только для производства, но и для ЛУТа штука незаменимая. Если рассчитываешь на зазоры в 0.2 (0.3, или кто-как сможет), то нигде их не нарушай! И ЛУТ выйдет нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 00:12
А технология фоторезист.пленок? Но многие ее не любят видимо только из-за технологичности изготовления (долго, много операций и т.п.).
Если кому надо: вот результат нескольких часов курения даташитов (1/ STM32F103xC STM32F103xD STM32F103xE - High-density performance line 2/ STM32F103x8 STM32F103xB - Medium-density performance line). Малышей (STM32F102x4 STM32F102x6 - Low-density USB access line) и Монстров (STM32F103xF STM32F103xG - XL-density performance line) не курил на эту тему.
Комментарий к файлу: Доделано еще
STM32F103x LQFP 48 и 64.xls [222.5 Кб]
Последний раз редактировалось alex-rdx 12 июн 2011, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 00:19
глянул файл. Да Вы маньяк!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 00:37
согласен!
) и все еще зависит от нажима утюга... после провального проекта 0,2мм с растоянием 0,1мм ))) нажим делаю соооооовсем не сильно... просто тяжесть утюга
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 01:05
Пришлось оторватся от бреда на тему "нейронных сетей" и прочих виртуальных машин. Хардвэа у меня своего нет. Хардвэа нужно очень.
Кстати, вот молодец чувак http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=5979 - очень красивую платку сделал (прямо мыслил, как я :).
Всем хороша:
1/ Маленькая
2/ Для сэндвич установки
3/ Ничего ваще лишнего: сам проц и его SMD пассивка (кварц можно вытащить из цанг)
4/ Односторонняя!!!
Но у ней типа косяк: "круговая земля" - ерунда, короче. Вот бы ее до ума довеcти...
И воткнуть вот так ее в "тупую" тоже одностороннюю плату формата Ардуино - на ней только разъемы, светодиод, стабил.напряжения и еще может FT232RL.
И вот, АРМудина 72 MHz 64К RAM и 256-512K флаш у меня в кармане!!! Вот куда я клоню.
марвину_йорку http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=4728 некогда, видимо, АРМудиной заниматся, да и сложнющая у него там плата... да и ее и нет...
Последний раз редактировалось alex-rdx 12 июн 2011, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 01:19
Вот бы собратся и всем форумом спроектировать грамотно эти 2 платки дня за 3. И будет самая настоящая и лютая по мощи первая АРМудина российская. И можно это сделать быстрее робофорумов и всяких прочих, пока они там бэ-да-мэ... да чо эта такое и нах.. нужна. Я бы, допустим, был бы одним из первых покупателей такой штучки...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 01:32
Кстати, многие лепят отладочные и тестовые платы для себя. Так эта АРМудина - оно и есть! (можно называть ее отладочной платой с заменяемым процом - кому платформа "Дурки" не по душе)
Последний раз редактировалось alex-rdx 12 июн 2011, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 01:46
Файл делал изначально для распиновки разъемов Ардуино на чип STM32F в LQFP64 по вот этой штуке: http://www.bugblat.com/files/cor_pins.pdf
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 02:01
По сабжу... по выпадающим LQFP64 контактам (там шняга), но есть 2 (это питание):
VSS_4 рin 18
VDD_4 pin 19
это по рисункам 2 нижних контакта 2 и 3-й слева. Как на зло - они перекрываются крайним слева контактом 17. Хотелось бы односторонний вариант такой платки. А 2-мя проводочками тонкими их не сложно подпаять на полигон под чипом?
Последний раз редактировалось alex-rdx 12 июн 2011, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 02:13
Кстати, вот молодец чувак viewtopic.php?f=16&t=5979 - очень красивую платку сделал (прямо мыслил, как я :).
О, спасибо :) Довести до ума - да, надо бы, во-первых избавить от ошибок, во-вторых переразвести кварцы (хотя я почти уверен что с часовым 32 кГц ничего не случится). А землю разорву ножом, когда домой вернусь.
про XLS файл:
круто. буквально с неделю назад сделал подобный вордовский файл, но только для 48-pin STM32F100. Он больше как шпаргалка по пинам, а то в даташите такая неудобная...
по теме:
DRC-контроль точно не пройдет. Возможно, получится его пройти. если сделать косые дорожки (указанные zekelf'ом) какими-нибудь плавными кривыми (а не ломанными).
Или, как вариант - но так делать ни в коем случае нельзя :) - сделать для LQFP48 линии контактных площадок ближе друг к другу, как будто чип не 7х7 мм а 6х6 или 5х5 мм. А при монтаже загибать ножки внутрь чипа на манер QFN. Да, это некрасивое извращенство, поэтому я и сказал - так делать ни в коем случае нельзя :)
Роман
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 16:50
ALPINE писал(а):
ALPINE, приветствую!
В той Вашей теме можете выложить обновленный вариант? Вашу плату, кстати, можно будет легко переделать и под LQFP64 - один в один практически, если пожертвовать "выпадающими LQFP64 to LQFP48 пинами"
По сабжу: значит не получится сделать такое посадочное место - жалко...
p/s XLS файл перекачайте - добавил pins Alternate functions для LQFP48 STM32F103x8/B
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:23
Alpine, вы не торопитесь землю резать. Мне думается это не критично и на счет помех страхов наговорили.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:56
Я не спец ваще по платам и эл.магн.помехам. Но вот интересная выдержка из даташита PIC32:
PIC32MX5XX внешний кварц.jpg [ 189.35 Кб | Просмотров: 8396 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:01
и что по вашему следует из этой выдержки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:12
Кварцы изолированы круговой землей от остальной схемы и друг от друга, вроде бы...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:23
Пока некогда её переделывать, займусь этим когда-нибудь попозже. И плата ведь несложная, предлагаю попрбовать сделать это и вам :) я, если что, теперь буду разводить в диптрейсе.
это значительно увеличит ширину платы, и в беспаечную макетку она если и влезет, то оставит при этом максимум 1 отверстие для макетирования. Маловато будет. Я при разводке ставил только одну цель - сделать как можно меньшую ширину.
alex-rdx, я так и не понял, зачем универсальность 48-64? Почему нельзя 2 платы сделать? Я на универсальности уже пол собаки съел, теперь стараюсь её всячески избегать и следовать принципу "делать одну вещь, но делать хорошо". Философия Unix, хе-хе :)
Роман
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 19:02
ALPINE писал(а):
Что бы просто было, если это не требует затрат или технологичности. Мне (и многим) не нужны все ноги чипа 64 (и чипа 48 заглаза хватит), но есть тенденция, что чипы с большей памятью делают только в LQFP64 или более ног.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 17:24
alex-rdx писал(а):
У вас проблемы и с логикой и с ЭКОНОМИКОЙ. Если вы хотите сделать ОДНУ УНИВЕРСАЛЬНУЮ плату для ВСЕГО и для всех, следовательно можно рассчитывать на мелкосерийность, и нафик тогда мучиться с ЛУТом - в таком случае лучше РИСКНУТЬ вложить деньги и заказать плату на нормальном производстве, и сделать нормальную металлизацию/маску/шелкографию и ПРОДАВАТЬ продукт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:05
касательно любительской платы я б еще одним вопросом задался: а каково будет ее паять без маски :) особенно в варианте запайки 64 пинового чипа.
