Текущее время: 24 окт 2020, 19:43
 Заголовок сообщения: изготовление корпуса из алюминия
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 20:33
просили поделиться технологией изготовления корпуса (я делал его для медиа центра), делюсь:
обязательно понадобится следующие вещи: пара уголков стальных, прокатанных ровных (чем толще тем лучше, будут использоваться как "губки" для тисков), тиски помощнее вместе с верстаком - чтобы тиски намертво стояли. пара молотков большой мелкий. электролобзик с мелкой пилкой по металу. металический профиль аля толстая линейка, пара струбцин, дрель, напильники, шкурка разная, шпатлевка двухкомпонентная, болончик с краской, болончик с лаком, растворитель, эпоксидка, линейка металическая, штангенциркуль, уголок, деревянный бруски из плотных пород, скотч.
сам процесс: делаем эскиз корпуса, не забываем при этом про толщины металла и радиусы скругления сгибов.
в стандартном варианте должно быть дно, к нему клеются борты, на борты прикручивается крышка. борты делаем одной лентой со стыком не в углу, а на одном из торцов. дно должно быть больше крышки на три толщины металла.
размечаем лист (лента и два прямоугольника - дно и крышка). вырезаем лобзиком и то и другое зажимая лист между столом и толстой "линейкой" с припуском на ширину упора лобзика. используем эту линейку как направляющую, рез должен быть идеальным все углы 90` короче если тут не накосячить дальше будет значительно проще.
гнем ленту: зажимаем одну сторону уголков в тиски, между уголками лента, другую сторону уголков струбциной. ровняем ленту угольником под 90 к уголкам. прикладываем деревянный брус к ленте и начинанием стучать ближе к месту сгиба. должна получится прямоугольная рамка с разрывом посредине. чтобы получить одинаковые стороны можно потренироваться на обрезках, чтобы понять сколько мм надо оставлять над уголками чтобы попасть точно в размер габаритов. также если не критичны точные габариты, можно схитрить и вырезать дно с крышкой по факту гиба ленты. если стык получился дырявый - ничего страшного, если в стыке остался припуск - надо аккуратно его спилить или сточить напильником. кладем рамку на стол и ровняем по плоскости искользуя деревянный бруски, если чтото неровно также в деревянных брусках ровняем.
клеим дно: шкурим крупкой шкуркой места стыков боков и дна, обезжириваем, скотчем приклеиваем бок и дно с внешней стороны, так как оно и должно быть (бок ставиться на дно, уголки дна пока не скругляем) наклоняем конструкцию под 45` заливаем 1 шов эпоксидкой (скотч должен быть гермитично приклеен чтобы ничего не вытекло) так чтобы хотябы по 7-10 мм захватить металлс обоих сторон. ждем 10часов, повторяем тоже самое со 2ым,3им, 4ым швом, а также швом на стыке. если рамка чуть играет и не прижимается на одном скотче, помогаем ей струбциной.
теперь сверлим все дырки, кручиваем стойки для плат (также можно залить эпоксидкой). делаем для крепления крышки уголки, и также сажаем их на эпоксидку по периметру бортика (не забывая про толщину крышки). опять же если что-то гдето неровно, то крышку режем по контуру уже готового короба.
Подгоняем крышку по размерам, скругляем углы крышки и торчащие углы дна, сверлим в крышке и сразу в уголках дырки под крепежные винты, не забывая что в уголках будет резьба, поэтому крышку потом еще раз рассверливаем более толстым сверлом. свинчиваем корпус для жесткости и шкурим огрехи. потом шпатлюем (про это писать не буду, автомастера на ютубе представлены), шкурим мелко, с водичкой как положено, шпатлюем-шкурим-шпатлюем.... короче как будет все идеально, высверливаем из нужных вырок шпатлеку на високих оборотах дрелью (дремилем). красим, пару слоев, потом лаком,
ВСЕ!
что непонятно спрашивайте.
трактор приехал.
 Заголовок сообщения: Re: изготовление корпуса из алюминия
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 20:50
Нынче небогоугодно такие телеги писать без фоток.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:16
просили рассказать, рассказал. делать новый корпус ради фоток немогу
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 21:25
Круто!
