Текущее время: 25 окт 2020, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Демонтаж микрухи в DIP-40
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:19
Есть какие-то идеи как сие осуществить??? Пробовал феном греть.... грел минут 10.. не помогло.. пока в одном месте прогревается в другом успевает остыть... пробовал паяльником -- тот-же эффект :( Микруха собственно и не нужна, но выкусить ее нереально... со стороны установки доступ кусачем можно обеспечить только к 4-м центральным ножкам.. и то только с одной стороны микрухи...
Подскажите может кто знает хитрую технологию?
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
 Заголовок сообщения: Re: Демонтаж микрухи в DIP-40
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:21
отсос, иголка шприца, оплетка. кто блин феном дип паяет :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:25
ща мучаюсь отсосом... иголку что то освоить не удалось.. :((( но трабла в том, что у меня 10 плат... на всех надо выпаять одну микруху и на ее место впаять другую... сейчас отсосом убрал с 20 ножек припой потратил на это где-то час... я боюсь что раньше состарюсь и умру чем со всех ножек припой уберу таким способом.. :((((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:26
иголкой 100% результат (даже с металлизацией) минут за пять. острую часть иголки сточить. нагреваешь, надеваешь на ногу, толкаешь, крутишь и нога свободная.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:31
ноги микрухи заподлицо с нижней частью платы... т.е. надо сначала паялом прогреть отверстие, а потом попытаться запихнуть иглу, и причем так, чтобы она носиком попала на ножку, затем прокрутить и убрать паяло???? Что то в этом духе?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:33
мне бы ваши проблемы... надфилем сточи ноги у корпуса :)
удачи при демонтаже.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:34
именно так. острый скос иглы обычно стачивают,.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:36
Спасибо за советы... буду уходить домой... завтра притащу с собой иголки разных диаметров и набор натфилей... завтра буду мучаться :((((
Если у кого еще есть какие идеи - буду рад услышать...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:40
феном в принципе тоже можно снять. грей не корпус микры, а плату с обратной стороны. температуру побольше. соскочит к гадалке не ходить...
DIP выкусывают тонкими кусачками сверху и у корпуса, так чтоб только ноги остались, доступ 100%, потом выпаивают остатки. Кусачки купи или заточи (можно знакомых теток попросить у них это добро есть), не надо этих ёбнутых иголок.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:46
Берем медный луженый провод 1-1,5мм толщиной, делаем из него П-образную рамку, накладываем на выводы, обильно смазываем канифолью, и заливаем выводы вместе с рамкой припоем (лучше Розе), постоянно перемещая паяльник по рамке, чтобы прогревались все выводы одновременно. Теплоемкость рамки и припоя большая, остывать не успевает, пока в другом месте греешь. Через некоторое время микросхема легко винимается. Потом снимаешь паяльником лишний припой, прогревая по очереди, прочищаешь отверстия острой деревянной палочкой, и запаиваешь новую микросхему. Получается аккуратно, и без перегрева.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:38
http://www.electroliga.ru/index.php?cat ... roduct=727
Для дипа - милейшее дело.... правда у того что у меня, насадка быстро износилась...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:44
Спилить ножки дремелем.
В далеком детстве выпаивали дипы так - греешь одной стороны, подцепляешь отверткой, тянешь, охлаждаешь. При этом чуток деформируется корпус, чуток плата. Ножки с одной стороны выходят наполовину.
Прогреваем другую сторону, через пару таких повторений микруха вылазит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:59
Весьма дельный совет. Добавлять припой на ноги для увеличения теплоемкости это тоже очень эффективно, я так разъемы Mini-fit 24 (как на мамках) с плат сдергивал одним паяльником.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 22:01
Можно вообще просто большую кляксу припоя капнуть, что-бы все ножки залить (ну или хотя-бы один ряд) и греть хорошим паяльником (ватт 40 или больше) 2...3 секунды - и выдёргиваем одну сторону, ещё 2 сек - вторую. Лишний припой потом удалить не проблемма.
А у меня под это дело специально паяльник выделен и расплющеные жала к нему, в виде "флажков" таких, длинной на 8 и на 20 ножек.
Отсосом (который выше) не всегда получается. Трудности, когда ноги до упора воткнуты и когда разница в диаметрах ноги и отверстия мала. И долго. И да, насадка выгорает очень быстро, надо самодельные наделать.
Феном ДИП-корпуса сейчас весьма проблематично выдёргивать, ибо платы идут с дурацким безсвинцовым припоем, его пока феном расплавишь - вокруг уже весь текстолит обуглился и пузырями пошёл, пластик поплавился....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:15
Купите паяльник ватт на 80-100 с толстым жалом (желательно загнутое под 45), расплющите хорошенько, у меня получилась ширина мм 30. Включать через диммер. Очень удобно. Канифоли, конечно. Дип 40, конечно, похуже, но 14, 16 - влёт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:58
Ножом перережте прямо у корпуса.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:02
С паялом проблем нету... у меня стоит ERSA iCON-2 там 150 ватный паяльник...
SWG: По поводу рамки спасибо, не знал (раньше просто припоем обходился)! Но трабла в том что с верней части платы к микрухе не подобраться паяльником, по крайней мере ко всем ножкам для обеспечения более менее равномерного нагрева... Доступ есть только к центральным ножкам а ждать пока от центральных ножек прогрееться все остальные (через рамку) как то не очень хочеться (боюсь стеклотекстолит повредить).
По поводу большой кляксы припоя пробовал... но блин фигня получается... этот припой мало того, что сягивает рядом-стоящие smd-шки, так еще и не получается его налить достаточное количество, все таки dip-40, а это сантиметров 5 может 7 в длинну... попробуй на все ноги припоя положить (напоминаю, что доступ есть только с обратной стороны платы)...
В общем возьму завтра с собой еще и тонкие кусачки буду пробовать выкусить ножки прямо под самый корпус....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:04
Ножом резать это не вариант.. так можно повредить дорожки под микрухой...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:05
отпаиваешь одну сторону, потом берешь и отламываешь микру, приподняв и пошатав) Выпаиваешь уже ноги другой стороны по одиночке.
Делать настоятельно рекомендую с помощью оплетки + розе. Так быстрее и дороги не отрываются (потом научишься и без розе).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:49
оГа. Засрать все к ебеням опилками из железа - это по-нашему
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:53
когда то думал отрезок иглы небольшой запресовать в медное жало ненужного паяльника совковского, интересно, получилось бы что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:59
Я, правда, сороконогий DIP не выпаивал еще ни разу, но при помощи оловоотсоса, ЭПСН-40 и маленькой шлицевой отвертки выпаивал 14- и 28-ногие...
Истинный hotplug - это обычная электрическая розетка: воткнул - работает, и никаких драйверов.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 01:10
Еще у меня есть хоть и неудобный, но вполне рабочий прием: закрепляю подопытную плату вертикально, делаю две петли из лески/капроновой нити, пропускаю их под микрой так, чтобы они попали между корпусом и ножками, затем беру петли левой рукой и тяну, поочередно прогревая сразу пару выводов то в одном ряду, то в другом. Если предварительно отсосом убрать излишки припоя, то операция выполняестя легче.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 06:16
Наверняка не получится.
1. Вся фишка в том, что игла встает между ножкой и дорожкой, отделяя одно от другого, а к ней самой припой не пристает. Если игла будет убираться вместе с паяльником, то припой за счет поверхностного натяжения будет опять заполнять отверстие.
2. Очень часто ножка микросхемы остается внутри иглы, и требуется ее укоротить, чтобы снова надеть на другую ножку. Конечно, это бывает не часто, но все-таки бывает.
