Текущее время: 25 окт 2020, 08:08
 Заголовок сообщения: Укрепление элементов при тряске
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:29
Здравствуйте.
Я сейчас делаю мини-бортовой компьютер на скутер.
При езде он будет подвергаться тряске.
Можно ли залить плату полностью жидкими гвоздями (термоклеем)?
Show Вот таким клеем
Или что другое посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Укрепление элементов при тряске
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:31
Китайцы, вроде, так и делают ...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:32
спасибо за быстрый ответ.
Ну что-же, сейчас прищурюсь и буду заливать :-))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:53
а смысл заливать? у тебя на плате есть тяжелые детали?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:55
А что, если ремонт потребуется? новую плату делать?
Можно, думаю, со всех сторон плату лаком покрыть, толстым слоем. Он зафиксирует детали, и в случае чего, всегда до них можно будет добраться.
А вообще, наверное, это лишнее. Если есть массивные, болтающиеся детали, лучше их отдельно к плате термоклеем приклеить. А все остальное и так ни при какой тряске не отвалиться.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:01
А я бы вырезал в поролоне нишу и спрятал бы ее туда.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 21:23
тащемта, по-мимо укремления деталей, их еще нужно грамотно расположить, рассчитать частоту собственного резонанса платы (для возимой рэа важно).
Еще лучше сделать все в смд) + пятиточечное крепление платы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 02:48
Хочется добавить: и никуда не ездить :)
чего париться вы же не в космос собрались, в машинах блоки инжектора совершенно обычные платы. Если есть ттяжелые кондеры или кварцы просто соплями на плату примажте. Вот и все. Микрухи и резисторы никакого крепления не требуют. А о том что вы говорите , заливают композитом, в военной электронике и то только там где агресивные среды или перегрузки в несколько Ж
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 00:57
При этом не забываем про тепловой режим. Приклеить еще можно элементы, будут отлично держаться.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 16:14
я тут такой замечательный термокомпаунд видел, платку в металлическую коробочку пыщь, компаундом всё заливаешь и радуешься жизни.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 20:06
Наши платы стоят в технологическом оборудовании, часто на сильно вибрирующих конструкциях или подверженных тряске, ударам. Причем - всеь период эксплуатации. Твоя скуттер еще попыхтеть должен, чтобы такое создать :) Он же на подвеске. А тут железо на железе.
И что? Конденсаторы К73-17 да еще кварцы - подливали любыми соплями типа силикон-герметик. Больше ничего не делали. И проблем за более 10 лет с этим нет.