"дно должно быть больше крышки на три толщины металла." - может меньше крышки?
Как добивались ровного реза лобзиком помимо металлической направляющей? Ведь даже с ней ровно резать лобзиком - это жопа.
Размерность уголков, которые вы использовали для изгиба? Процесс изгиба можете еще дополнительно развернуть?
Сколько использовали шпателей, один или два и какие?
И конечно же просим "добей меня танцем" (http://cybervantuz.livejournal.com/698807.html) фото инструментов и деталей
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 22:27
размер этого текста не больше килобайта
размер хороших фоток - сотни килобайт
вывод: фотки передают больше инфы, ибо лучше 1 раз увидеть, чем час читать многобуквие
собственно у нас на работе как раз корпуса из гнутого металла, а подложка обычно здоровый радиатор с дырками в торце
сверху одеваем крышку, скручиваем и готово
весь вопрос в гибочном станке в домашних условиях
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 00:02
Barbed писал(а):
Круто!
дно оно больше, потому что на него "ставим" борт, т.е. 2 толщины уже скрали, а крышка должна быть вписана в борта, поэтому зазор еще одна толщина
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 00:07
Barbed писал(а):
Круто!
уверяю вас, хороший лобзик, по одной направляющей режет даже 16мм ДСП не хуже церкулярки, главное прижимать к направляющей, выключить вибрацию полотна, и не жать сильно вперед.
для ДСП есть хитрость, заклеивать место реза скочем, чтоб края не обшелушивались.
алюминь режется лобзиком лучше чем станком-гильятиной, потому что она делает вмятины которые не правятся. не спешите и не "играйте" лобзиком. резы будет очень хорошие
ЗЫ лобзик если есть возможность берите у проф строителей, у меня был скепсис про цену и качество, но я делал мебель для дома проф лобзиком - получилось супер. потом вместо лобзика за 1500, жена подарила на ДР за 5000, упор литой а не гнутый, направляющие полотна тоже литые, это как мерседес и лада. старым лобзиком получались только волны...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 00:26
Ну если есть аргоновая сварка(у нас есть) то процесс изготовления будет гораздо легче.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 00:46
Может я продолжаю тупить, но разве это (с вентилятором, отверстиями и ножками) не дно? viewtopic.php?f=16&t=5666 И разве как раз не оно вписано в борта, спаянные с глухой крышкой без отверстий?
А лобзик у меня http://www.iola-k.ru/page/shop/?product=778 и он страшен несмотря на лазерную указку, надо посмотреть классом повыше.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 01:05
alexeypa, спасибо еще раз за подробное описание. Буду делать зафоткаю что у меня получиться. Мне для сигналки нужен корпус 200x100x40 мм.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 13:37
.. аргон для большинства роскошь - ИМХО еще не упомянули про соединение через заклепки. Берем обычную алюм. проволоку в корпусе сверлим дырки на 0.1 , 0.2 мм побольше диаметра провода. Снимаем фаску сверлом большего диаметра на глубину 0.5 ... 2 мм (зависит от толщины детали) а дальше несколько ударов молотком ... и все. Провод "растекается" в углублении, так что и шлифовать не нужно и держит хорошо...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:03
По поводу заклепок: продаются вытяжные алюминиевые заклёпки, монтируются специнструментом. Стоят копейки, зато мороки - 0, да и выглядит красиво.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 14:05
Ну, это на любителя. Быстро- да, удобно- да, надежно- да. Но зато их не сделаешь незаметными, как в случае с проволочными заклепками.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:42
Сварка = коробление. Нафига геморрой
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:48
в любом случае заклепки подразумевают сверление и загиб стыка. не будешь ведь делать заклепки на уголках? и еще важно, что с эпоксидкой ты можешь струбцинами очень ровно выставить борта, а когда сверлишь даже на станке у тебя будет плохая соосность дырок, и в итоге параллельность бортов уйдет, короче заклепками относительно мелкий корпус с высокой точностью, не сделаешь в домашних условиях.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:35
... не всегда. Для "токовых клещей", например, все Ок.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:20
а есть аргонные клещи? :D Да и не токовые, а контактная сварка
