Текущее время: 28 сен 2020, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Позолота
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 16:47
Orcinus Orca писал(а):
AlGeM, технология там описанная, конечно забавная.
Эта кисточка для гальванопокрытий была описана еще в журнале Радио в конце 60х годов и с тех пор кочует из книги в книгу, из статьи в статью. На первый взгляд все просто, но только для тех, кто реально не занимался гальванопокрытиями. Вот только несколько нюансов:
1. многие процессы гальваники не допускают даже кратковременного прерывания тока. Нарушается связь между слоями покрытия, и оно начинает шелушиться. С одного прохода толстый слой не нанесешь.
2. Обычно детали из растворов очистки переносятся в ванну максимально быстро, а после ненесения покрытия сразу промываются. При вазюкании же кисточкой поверхности, как и нанесенный слой, успевают окислиться, а тонкая пленка раствора на поверхности быстро разлагается.
3. Мало переписать из справочника только состав раствора, например, для хромирования. Казалось бы, чего проще: хромовый ангидрид, вода, 2-3% серной кислоты. Но желающего повторить этот рецепт ждет большой облом! Во первых, в растворе будет присутствовать только 3х валентный хром, а он не садится!!! Садится на катод только 6ти валентный хром!!! Для его образования в растворе ванну на предприятиях прорабатывают несколько часов током обязательно с использованием хромовых анодов! И только после этого можно хромировать детали, и то при соотношении площади детали к площади анода 1:10!
Кроме того, плотность тока при хромировании, содержание серной кислоты, соотношение 3х и 6ти валентного хрома, и температура раствора связаны сложной зависимостью, и при изменениях этих величин может садиться или зеркальный, или молочный, или серый пористый, или черный рыхлый хром, или не будет садиться вообще!
Мало того, даже налив бутылку готового работающего раствора прямо из заводской ванны хромирования, не так просто в домашних условиях посадить хром. Я пробовал, знаю. Хоть у меня была под руками и литература, и источники тока, и измерительные приборы, и химпосуда, чистый свинец, химически чистые хромовый ангидрид, серная и прочие кислоты, и много другого. Небольшое изменение плотности тока или температуры, или еще чего - и на детали то остаются не покрытые участки, то пятна, то еще чего...
4. Мало просто смешать указанные растворы. Например, некоторые растворы для золочения нужно еще кипятить. И еще много всяких "ноу-хау", без которых все эти рецепты ничего не стоят. Может, конечно, и повезет кому-то, но вероятность этого очень мала, и надеяться на это не стоит. Особенно при работе с золотом. Эксперименты с ним слишком дорого обходятся. Как в денежном плане, так и с точки зрения здоровья.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 17:55
Вот, глянул, что у меня под руками из когда-то обширной коллекции по гальванопокрытиям:
Есть еще, просто лень лазить, собирать по полкам. По грайней мере, серия "Библиотечка гальванотехника" у меня была полных 2 издания за разные годы. Особенно активно в 70х годах экспериментировал, почти все перепробовал, вплоть до металлизации пластмасс и покрытия металлами листиков и розочек.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 19:25
УВАЖАЮ!
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 19:53
SWG, реально уважаю за сохранение такой кладези информации. а как ты пробовал покрывать металлом органику (листочки розочек)?
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 22:34
Идеальный вариант, конечно, для металлизации пластмасс и органики - предварительная обработка коллоидным раствором солей палладия, затем хлорного олова, для создания зародышей центров металлизации, но для рыхлых материалов и органики годится азотнокислое серебро, а еще лучше - его аммиачный раствор. Макаешь в него лист или цветок, (лучше конечно обезжиренный, но не всегда это возможно), затем сушишь на солнце или под ультрафиолетом, чтобы серебро выделись в чистом виде. (Оно черное, как в фотопленке). Затем в растворе медного купороса осаждаешь на него при малых токах тонкий слой меди для создания сплошной проводящей пленки. Когда полностью покроется медью, ток и концентрацию раствора можно уже повысить, и осадить уже более надежный слой, для прочности, чтобы держал форму. Но не слишком, иначе будет шершавым, без блеска. В электролит для меднения неплохо добавить смачиватель или глицерин. После этого цветок промывается, и на него уже поверх меди садится серебро, химическим или электрохимическим способом. С серебром у меня проблем не было. Использовал серебряно-цинковые аккумуляторы, они работают максимум полгода - год, потом дохнут. А в них, например, в банке на 3,5Ач размером чуть больше спичечного коробка, из 105 грамм полного веса грамм 50 с лишним серебра, остальное - цинк и цинкат калия. Серебро отделяется просто. Серебряная роза очень красива, вот только в современной городской атмосфере быстро чернеет, а пассивация или покрытие лаком портят вид... Еще проще металлизировать осенью сухие листья, особенно не имеющие воскового слоя, например, дубовые. Но они не так красивы, как розы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 23:02
SWG писал(а):
секрет "святой воды" из церкви - там просто в емкость с водой кладут серебрянный крест. Потом может год храниться, не затухая. Но и от серебрянной ложки эффект ничуть не хуже.
Вот и у нас физики мерили электропроводность лития на воздухе.
Есть такая характеристика вещества, как удельное произведение растворимости на единицу площади. Так вот. Чтобы серебро имело хоть какую-то концентрацию, влияющую на бактерии, вода должна храниться в серебрянном сосуде, не меньше.
