Текущее время: 24 окт 2020, 20:42
 Заголовок сообщения: Первый мой ЛУТ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:39
я сегодня первый раз подготовил плату ЛУТом, с первого раза :)) спасибо Ди за видео. Опустил в железо хлорное, начало кушать края платы сначало, это нормально? И что если на кожу попадет?
Электрик от плоскогубцев недалеко падает..
 Заголовок сообщения: Re: Первый мой ЛУТ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:45
То что с края платы это нормально, вроде там реакция сильнее (на так сказать боковой стороне фольги), от того важно правильно время выдерживать что бы не было боковых подтравов.
На кожу вроде ничего смыл сразу и все. А вот глаза надо беречь на форуме писали, что были неприятные претенденты.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:49
И не пить...
Ещё паршивый текстолит, порой, с торцов (и не только) жлорным железом пропитывается.
arogov.com
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:57
У меня такой. Лечится напильником.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:18
эх, первый лут...
накатывал на бумаге от журнала, доставал посмотреть каждые 5 минут (около 50 мин- раствор слабый сделал), потравилось нормально. Это была плата конвертера COM- TTL на МАХ232 + стабилизатор 5 вольт на КРЕНке. А ОТЗЕРКАЛИТЬ ЗАБЫЛ! пришлось переделывать. зато теперь не забываю.
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:21
А я после первой же платы слил на фиг весь осадок, думал окисел меди. Потом удивлялся чей-то оно травит плохо )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:27
а я купил какую то фотобумагу, неплохая. 35 тенге лист А4, это около 7 рублей. Зашел в магазин где фото делают, они не продают. А рядом магазин где студентам распечатывают курсовые, бизнесменам визитки :) есть говорю фотобумага, вынесла продавец, показала. я купил 4 листика для пробы. Ага, я сначала на обычной бумаге печатал, затем прикидывал как переведется :) и только потом на фотобумаге. и тож бегаю каждые 5 минут, смотрю. осталось между дорожками немного и кусочек бездорожный :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:45
Думаю еще минут 7 и готово будет. Быстрее яичница дожариться или плата вытравиться :))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:55
пхото первого лута - в студию
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:00
шаги я все снимаю на фотик. так что выложу от утюга до луженой платы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:07
тонер хреново слазит. наждачка была крупная относительно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:11
ацетоном отлично идет...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:14
Ватка с ацетоном - и никаких проблем. Сколько уже писал... Чего маяться? Прижал, подержал пару секунд, сдвинул, и весь тонер на вате. И руки не пачкает.
Вообще, ацетон всегда должен быть под руками. Он многое могет...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:18
А вот западло его ножницами резать. Он от этого расслаивается. Резать надо резаком, с припуском ~1-1,5 мм на сторону, потом доводить размер на зажатом в тиски крупном напильнике. Края будут ровные, и не пожелтеют.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 16:28
ацетона небыло, была жидкость для снятия лака(он как и пинцет был стащен у сестры :)). все отлично, начинаю лудить :)
Все прошло отлично, не считая голодного кота, отслоившийся конца дорожки и отмороженого пальца в жидкости для снятия лака. ну и вонь была и от жидкости. хуле, с экстрактом мяты.
после травления.jpg [ 162.32 Кб | Просмотров: 5386 ]
закинул травиться.jpg [ 175.35 Кб | Просмотров: 5386 ]
После смытия бумаги.jpg [ 191.99 Кб | Просмотров: 5386 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:31
Продолжение. Довольно таки не плохо. И никакого блина комом :) Почти :) Это тебе не в радио-кружке лаком выдувать дорожки :)) для цветомузыки :))
Короче братцы новички не бойтесь, знания в открытом доступе. Электроника и радиолюбительство - отличное хобби!!! Я вот не побоялся и получилось! Спасибо всем форумчанам и Ди за отличный блог, статьи и форум!
ДИП40 и резистор на ресет ).jpg [ 181.53 Кб | Просмотров: 5384 ]
Залужено.jpg [ 220.25 Кб | Просмотров: 5384 ]
После тонера и образец.jpg [ 210.04 Кб | Просмотров: 5384 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:02
эх, и лак проходили, только я инсулиновым шприцем и зелёным цапонлаком рисовал. Сначала на милиметровке рисуем всё в натуральную величину, потом накладываем на текстолит, керним будущие отверстия, снимаем, рисуем дорожки.
А травиться сейчас закидываю так- емкость у меня прозрачная (контейнер от микроволновки), плату аккуратно кладу на поверхность. Таким макаром сначала одну, потом другую сторону. Первую контроль по времени + доставать периодически (верхнюю перед повторной "укладкой"- насухо), вторую- видно на просвет, как дела. Так стравливается быстрее и лучше, чем клать в раствор дорожками кверху.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:13
Так я сам ножницы не люблю - делаю ножовкой. Так же как вы написали, только припуск 0,5><1 на обе стороны, а то тяжко напильником по 1,5 мм снимать.
Автору: плата хороша, только залужена как-то не очень, или это свет так падает?
arogov.com
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:15
Кожа после него немного сухая, а вообще ничего страшного. Тут некоторые раствор даже пить пробовали...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:25
Камера такая и отсвечивает. А вообще там присутствуют пару капелек канифоли. Так как у меня не было препаратов обработать перед лужением, поэтому обильное количество канифоли. по моему я отрыл не текстолит, а гетинакс :) текстолит у меня только двухсторонний. давненько где-то стащил :))
