Текущее время: 24 окт 2020, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Демонтаж микрухи в DIP-40
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 04:22
хм, посмотрел, видео очень хорошее.. автору респект. Но в целом, имхо, такой ремонт уже никому не нужен, дешевле и проще купить новую плату, если, конечно, у вас в шкафу с 10 материнок не завалялось :))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 00:57
выпаивал дип 40 феном - отлично пошел...
паяльником с оплеткой - минут 15 дела...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 11:46
я так делаю, когда плату совсем не жалко) Т.к. в смд мы греем только компанент и чутка плату, тут же надо нагреть почти 40 ног + плату. Идут офигенные теплопотери, а ежели еще какой полигон медный... Приходиться выкручивать на 400 град и жечь текстолит, правда да - микра таки выходит от руки или удара платы об стол
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 12:07
вопрос в том что должно остаться живым .... если цель сдуть детали с платы - можно хоть над газовой плитой, если же это ремонт, то выкусываем ноги DIPа а потом их легко выпаиваем. Если нет отсоса можно использовать швейную иглу - так же не дает расплавленному олову забить отверстие для впаивания нового корпуса.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:55
Я выпаиваю дипы обычно оплеткой для снятия припоя. Получается довольно качественно и быстро и микруху если что можно заюзать опять.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:25
Ух-ты, научите, ни разу не получалось по нормальному.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 23:02
качественно и, если отверстия чутка больше ножек, то и быстро)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:18
Я уже насобачился при помощи медной рамки снимать...
Взял кусок медного провода сечением где-то 1.5мм2, сделал из него рамку так, чтобы она ложилась как можно ближе к стеклотекстолиту со стороны установки микросхемы. Каждый контакт микрухи прихватил к данной рамке... температура на паяльнике 290град... тонкий пинцет между корпусом микрухи и платой.. неспеша прогреваю один ряд ножек и аккуратно пытаюсь его приподнять, потом второй ряд. В итоге минуты через 3-5 снимаю микруху. Медная рамка остается на ножках микрухи. После такого снятия даже не надо косичкой проходить по посадочному месту микросхемы, почти весь припой остается на медной рамке и ножках....
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 18:28
сфоткай, если есть возможность
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 18:41
Да ничего такого, чему нужно учить. Сначала отгибаю ножки, если какие загнуты, грею паяльником и поднимаю скальпельком. Потом оплеткой прохожусь по очереди с двух сторон одного ряда. Как только оплетка довольно сильно заполняется припоем, я отрезаю этот кусок от оплетки.
На тугоплавких припоях конеш бывает плохо идет процесс, там можно заюзать паяльник помощнее, тока нужно не перегревать, если конеш микруха еще понадобится
