Текущее время: 25 окт 2020, 07:09
 Заголовок сообщения: Как можно удлинить дорожку 0.2мм
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:04
Доброе время суток. При сверловке сорвало контактную площадку с платы с куском дорожки. Остался контакт от микросхемы шириной 0.2мм и длиной пару мм. Можно как то к нему подключится, чтобы с него вывести перемычку в отверстие. Подробности на фото. Есть фен и паяльник.
brokenline.jpg [ 80 Кб | Просмотров: 3847 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как можно удлинить дорожку 0.2мм
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:12
Запаять сначала микросхему как есть, затем тонкой, даже неизолированной проволочкой подпаяться поверх ножки МС и завести в переходное отверстие припаяв другой конец с обратной стороны платы, имхо самое очевидное и простое решение
update: поглядел получше на фотку, т.к. кусок дорожки остался за пределами контактной площадки, то еще проще - вставить проволочку в отверстие, загнуть пальцами по плате буквой П, излишки проволочки срезать ножом канцелярским и запаять
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:20
А чем паяльником или феном? Если я на дорожку нанесу пасту, а затем сверху проволочку положу и этот бутерброд прогрею, не отпаяется ли микросхема, и схватится ли проволочка? Паяльником наверное не осилю, нет такого тонкого жала. :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:29
Не обязательно использовать тонкое жало, главное флюса побольше, излишки уберутся сами или паяльником стащишь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:32
Ok, спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 23:39
Можно попробовать токопроводящий клей
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 00:58
Если есть доступ к микрику, то запаяете с ним аж бегом, хотя для 0.2 мм он не особо и нужен.
Твердосплавное сверло пора купить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:26
Ну вообще то я покупал это сверло именно как твердосплавное. Видимо ресурс вышел, или обманули.
Не пользовался таким, только слышал. Надо бы прикупить для пробы, интересно.
Всем большое спасибо, не получилось нарастить контакт, так как я проебпотерял плату :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:31
ИМХО ЛУТ плата новая делается за 1 час без напряга. Затупить твердосплав это круто, но он точится как и другие сверла.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:37
Честно скажу, не умею точить сверла.
Да я про плату и не парюсь. Переразводить не хочется, так как кончились SMD 1206 конденсаторы на 47пФ, есть только обычные. С утра магазины обежал, которые по пути, есть только на 33пФ, или на 47 но 805. А вот как я умудрился плату, которая лежала на столе, потерять за 30 минут, не пойму.
Если имеется ввиду микроскоп, то нет в наличии. Но уже не актуально :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:41
Барабашка шалит. Кварц и без кондеров работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:45
Да там из 4 кондеров два на кварц, а два не очень. Когда по чужой схеме ваяю, стараюсь делать всегда в строгом соответствии, с авторской версией, чтобы потом не втыкать, какие допуски заложил автор, и почему глючит. Та фиг с ней, с этой платой, переразведу.
Барабашка какой то дурной попался, ну нафига ему плата,тащил бы че нить съестное, что ли.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:48
Дак высокие технологии же на слуху, Сколково.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:49
