Текущее время: 24 окт 2020, 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как обжать разъём
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 10:43
подскажите пожалуйста как обжать разъём (тот что чёрный) несколько раз пробовал ни разу не получилось.....
 Заголовок сообщения: Re: как обжать разъём
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:07
В мелких тисках. надо правильно выставить шлейф , потом пальцами немного зажать , а дальше все это дело зажимается в тиски и зажимается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:20
разобрать.
Приложить шлейф строго перпендикулярно рядам ножевых контактов.
Аккуратно рукой немного вдавить.
Если есть свободное время, снять шлейф, и по отпечаткам ножей проколоть его иголкой насквозь. опять приложить и вдавить.
Поставить на место прижимную планку.
Если есть тиски, то сжать тисками.
если нет тисков, то аккуратно подложить под ножку стула и медленно сесть сверху (серьёзно!)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 11:56
Тисками лучше всего, но есть вариант с аккуратным постукиванием молоточком. Сам раньше пальцами зажимал и потом ладонью до упора защелкивал. Видел как зажимают в дверной косяк, со стороны петель и аккуратно закрывают дверь, усилия хватает чтобы быстро прорезать шлейф и защелкнуть.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:09
Я делаю так: ровно обрезаю шлейф, разбираю разъем, аккуратно накладываю шлейф на ножи, смотрю чтобы ножи попадали строго на жилы, немного прижимаю пальцами, одеваю верхнюю часть разъема, еще раз проверяю что шлейф не сместился и потом прижимаю ящиком стола до защелкивания. Получается очень аккуратно и красиво.
http://sites.google.com/a/project-ss.ru/anwi-sch/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 13:24
а шлейф должен быть какой-то особенный ?
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:27
Вроде ничего особенного. Одна из маркировок: FRC-10-31 кабель плоский шаг 1.27мм, где 10 - количество жил.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:41
Т.к. я кручусь в ИТ и шлейфы мне требуются небольшой длинны, то я использую кусочки шлейфов от дисководов и винчестеров. SATA-шлейф не подходит. В любом радиомагазине продается серый шлейф, собственно когда будешь покупать IDC панельки, то тебе для них предложат шлейф взять.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 16:31
Я тоже молотком маленьким обжимаю, стучать надо аккуратно со стороны где отверстия, другую сторону кладу на твердую табуретку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 17:35
Прочитав о обжимке молотком, вспомнил анекдот:- "Я вообще по специальности слесарь, но могу и зубы лечить".
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 18:12
Пока нет тисов, приходится так
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 23:36
Electroniq, реально, при отсутствии инструментов можно извращаться по разном, главное что бы результат был вменяемым.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 19:49
Я сегодня изобрел способ зажимания таких разъемов. Выставляешь все проводки, пальцами прижимаешь так, чтоб это все не развалилось. Потом открываешь ящик письменного стола, зажимаешь разъем между самим ящиком и столом и давишь. Площадь для приложения силы получается большая и все защелкивается почти сразу. Пользуйтесь :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 19:57
Shaienn писал(а):
Я сегодня изобрел способ зажимания таких разъемов...
А читать сообщения (например, от anwi) не пробовали...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 00:12
Главное - после обжимки не забыть проверить прозвонкой.
И чем нестандартнее применённый метод, тем необходимее проверка.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 12:24
Граждане =) А не проще ли купить клещи для обжима IDC-разъёмов? Стоят не дорого и место много не занимают =)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=29370&group=52302
29370.jpg [ 11.44 Кб | Просмотров: 14714 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:00
Особенно учитывая, что их можно купить в 2 раза дешевле :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:13
А кто бы мне сказал, в письме или словом, чем обжимают гнездовые линейки BLS?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:16
тоже клещи http://www.brownbear.ru/goods/1338.html
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:38
Когда нет под лапами клещей, то можно обойтись пассатижами с узкими губками. Но обжимкой - удобней.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:44
А для BLS-ок всегда в комплекте идут эти контакты обжимные, которые вставляются в изолятор? А то все хочу наделать качественных проводов для соединения PLS штырьков.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:50
А что за обжимные контакты? Там идет захват для провода, захват для изоляции, с обратной стороны язычок для закрепления в пластиковом фиксаторе и перфорированная лента на которой и крепятся сотни самих БЛСок.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 15:53
Сколько ни покупал - всегда. Вот только когда покупаешь много - контакты, судя по всему, сыпят на глаз.
Я когда первый раз покупал вместе с клещами, кладовщик посмотрел на клещи, досыпал (если можно так говорить о ленте) ещё.
Кстати, у меня с ленты ни разу не получилось обжать, а когда отломал заранее - зачищаю дольше.
БЛС - это пластмаска. А контакты - это на ленте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 16:12
Хм... а с лентой тоже можно обжимать? Как-то не представляю этого цирка, или у меня неправильные клещи. У нас эти контакты из продажи вообще исчезли, мне сотки на год хватает, и как-раз пол-года назад они лежали во всех радиомагазинах, а теперь фиг где купишь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 16:44
Я, когда искал как обжимать, нашёл видео, где обжимают прямо с ленты клещами (выглядит очень удобно и быстро). Но у меня тоже, видимо, неправильные клещи.
