Текущее время: 19 июл 2018, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не получается лудить при помощи глицерина
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:35
В учебном видео ДиХальта очень ловко получается лудить при помощи глицерина, у меня же глицерин скатывается на плате шариками и залудить конечно можно, размазывая эти шарики по дорожкам, но это какой-то изврат получаетя. Что может быть не так ? Глицериновым флюсом ТАГС лудится и у меня превосходно, может у ДиХальта что-то добавлено в глицерин ?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается лудить при помощи глицерина
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:43
Фольга должна быть чистой и обезжиренной, а глицерин - обезвоженным. Вот и все хитрости.
Я года с 77-78 перешел на глицерин. Естественно, при изготовлении своих плат. А для ремонта (там не всегда можно платы хорошо помыть) - по прежнему кинифоль и ее растворы.
С глицерином припой течет как вода, пайки получаются надежными и блестящими. Платы, изготовленные 20-30 лет назад, все такие же блестящие (если потными руками не лапали).
Главное - хорошо отмыть глицерин после пайки. Иначе он со временем натянет воду, и будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:27
SWG писал(а):
Фольга должна быть чистой и обезжиренной, а глицерин - обезвоженным. Вот и все хитрости...
А что значит обезвоженный глицерин ? я купил в аптеке пузырёк, написано "Глицерин" и больше никаких подробностей, это он самый и есть или это не то ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 00:05
Скорее всего нет. Я свой на электроплитке выпаривал при температуре ~150С. И так, пока кипеть не перестанет (кипит вода, а глицерин просто ровно и спокойно дымит). Если туда опустить стеклянную палочку, вокруг неё будет кипение - механизм, видимо, как у центра кристаллизации. После этого глицерин становится довольно вязким и липким, по этому если он попадёт на кожу, его сложно стряхнуть.
Ещё плату перед лужением можно декапировать.
SWG как-то писал, что где-то чистый находил, но я не встречал.
arogov.com
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 00:55
У нас с прошлого года в одном из магазинов появился в флаконах по 100 гр. Написано - Глицерин "Чистый" 99,5%. Прозрачный, бесцветный, густой как сироп. Я несколько раз уже покупал, действительно чистый. Стоит у нас по 300 тенге (~2 бакса). Если не наливать в крупную посуду (например, при лужении сплавом Розе), а наносить на плату тампончиком или кисточкой, одного пузырька хватает надолго.
Также можно достать глицерин у полиграфистов, его в типографскую краску при печати добавляют, чтобы на валках не засыхала. Ну и в аптеках тоже брал. Только аптечный обычно кипятить надо. Еще в аптеках часто бывает "Душистый глицерин", - с тройным одеколоном смешанный. После кипячения тоже вполне сгодится, хоть и желтоватого оттенка.
Если при опускания в глицерин жала паяльника начинает пузыриться и шкворчать - значит, натянул воду, надо прогреть. Без воды он кипит при 290 градусах, на нормально нагретом паяльнике просто испаряется, образуя белый "дым". Оптимальная температура при пайке и лужении с глицерином - градусов 230-260. Он начинает частично разлагаться и хорошо флюсует, без активных добавок. Для лужения в ванне сплавом Розе при температуре 110-120 градусов, слегка активирую глицерин несколькими крупинками лимонной кислоты. Сильно увлекаться кислотой не стоит, при избытке кислоты могут пайки чернеть.
Ну и обязательно отмывать с плат глицерин, теплой водой с мылом и мягкой кистью. Включать только после полной просушки, желательно при градусах 40-60.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 01:10
Спасибо за подробный ответ, попробую поискать чистый
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:56
С другой стороны его тянучесть к воде полезна, если им пропитать губку для паяльника.
Штирлиц, приготовьтесь жить под землёй! удары скучные, защита неинтересная...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:08
Да, чтобы губка быстро не сохла. С этой же целью его в кондитерские изделия (например, пирожные) добавляют. И в чернила для штемпельных подушек. И в мыло туалетное, и в жидкость для рук. Воду из воздуха он тянет легко, а отдает неохотно...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:28
А ещё в лайфхакере писали, что если глицерином "протереть" зеркало в ванне, то оно не будет запотевать.
