Текущее время: 25 окт 2020, 07:16
 Заголовок сообщения: Двухсторонние платы методом лут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 00:56
Только что запорол кусок стеклотекстолита...
перенос тонера - отличный . но как только заклеиваю скотчем одну часть платы.... все на смарку (вернее вот та сторона которая под скотчем)
как делал:
перенес 1 слой ,второй заклеил. вышло отлично!
смыл тонер пролудил.... (наверное зря)
перенес 2 слой 1 заклеил... вроде бы все отлично...
но как только снял скотч олово почернело(окислилось) и мало поддавалось пайке
вопрос. как вы делаете двухсторонние платы? и чем зашищаете поверхность?
 Заголовок сообщения: Re: Двухсторонние платы методом лут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 01:00
Я делаю бетербродом, а потом травлю сразу две стороны.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 01:24
Советую сверлить переходы до травления и ретушировать лаком и иглой несовпадения площадок на них.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 01:56
Заклеивал малярным скотчем. Все было ок
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 02:05
1 вариант - наношу тонер на одну сторону, вторую защищаю лаком - акриловым, цапон, или аэрозольным флюсом (FLUX-10, кажется), травлю, смываю лак, сверлю, зачищаю шкуркой, чтобы небыло выступов на краях отверстий, наношу тонер на другую сторону, совместив по дыркам (на просвет или воткнув в некоторые из них иголки), покрываю уже протравленную сторону лаком, травлю вторую. смываю лак и тонер, зачищаю слегка мелкой шкуркой и лужу с глицерином обе стороны.
2 вариант. По углам платы делаю реперные отметки, после накатки одной стороны сверлю по ним сверлом 0,3мм дырки, вставляю в них тонкую стальную проволоку, по которой совмещаю отпечаток другой стороны, накатываю вторую сторону, травлю.
3. Можно травить и по одной стороне, по очереди, защищая вторую лаком, как при 1 способе, но после 1 стороны сверлить не все отверстия, а только реперные, остальные - после вытравливания обоих сторон.
В общем, по всякому... Накатывать же утюгом сразу обе стороны - совмещение получается хуже, из за неравномерной усадки бумаги.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 02:26
вот вот... и я малярным скотчем))) оч весело получилось
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 02:29
Лаком надежнее. И нанести легко, сохнет - быстро, снять ацетоном - минутное дело...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 02:31
завтра думаю, сделаю так!!
перед тем как наносить 1 слой,проколю бумагу в нескольких местах где переходные отверстия..
нанесу 1 слой.. по дыркам в бумаге сделаю отверстия (они у меня 0,5) и подцеплю 2 слой
но если не получиться.....уууу сколько всего на смарку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 02:43
Я, когда рисовал платы вручную, нитролаком, с двухсторонними платами проблем не имел, наносил сначала штангелем с острым концом с обоих сторон координатную сетку с шагом 2,5 мм, накернивал и сверлил отверстия, потом рисовал дорожки с обеих сторон стеклянным рейсфедером с нитролаком.
Когда перешел на утюг, из за мороки со второй стороной стараюсь разводить все на одной стороне, накрайняк - запаиваю сверху несколько перемычек... Но если плата сложная, тут уж никуда не денешься. Вон, как контроллер башни моего робота или будущий центральный... Там уж на одной стороне - никак... Посмотрю, может, на центральном - пленочный фоторезист попробую, что он у меня даром валяется. Давно купил, да так руки и не дошли использовать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 03:02
Без ламинатора за фоторезист даже не берись. Время только потратишь.
Но с ним платы двухсторонние делать легко. Нужно лишь до нанесения фоторезиста просверлить две дырки.
