Текущее время: 24 окт 2020, 19:53
 Заголовок сообщения: Хучу пощупать SMD, стоит ли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:24
Собственно сабж, в самом деле большие размеры как то не смотрятся, да и лутом я владею теперь :) вот хочу заказать партию резисторов и конденсаторов. Я думаю ниже 0805 пока не смогу паять, буду этот размер заказывать или побольше. Вообще насколько это больно, первый раз, с СМД?
Электрик от плоскогубцев недалеко падает..
 Заголовок сообщения: Re: Хучу пощупать SMD, стоит ли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:40
Как говорилось в одном старом мультике - это совсем не больно, раз и все ))
Ну и видеоуроки здесь:
http://easyelectronics.ru/pajka-video-u ... l#more-245
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:50
Да нормально. Я вот тоже как-то с опаской подходил. То есть мы СМД много использовали, но как-то ограничивали их самыми простыми цепями. А теперь я вот перевел на него практически все - и мелкосхемы, и прецизионные резисторы, и большие емкости. Оказалось, что все это легко доступно и не дороже. Более того, схемка разводится красивше.
Не охвачены прогрессом только несколько позиций - клеммники, которые хочу оставить мощными, сквозными, кварц (а черт-те знает, такой купил), джамперы для подключения программатора...
С удивлением узнал, что 1%-ные резисторы в цене практически совпадают с 5%-ми. Теперь буду покупать только 1%-е :)
Работаю с 1206 и 0805. Причем, с 0805 - не из-за желания ужаться, а потому, что некоторые (важные для меня) позиции у поставщиков есть только 0603 или 0805. Думаю, что выбор размера 0805 в разводке позволит (в критической ситуации) поставить туда и 1206, и 0603 - или я не прав? Поправьте, коллеги!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:53
smd это просто. пинцет в одну руку, паяльник в другую, плату в "третью руку" и ура
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:58
Абсолютно точно. К тому же, если надо сделать дорожку под резистором, можно лепить 1206, а запаивать 0805.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:07
dekar писал(а):
Абсолютно точно
Так можно взять за правило разводить под 0805? И не париться, что купишь? А то я пока не разместил все заказы, разводку не заканчиваю...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:53
дип - это уже не эстетично. зато дешево, надежно и практично :). привыкнешь к смд и жизнь твоя ...
0805 самый демократичный размер. 1206 закупил только для перемычек.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:27
единственный минус это необходимость двусторонней (минимум) разводки, если чтото посерьезнее делаешь. Лутить больше одной дорожки под 0805 не получается. Но мне очень нравится т.к. процес монтажа и уменьшения сверловок в разы несомненный плюс. последнее время кроме разьемов ничего не ставлю навесного. (за исключением конечно того, что физически не может быть мелким)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:36
Зато, если правильно совмещать DIP и SMD - может получиться и красивше и правильней. Например, AtMega8 в DIP - и кондеры по питанию и AVCC и AREF - ставятся у него между ног кратчайшим путем.
Но это - на любителя.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:53
Под 0603 дорожки в общем-то тоже неплохо проходят и полигоны заливаются. :)
Касательно чипов - SSOP, QFP - самое то. "Lead-free" хуже. С QFN20 как-то было почти час провозился, но таки запаял на плату без маски. Но это всего всего 2-й раз был, денёк потренироваться...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:02
Я как-то попробовал - залил всплошную все ноги SSOP микросхемы припоем, потом выбрал излишки отсосом. В итоге получилось очень аккуратно и быстро. С первого раза ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 16:15
SSOP, особенно с шагом 1,27, я и 40 вт Советским паяльником без проблем паяю. (Как и Советские планарные корпуса). Да и с шагом 0,8 пока еще нормально. Мельче - не применял, нужды не было.
Да запаять - и с 0,5мм не проблема. Проблема - развести на одной стороне без переходов, особенно, если ног больше 28...
У DIP хоть между ног можно протащить, хоть и не люблю я это.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:04
SMD однозначно удобнее. Сверлить не надо, места занимает меньше. Размеры вплоть до 0603 спокойно паяются паяльником с жалом конус. Мне иной раз даже проще паяльником запаять по-быстрому, чем расставлять детальки для припаивания феном.
Единственный минус - между ног микросхемы дорожку уже не проведешь, приходится вокруг обводить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 03:49
+1 однозначно стоит, для начала можно применять только резисторы (то что извлечешь из трупов), совмещая с выводными компонентами. Таким образом увеличивается возможность удобной разводки - если нужно провести много дорог под компонентом применяешь детальку с ногами, а если дороги близко идут - лепишь смд.
http://avrproject.ru/ проекты на микроконтроллерах AVR
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:49
phantom lord писал(а):
SMD однозначно удобнее. Сверлить не надо, места занимает меньше. Размеры вплоть до 0603 спокойно паяются паяльником с жалом конус. ...
я долго сдуру упирался против смд, но после 1-ой платы - только смд! А выводные детали- еще и выводы залудить- а если они полежали лет ..цать... И хранение в тех же спичечных коробках проще и компактней. Короче- СМД!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:25
У меня была немного другая ситуация, товарищ который меня учил паять сразу сказал мол учись сходу на смд, я как в нете глянул аш сплохело, мало того что с паяльником дела не имел, так тут еще и такие бздюхи паять. А вот потом долго не мог привыкнуть к выводным элементам, а без них зачастую тоже никуда. Первые пару раз ручки тряслись как у синяка но по итогу все в норме.
Сила джедая!!! \0 \0 \0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:01
А я обычно применяю комбинацию выводы+СМД - красиво получается. Мелкие детальки - резюки, кондюки, транзисторы, диоды (и мосты мелкие), ёмкости, микрухи - СМД, а электролиты, клеммы, контакты, индикаторы - выводные. Использую 0805, реже 1206. Получается СУПЕР!
у стен есть уши.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 15:20
0805 очень мило ложится на площадки на макетке с шагом 2,54
