Текущее время: 24 окт 2020, 20:41
 Заголовок сообщения: Кто как делает vias (межслойные соединения)?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:48
Подумал и разбил промышленные металлизированные отверстия на 3 типа:
1. Просто межслойное соединение.
2. Для впайки в него вывода.
3. Под чипом SSOP, LQFP (там обычно, соответственно 0.25 и 0.1-0.15 мм максим. зазор между платой и дном чипа).
Интересно как кто делает их в любительских платах.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как делает vias (межслойные соединения)?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:53
Я вот тут viewtopic.php?f=16&t=4039&start=0 делал тоненькими проволочками (1 жилка из проводка от обычного 1.27мм шлейфа). Пару раз плата падала со стола на пол, но пока ни один переход не испортился. На этой плате все три типа переходов, которые ты назвал.
Для штырьков делал просто: Поднимал пластиковую основу на верхнюю часть PLS, вставлял, запаивал с двух сторон, опускал основу на место.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:02
тащемта есть тема про это дело, зачем создавать новую?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:16
message - 9 words, 54 symbols. quantity of information=0 bit
dcoder, спасибо, ценная инфа. Сейчас как раз рисую 2-х стор.плату и многие вопросы снялись.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 00:48
Я тоже сюда влезу, хотя тема уже поднималась не раз.
Я расклепываю кусочек медной проволоки 0.5-0.6 мм (какой есть, под такой и беру сверло). Проволочка вставляется с натягом, обкусывается с двух сторон вплотную к плате бокорезами. Из-за неидеальности бокорезов остаются небольшие хвостики, которые потом расклепываются. Если залудить без фанатизма (не оставлять капельку припоя), то ставлю сверху TQFP без проблем.
Выводные - если к ним можно подпаяться сверху (как у dcoder), то подпаиваюсь. Если нельзя (например те же штырьки, но изогнутые под 90 градусов), то снизу делаю пятак для припайки, а рядом - переход.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:18
Хватит срать темами по форуме
Более того:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 05:08
У Поскребышева звенит телефон, он поднимает трубку:
- Алло? Господин Черчиль, здравствуйте...
Слушает минут 5, ложит трубку на стол и приоткрывает дверь в кабинет Сталина:
- Иосиф Виссарионыч, Черчиль звонит - просит соеденить.
- Что ему надо?
- У него по каким-то виасам в писиби дополнительное предложение, соеденить?
- Э-э, каргис дэда мовткан!!!
- Что, товарищ Сталин?
- Что-что, на х...й его пошли!
Поскребышев бесшумно прикрывает дверь и берет трубку:
- Идите на х..й, товарищ Черчиль...
На следующий день Черчиль произнес свою знаменитую Фултонскую речь.
p/s Stalin_UssR, спасибо за ссылки!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 18:46
Вот собственно мои изыскания. Расклепываю проволочки. Отлично размещаются под soic корпусами. Переходы 1.2х0.4. Проволочки не пропаивал, контакт и так хороший, да еще маской защитил.
Делал фоторезистом ПВ-ВЩ 50, маску Positiv 20. 4я удачная платка наверно с пленочным. То пересвечу, то пересушу.
Это повышающий полномостовой DC-DC. Не весь распаян, в частности нет транса, электролитических кондеров. Контроллер Tiny2313-20, частота преобразования ок 200 кГц. Контролирует встроенным компаратором ток через мост (транс), внешними компараторами LM293 c ОК контролирует максимальное выходное напряжение на уровне 195В (чтоб электролитический кондер на 200В не рванул, без ограничения выдает 340В), и ток через каждую линейку светодиодов (из 2х) на уровне 17 мА. В каждой линейке у меня 108 УФ светодиодов.
IMG_0020-1.jpg [ 234.44 Кб | Просмотров: 4108 ]
IMG_0017-1.jpg [ 251.34 Кб | Просмотров: 4108 ]
