Текущее время: 24 окт 2020, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать такую плату в любит.услов.?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:18
Какой смысл вообще делать плату под разные корпуса? Какой корпус нужен, под тот и делай. Тем более что кроме самого микроконтроллера, на плате обычно еще много всякого и разного, и одной платой на всю жизнь не обойдешься.
Считаю, проблема создана искуственно. Один только секс с разводкой и распайкой перечеркивает все остальные (тоже весьма сомнительные) преимущества. Поскольку производство на заводе вроде не планируется, все равно каждый экземпляр платы будет делаться штучно. В этом случае в универсальности вовсе смысла нет. Долго ли отпечатать бумажку с разводкой под тот или иной корпус? Намного быстрее, чем обсуждать надуманные проблемы...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:43
"касательно любительской платы я б еще одним вопросом задался: а каково будет ее паять без маски :) особенно в варианте запайки 64 пинового чипа."
я на днях попробовал маску сделать пленочным фоторезистом. Не очень хорошо получилось...корявенько. Но это из за того что на малейших неровностях (между дорожками, на переходах, где я вклепал проволочки) он плохо полимеризуется. В след раз попробую спреем. Ну а так идея для меня не лишена смысла....по крайней мере несколько паек такая маска выдерживает, плохо выдерживает подогрев платы феном и термостоликом. Он там резко теряет цвет. Впаивал SOIC20 и Micro8 корпуса, так микрухи встали хорошо, центрируются между падами. Паять намного легче.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:53
zyxman писал(а):
alex-rdx писал(а):
в таком случае лучше РИСКНУТЬ вложить деньги и заказать плату на нормальном производстве
Zyxman, приветствую! Боже упаси - какое пр-во. Я любитель, и получается начинающий.
Да и хрен с ней, с этой платкой. Главное, что инженеры СТМикроэлектроникс - не дураки (а значит мы юзаем ВЕЩЬ). Когда я начал погружатся и вкуриваться в даташит, меня сильно заинтересовала фраза: "The STM32F103xx is a complete family whose members are fully pin-to-pin, software and feature compatible." Вот я и решил проверить это. И решил, что и хардвеа совместимость есть (если отбросить выпадающие пины). Видимо это, в том числе, тоже имели ввиду в СТ при проектировании. А дорожки даже с волосок им сделать не проблема. Выше я указывал на ПИК32 - типа они (кстати, и СТ тоже) настоятельно рекомендуют волосок меди между пинами кварца просунуть и сделать круговую землю, то такое-то им раз плюнуть сделать.
p/s а картинки красивые получились :) две верхних, как орнаменты древних инков или ацтеков, а две нижних, чем-то напоминает какую-то ветхозаветную надпись
Последний раз редактировалось alex-rdx 13 июн 2011, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:03
можно попробовать вот так совместить корпуса, тогда на разводку выводов с 13 по 36 места должно хватить.
ну и соответсвенно придётся закороить ноги 54 и 50, 53 и 49, 12 и 16, 11 и 15, 10 и 14, 9 и 13. у lqfp64 они всё равно использоваться не будут.
единственная засада с ногами 8 и 12, на них придется перемычки поставить и распаивать их в соответствии с уствновленным корпусом.
ну и следить чтобы выводы pc0, pc1 (8 и 9) которые теперь питание для lqfp48 вдруг не стали выходами у lqfp64.
там еще, кстати, на неиспользуемые ноги у lqfp64 ничего жизненнонеобходимого не выведено вроде выбора режима загрузчика, или еще чего?
Комментарий к файлу: 48_64
lqfp64_48.PNG [ 13.01 Кб | Просмотров: 3198 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:04
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:06
во, такая у меня есть, покупал в ненавистном ЧИПДИПЕ, до сих пор никуда не применил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:12
Полвека назад была поговорка:
"Зачем делать маленький приемник, если можно пришить большой карман?"
Почему - то вспомнил, глядя на эту плату - переходник...
С чего бы это?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:16
конкретно мне эта макетка была нужна, когда было надо запаятоь какой-то мелкий корпус, я к тому времени потерял навык утюжить платы ЛУТом, но после нескольких попыток плату я таки сделал, вот и валяется с тех пор.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:18
У меня тоже есть подобный переходник, правда под соик
