Текущее время: 27 сен 2020, 23:17
 Заголовок сообщения: как отодрать фольгу?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 15:07
Подскажите, есть текстолит, фольгированный с 2х сторон. платы делаю односторонние, хотелось бы вторую сторону освободить от фольги. как это можно легко сделать? травить не предлагать:) фольга отдирается очень неохотно.
 Заголовок сообщения: Re: как отодрать фольгу?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 15:29
Оторвать медь, чтоб не испортить внешний вид, не получится. Я делаю так: переношу рисунок на плату, закрашиваю плату со стороны деталей алкидной эмалью из баллончика (смывается уайт-спиритом), травлю, смываю, сверлю и раззенковываю отверстия со стороны деталей.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 15:33
Самый простой и быстрый (минут 20) вариант ты отменил.
Еще есть вариант с постепенным и очень медленным отслаиванием фольги от текстолита (10*10 см около часа). Поддеваешь скальпелем с одного края, потом пассатижами аккуратно сдираешь фольгу.
Можно прогреть, но есть шанс отслоения со второй стороны.
Если нечем заняться, то можешь шкуркой зачистить. Но пыли (медной и стеклянной) потом не оберешься.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 16:11
Лучше и проще оставить второй слой как землю. Для выводных деталей, не соединенных с землей, раззенковывать. Земляные выводы припаивать сверху. Получится и экран и землю разводить не надо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 17:42
Как я уже говорил, верхний слой стеклотекстолита с медью проще оторвать, чем медь от этого слоя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 18:02
Понимаю, что неприлично оспаривать ТЗ, но какая такая религия мешает на 20 минут бросить текстолит в ванну с хлорным железом закрыв один из понравившихся слоев скотчем или цапон-лаком?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 18:30
Наверное, та же, что мешает купить односторонний.
кстати,как вариант, ненужный слой можно использовать как анод для гальванической металлизации отверстий :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 18:43
че-то я подумал, что раствора жалко. он же так зазря быстро сожрется?
а текстолита уже есть очень много, но 2х-стороннего.
PRC писал(а):
раззенковывать
ну вот я уже одну плату так сделал, не айс.
а поможет, если на второй стороне вытравить узкие полоски, чтобы получилось как бы много параллельных дорожек? тогда его сдирать будет проще или я гоню?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 19:09
Жалко хлорного железа (хотя, честно говоря, 20 рублей вместо часа обдирания - дешево) - трави купоросом. Долго, но тут уже время не критично...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 11:43
чувствуется опыт! так и делал, по времени так и оказалось:) но в целом оказалось проще, чем я ожидал.
проблема возникла в другом... об текстолит затупилась новая ножовка по металлу, прямо сразу же... пришлось "пилить" напильником... пылищщи ппц, конечно, но зато стачивается просто на ура.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 11:58
Опыт был из-за того, что не было под лапой ничего кроме скальпеля, утконосов и паяльника с нужными запчастями. Вот так вечерок и скоротал. А вообще, хлорное железо расходуется не сильно, у меня почти все платы односторонние и второй слой стравливаю в ХЖ, банка на 5 литров уже больше года используется и вроде не сильно плохо раствору.
P.S.: пыль от текстолита считается очень вредной для организма.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 13:10
Так стекло, да со смолами...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 14:16
да я знаю... но когда пилил - не дышал! :-D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 14:37
Ink, купи респиратор и большие очки, очень удобные штуки для работы с подобными игрушками. Просто совсем не дышать, при такой работе - невозможно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 14:42
С детства старались резать стеклотекстолит ножницами.
Сверлить - пыли немного (при условии, что сверло заточено)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 16:16
куплю нормальную ножовку, когда найду где. там-то можно будет совсем не дышать, когда пилишь - быстро. совсем без пыли все равно не получится, надо же будет напильником подровнять...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:53
Ink, по этому и говорю, что нужен респиратор, сам края скругляю напильником.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 20:07
Режу ножницами и никогда не обрабатываю напильником дома. Стараюсь на работе. Дома не травлю категорически, я на сантехнику кровью и потом зарабатывал...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 22:56
Эм... Ножом с угла цепляется и отдирается пассатижами на ура. Что за текстолит такой тонкий, что похерить один-два слоя волокон жалко? Можно потом лаком покрыть с двух сторон. Да и какая разница, как плата девайса в корпусе выглядит? Обычно сверлю, зенкуя отверстия с верхней стороны (без дорожек), покрываю эту сторону цапон-лаком, а потом монтирую все элементы и цапоню сторону с фольгой. Выглядит совково, зато вполне надежно, окислов не боится. Разводку и монтаж внимательно думаю, чтобы минимизировать число перемычек и высокочастотные помехи - платы выглядят вполне живо. И то, приходилось слой целиком отдирать, потому что лень совмещать два слоя на этапе переноса шаблона
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 10:13
ну не то чтобы прямо на ура, но сносно... а похерить его жалко, стыдно же будет потом показывать;)) мне нравится, когда все тип-топ выглядит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 11:35
Цепляй слой потоньше :-) Либо просто стравливай его целиком. Но всегда можно развести на нём какие-то перемычки, часть smd-деталей туда впихнуть, или просто залить верх целиком, и развести как питание, а низ - землёй. Это лучше скажется на помехоустойчивости готового девайса
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 11:55
ZvookieJoo, читайте внимательней ТЗ. Человеку нужен был совет по снятию фольги, он спрашивал методы, а не альтернативные варианты (альтернативы ему были известны).
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 16:37
.....и шенкелей, и шенкелей....
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 16:43
Таки может шекелей?
