Текущее время: 25 окт 2020, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Демонтаж микрухи в DIP-40
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 06:17
yars писал(а):
Еще у меня есть хоть и неудобный, но вполне рабочий прием: закрепляю подопытную плату вертикально, делаю две петли из лески/капроновой нити, пропускаю их под микрой так, чтобы они попали между корпусом и ножками, затем беру петли левой рукой и тяну, поочередно прогревая сразу пару выводов то в одном ряду, то в другом. Если предварительно отсосом убрать излишки припоя, то операция выполняестя легче.
С дип40 такой фокус вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 06:22
Весной выпаивал в телеке мс LA76818A на 54 ноги. Шаг 1,75 или 2 - непомню. Оловоотсос (его фото тут было) помог мне сделать это без особого труда примерно за 10 минут. Кстати, насадки на него продаются. Я сам лично в магазине купил одну с мелким отверстием, отлично подходит под микросхемы, а другую - с крупным, для крупных деталей. Забрал последние в магазине, больше не видел. Да и ненадо пока.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 11:16
Если есть дремель с отрезным диском, можно попытаться распилить корпус вдоль. Потом просто отломать от ног.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 11:23
плату положить в 1-2см над 150вт галогеновым светильником, через 20-30 минут просто поднять микросхему. имхо самый неопасный способ для контактных пятачков. давным давно пытался выпаивать ру5 из спектрума методом качания - пятачки поотлетали нафиг.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 12:10
Что будет с окружающей электроникой - вот вопрос.
Все же лучше вначале оплеткой или отсосом удалить припой по-максимому, затем облудить "Розе" или "Вуда" и тогда уже при 110 градусах общего нагрева извлечь микруху.
Снова оплеткой и с флюсом удалить сплав максимально, залудить нормальным припоем, очистиь отв. и запаять новую микруху.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:19
На первой плате наконец вытащил DIP-40... сначала мучался с отсосом, вроде поубирал максимально-возможное количество припоя с ножек (но все же ножки на каких-то соплях таки оставались припаяны к плате), потом пробовал иглой освободить ножку... промучался где то пол часа и ничего не получилось :((( в итоге взял бокорезы с тонкими кончиками и выкусил все ноги прямо возле корпуса микрухи, после этого поубирал оставшиеся ноги и при помощи иглы прочистил все отверстия - получилось неплохо....
После этого надо было еще снять одну микруху в DIP-8... сделал рамку из медного провода как советовал SWG, налил припоя и все слетело за 2 секунды!!!! Рамка рулит!!! :))))
Попробую все-же на следующих платах сделать рамку и для DIP-40 может выйдет прогреть все ноги...
С иглой все-же остаются кое-какие вопросы....
1. Диаметр иглы подбирать под диаметр отверстия, или чуток меньше?
2. По поводу технологии освобождения ножки при помощи иглы: необходимо паялом греть ногу с верхней стороны платы а с нижней пытаться одеть иглу на ножку? Или греть отверстие с нижней стороны потом резко убирая паяльник пытаться успеть воткнуть иглу до того как застынет припой???
3. При освобождении отверстия (уже свободного от микрухи) от лишнего припоя, после того как игла была вставлена в отверстие на нее иногда цепляется припой и при ее вытаскивание иногда приходится прикладывать кое-какое усилие, меня это немного смущает... может я что неправильно делаю????
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:54
Игла берется от шприца. Кончик срезается под 90 градусов. Игла одевается на вывод. Паяльником греется припой на пятачке. Игла проталкивается по выводу внутрь отверстия, тем самым изолируя ножку микросхемы от припоя на пятачке. Убирается паяльник и когда припой застынет игла снимается. Имеем вывод, который просто болтается в воздухе и не припаян. Так обрабатываются все выводы по очереди, после чего микросхема чуть ли не сама выпадает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:12
shurup писал(а):
иголкой 100% результат (даже с металлизацией) минут за пять. острую часть иголки сточить. нагреваешь, надеваешь на ногу, толкаешь, крутишь и нога свободная.
ноги скручиваются почти в 40 % случаев)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:15
:) ни одной еще ни разу не открутил. это как интересно надо иголкой орудовать...
блин стока текста в теме из-за пустяковой проблемы. вторым постом можно было закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:20
трабла в том, что ноги заподлицо с платой стоят.. и они не выступают над поверхностью шарика припоя, поэтому одеть иглу на ногу до того как поднести паяльник нереально....
Только что минут за 10 умудрился снять DIP-40 при помощи кучи припоя и медной рамки... правда пришлось поднять температуру паяльника до 320 градусов...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:22
да никакой траблы нет. кто-то выше уже писал (BigLeha) - нагреть пятачек, сунуть иголку. что сложного ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:25
ноги гнутые, вот и сложно) Или прилипают к игле.
Метод вообщем древний и говеный. Лучше только оплеткой)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:27
на следющей плате так и попробую.. иголок накупил штук 5... уже все сточил.. ща буду эксперементировать...
Всем спасибо за советы. :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:32
тем кто не может с платы дип снять есть метод - МОЛОТОК :) е@ашишь по корпусу микры, выдергиваешь плоскогубцами ноги :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:36
Забыл добавить - и потом восстанавливаешь плату от микротрещин с помощью микроскопа...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 23:32
Иголки хороши, если изготовитель сделал плату с охуен очень большими дырами и ноги микросхем там болтаются , как градусник в стакане. Но так редко бывает, обычно мне попадалось всё в при тык, иглу не засунешь в этот зазор (и диаметры этих игл не имеют свойство быть разнообразными). Лучший способ прогреть всё равномерно и быстро выдернуть ( так рождаются технологии и ноу хау).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 23:50
На простой 2-х сторонней плате с металлизацией отверстий - оплетка только портит, убирает припой частично и потом хер прогреешь это всё. Лучше подрочить со сплавом Вуду (Розе если что).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:18
В ж-ле "Радио" предлагался способ похожий на то, что описал BigLeha Вчера, 14:54 , но вместо иголки применялась изоляция от одножильного провода.
Успех процесса сильно зависит от температуры плавления изоляции и диаметра отверстия, но, при удачном совпадении, - работает.
В последнее время (долго уже) - не мудрствую, - загоняю заточенную острым конусом спицу под корпус вдоль выводов, от создавшегося усилия прогибается плата и освобождает контакты
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:24
сплав Вуда (Ваш КО), правда он с кадмием. А про розе я уже тут писал, аж два раза
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:26
Последний раз микрухи выпаивал наверное в школе, когда деталей не было, и приходилось рыскать по мусоркам в поисках плат и распаивать их :-))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:28
Вот кстати про дырки - точняк. Там где они широкие, оплетка или оловоотсос на ура работают. А там где мелкие - иголками бесполезно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:33
... у меня рука не поднимается выбросить плату с деталями, - лучше отдельно :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:53
надо себе сделать приблуду с галогенкой, материнки распаивать. Видел кто-нибудь готовые конструкции таких подогревателей из говна и палок?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 01:03
Хм, юзая потроха от СТ2092, можно сделать ее термостатированной.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 01:18
я его просто положил в старый at-корпус - как раз до матери осталось пару см. прогрел и через 10 минут (наверно и раньше можн было) - снял легко пци разъем и микрухи пинцетом.
http://www.bit2bit.ru/1098183 - тут видео замены южного моста на прожекторе.
http://www.torrentino.com/torrents/1509 ... t_download
