Текущее время: 25 окт 2020, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как обжать разъём
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 16:50
Кинь ссылку на это видео.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 16:58
Когда я понял, что моими клещами - никак - я её похерил :( Пришлось находить собственный путь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 19:53
А ты как это делаешь? Предварительно зажав на кабеле плоскогубцами?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 22:21
лучше COM разъёмы ставить, они удобнее и крепче, стоят копейки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:33
Мало ли где.. мне, например нужны одиночные разъемы для соединения PLS между собой. Если нужны будут группы контактов соединить, можно обжать разъем на шлейф и поставить IDC разъем.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:35
Ну типа да. Слегка обжимаю хвостики изоляции и так вставляю в клещи (до упора). На данный момент процент выхода годных - 99 :)
- размеры
- количество ног (БЛСами можно сделать любое количество и в любой конфигурации)
- не запаяешь на стандартную макетку.
- если это стоит копейки, то БЛСы - милликопейки :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 19:03
Я тоже обжимаю руками.
Только вот сначала одеваю крышечку (но не до конца), а потом уже вставляю шлейф. На крышечке есть дорожки продольные куда кабель прекрасно западает.
А потом обычно зубами дожимаю до щелчка разъёма.
PS: Пару раз пытался их обратно разобрать. Результат: разобрались отлично, но собирать потом приходилось сплавляя паяльником сломанные части.
 Заголовок сообщения: шлейф
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 13:03
Имеется вопос про шлейф, точнее про то, как закрепить его на черных крепежках(я хз как назвать). Как ни крутил, ничего не получается, слетают, наверно надо как-то обжать, но пока не понял как.
 Заголовок сообщения: Re: шлейф
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 13:12
А что нам говорит поиск по форуму?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 13:21
В блс-ки жилу всегда припаиваю. А провод фиксирую кусачками в зажиме. Нет ничего страшнее обжатого контакта, из которого жила таки вылезет. Причем даже со спец.инструментом такое случается. В обьемах хобби больше на повторный зажим потратишь, чем на пайку. Ну это так, имхо :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 13:34
Спасибо, не знал, как вопрос поставить для поиска
Перенес твои сообщения в соответствующую тему. STT.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 13:49
За неимением тисков обжимаю руками. Точнее, ставлю на ровную поверхность, сверху надавливаю своим весом чем-нибудь плоским, типа боковой поверхности пассатижей.
Тут главное руки посильней - чтобы не вывихнулось, а то и разъём можно хрупнуть.
Потом шлейф обрезается заподлицо ножом для бумаги (режет отлично).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 15:26
тисами онли) иначе что-нить ломается или криво обожмется
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 16:07
... или криво обожмется
Какие руки, так и обжимается :)
Тисками, конечно, удобнее...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 19:04
обжимал пассатижами. Неровно. В последнее время собираю разъем, ставлю на ровную поверхность, и легкими постукиваниями молоточком или теми же пассатижами он собирается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 23:14
Тисками надежнее и дешевле в итоге
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 23:22
У меня всегда получалось обжать, за исключением случаев, когда я прикладывал силу под углом (в мелких плоскогубцах).
Роман
Я ящиком стола обжимаю) Хлабысь и готово.
Мы не боимся
