Текущее время: 25 окт 2020, 07:46
 Заголовок сообщения: не выходит ЛУТ с калькой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:42
день добрый,
потребовалось сделать двухсторонюю плату. очень потребовалось :) начитался тут и в других местах .. купил кальку в магазине канц.товаров.
с совмещением справился сравнительно легко - на клею делаю "конверт", сверление контрольных точек показывает хороший результат.
на кальке LBP2900 печатает отлично, не зажевывает ее, не сминает, дорожки ровные и четкие.
а вот с переносом тонера проблема. плохо переносится тонер, если не давлю. если давлю - начинают дорожки "плыть".
ради интереса попробовал на этом же текстолите с привычной фотобумагой - результат на 4+ сразу, практически весь тонер перешел, дорожки ровные, все дырки на месте, практически нечего поправлять. но она совсем непрозрачная - совмещать тяжело.
что сообщество посоветует? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: не выходит ЛУТ с калькой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:27
между утюгом и калькой положи пару листов бумаги
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:23
кладу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:39
попробуй вместо бумаги хб ткань в несколько слоёв
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:51
а рациональное объяснение какое? спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 20:54
А рациональное объяснение такое, что бамажка с дорожками не ерзается по плате.. а вместо нее ерзается трань!!!
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 21:16
совмещай на просвет.Заготовки(распечатки на фотобумаге) на стекло,под стекло лампу.
"Арфы нет!Возьмите бубен."
Последний раз редактировалось MixaNik 12 сен 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
понял. поробую с тканью. может быть еще кальку попробовать на уголки платы подклеить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 23:10
Фотобумага ЛОМОНД для струйников.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 00:13
с фотобумагой у меня получается на 4+, стабильно. но два слоя ей совмещать - не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 00:20
Совмещаю слои (правда на журнале) по проколам иголкой. Наколол отверстия по краям, одел на одну иголку, вращаю слои пока вторые отверстия не совместятся.
Кстати, тоже пробовал на кальке и самоклейке, чуть передавишь - расплывается. На журнальной - как ни давлю, хоть бы хны. Сделал вывод - тонер каким-то образом образует конгломерат с мелованой частью, больше прилипает, что-ли. Да, после снятия бумаги надо более четко чистить междорожечные интервалы от остатков бумаги, но тонер приплавляется намертво. Так что без зазрения совести еложу зубной щеткой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 00:31
понял. буду накалывать, одевать и вращать. технология, однако.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 06:09
Еще с калькой есть такой прикол, что снимать ее нельзя сразу после перевода тонера. Нужно дать плате остыть, а потом уже в воде снять кальку. Я не знаю как у вас, но на моей кальке (купленной еще лет 20 назад для "обертывания учебников", огромный был рулон 90см шириной, осталось чуть уже, но мне еще надолго хватит) тонер держится хорошо, и если не дать остыть плате, то тонер частично остается на кальке, т.к. к ней тоже хорошо липнет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:50
А я на 2-слойных после нанесения рисунка сверлю все совмещенные отверстия. Сразу видны несовпадения - их ретуширую лаком и иглой. ИДЕАЛЬНЫЙ результат. :)
РЕТУШИРОВАНИЕ - прекрасная стадия процесса ЛУТ. Лак нитро любой с кисточкой и игла. Лак лепишь произвольно достаточно, чуть подсох - иголочкой гравируешь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 15:31
совместил фотобумагу на стекле, используя хорошую лампу. вроде бы нормально получилось (судя по контрольным сверлениям). спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 16:13
Можно вообще изменить процесс кардинально.
1. ЛУТишь первый слой. Второй полностью заклеиваешь скотчем. Травление первого слоя, промывка, просушка. Сверление опорных отверстий.
2. ЛУТ на втором слое - с совмещением по опорным отверстиям. Заклеиваешь первый слой скотчем полностью. Травление второго слоя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 16:20
наверное. но вроде бы первый блин вышел не-комом, а вполне даже нормальной заготовкой. буду еще пробовать. опять же плотность пока сравнительно низкая, никаких LQFP и проч.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 15:36
Раньше думал что самоклеющиеся пленка только 333 подходит однако когда кончилась она купил китайскую (хотя пишут что сделано в россии по технологии)
попробывал
Супер!!! пошел и купил 5 рулонов теперь на всю жизьн
попробуйте
Особо при проглаживании нажимать то и не надо
через бумагу сначала прогреваем а потом кончиком утюга по всей поверхности и в холодное место
тонер прилипает ни когда его греют а когда он остывает и есть точка J :)
если поверхность платы обезжирена хорошо прилипнет все
удачи
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 20:55
Солить будете? Где покупал?