В общем, полезный минерал )))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 18:28
Не минерал, а трехатомный спирт. Связываясь с жирными кислотами, образует жиры. В кишечнике - наоборот, жиры распадаются на жирные кислоты и глицерин, и всасываются через стенки кишки. Что свидетельствует о его в общем - то безвредности для организма.
Нитроглицерин - сильнейшая взрывчатка, детонирует, даже если капля падает на пол. Пропитывая нитроглицерином что-нибудь пористое, Нобель изобрел динамит. Смесью тротила с нитроглицерином начиняли снаряды "Катюши", чтобы он не взрывался, а горел, в качестве реактивного топлива. Не успевшие сгореть его остатки добавляли энергии при взрыве его боевой части.
Также нитроглицерин - мощное сосудорасширяющее средство. В малых дозах используется при сердечных приступах, в виде таблеток.
Еще глицерин раньше использовали для смазки лакированной обуви, чтобы не пересыхала...
Кожа на руках от него тоже становится мягкой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 00:00
А я прям так глицерин пользую, из аптеки, пайка с ним получается очень красивая и аккуратная.
Незнал, что его надо выпаривать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 00:38
Если без воды и всяких добавок - то не надо. А если при пайке вскипает и пенится - лучше прогреть, чтобы примеси выкипели.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 12:10
Как я мог это не знать? ))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 03:04
блин... где вы глицерин берете? я ни в одной аптеке(в которые заходил)не нашел его!=(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 03:21
Одно время, когда у нас в аптеках он тоже исчез, мне таскала его поллитрами жена друга, которая работала на полиграфкомбинате. Как я уже писал, его в типографскую краску добавляют, чтобы она в печатающих машинах не засыхала. Попробуйте поискать по типографиям.
Кстати, я сегодня наконец - то нашел опять настоящий ацетон, а то все шли заменители. Написано: произведено в Челябинске, Свердловский тракт 5. Наверное DI HALT позаботился, чтобы его нам в Алма-ату подкинули... Взял пока для пробы пару бутылок:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 07:46
Спрашивать надо. В одной аптеке нет - иди в другую ;) Я один раз так ходил, ни в одной небыло. Через недели 2 пошел - сразу купил. Видимо, просто попал на отсутствие товара на складах ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 11:44
В Питере в любой аптеке без рецепту )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 12:44
Года два назад был нужен глицерин, я пошел в ближайший магазин "Медтехника". Там же был офигительный выбор пинцетов и зажимов. Ну так вот, глицерин там продавался на вес, налил в двухлитровую бутылку, до сих пор израсходовать не могу :)
Правда какая-то возня с оплатой была - через банк платил, вроде, но могу ошибаться, давно было.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 18:06
в Медтехнику ходил, тож нема.... правда давно это было...надо бы прозвонить им....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 20:54
В Москве брал в магазине химреактивов http://rushim.ru/advanced_search_result ... BD&x=0&y=0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:23
А вытяжку сделать - нет? Тем паче в гараже...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:26
mazahakka писал(а):
акрелеин в парах глицерина
Акролеин - это продукт термического разложения жирных кислот. Это как раз то, что придает характерный запах подгоревшим на сковороде продуктам. Этот едкий запах ни с чем не спутаешь.
Если глицерин просто испаряется (белый дым), то это без разложения, и такого запаха нет.
А уже если начал гореть - это явно не температура пайки.
Впрочем, когда жареное едим - ведь не боимся ничего... а акролеин там есть (хотя в малых количествах).
Глицерин считается безопасным веществом. Но если систематически вдыхать его пары - не знаю как может подействовать на организм. Сам всю жизнь паяю канифолью, обожаю этот запах.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:37
По вопросу не подскажу, опыта нет, но вполне допускаю, что это из-за него. Сам бы я не стал его пользовать.
"считается безопасным" - гыгы, у нас много что считается безопасным, включая и то, что реально опасно.
Глицерин гигроскопичен, то есть притягивает воду из воздуха. Если его не смывать, то устройство заглючит через неделю/месяц.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:13
Ну а новомодные вэйперы-то чем дымят? Их смеси как раз и есть на глицерине... (или я ошибаюсь?)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:15
Если делать в гараже, то уж приточку, а не вытяжку. В гаражах вообще воздух очень тяжелый, основная вредность от пластификаторов пластмасс.
