Текущее время: 21 сен 2017, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном (продолжение)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:46
В общем получается: моя-твоя-не-понимай ...
Наведите сначала порядок с усилителем термопары. Такого как у Вас - быть не должно. Что там у Вас стоит, почему Вы пишете про компаратор, когда там должен быть операционный усилитель? Второй канал ОУ используется?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:53
А ОУ разве не компаратор? хм, точно.
кроме R18 - всё как на схеме, только вход термодатчика паяльника в воздухе висит, его показометр показывает 350 при этом.
м.б. термопара в фене корявая или подключена наоборот? общий провод с герконом на земле
или, всё же, оу корявые =\ питание нормальное, 5, как и на МК, проверил 5 штук из партии - все одинаково себя ведут, хотя напряжение на выходе должно к 5 стремиться...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:56
Вы так и не ответили, что применили в качестве ОУ. Поставьте LM2904.
Для начала, неиспользуемый вход ОУ в данной схеме нужно подключить на землю! Все номиналы в обвязке неиспользуемого канала ОУ установлены? Возможно есть что-то еще, вплоть до плохо отмытого флюса. Что за микросхема стоит по питанию? Пульсации питающего напряжения?
Да, ОУ можно использовать в качестве компаратора, а вот наоборот - нежелательно.
Корявые термопары кстати возможны и уже попадались некоторым форумчанам, о этой проблеме и решении писали на стр. 23 в первой части темы.
Опять складывается впечатление, что Вы невнимательно читали содержимое темы. Я конечно понимаю, что лень это делать, но не до такой-же степени.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:09
Вы всё также не хотите читать то, что я пишу.
lm2904p, как на схеме. питание lm2596s-adj. номиналы все на месте, пульсации померять нечем, на всякий случай лишний электролит стоит на +5 поближе к микрухам.
Зачем на землю неиспользуемый канал совать, если на его выходе - 3.5 вольт? ситуация одинакова с обоими каналами, так хоть быстрее проконтролировать получится, отчего так, буду флюс мыть, не получится - отдельно оу тестировать. но еслиб проблема была в неотмытом флюсе - наверное, такой резкой планки на обоих каналах сразу не было бы.
А до какой степени мне должно хотеться внимательно читать 675 сообщений, из которых полезны 5%?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:47
Bl@cK писал(а):
пульсации померять нечем ... Зачем на землю неиспользуемый канал совать, если на его выходе - 3.5 вольт? ситуация одинакова с обоими каналами
Бросать "в воздухе" вход запитанного ОУ - дурные манеры. А поскольку проверить нечем(осциллограф очень пригодился бы), то там может быть банальное возбуждение и поскольку оба ОУ расположены на дном кристалле, то могут влиять друг на друга. В таких случаях обычная практика - включить неиспользуемый канал по схеме повторителя, либо как в существующей схеме, но неиспользуемый вход обязательно посадить на землю, чтобы не собирал помехи.
P.S. Сопротивление термопары фена померяли?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:01
Бегло просмотрел исходник. Вообще-то, с EEPROM памятью так работать нельзя, из-за её ограниченного количества циклов стирания/записи.
int main(void) {
while (1) {
EEPROM_Refresh(); // хотя стоит условие раз в минуту, но затем, в других программах, об этом можно забыть.
Разумнее, перезаписывать при изменении установок.
Далее, не следует ставить лишние точки с запятой после закрывающей фигурной скобки операторов if, else, while и т. д. Это может привести к трудноуловимым ошибкам.
После закрывающей фигурной скобки определений функций точки с запятой также не ставятся. Это необходимо только в прототипе.
В операторе switch после case фигурные скобки и точки с запятой также не применяются.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:55
Согласен, но за все время существования темы еще никому не удалось исчерпать "Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM".
Подобный синтаксис присутствует в исходнике еще со времен зарождения первой части темы. На эти "грабли" пока еще никто не наступал, но возможно Вы правы и пора подчистить эти моменты.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:11
Дело не в данной программе, в ней синтаксических ошибок нет и, похоже, логических. Я о будущих программах в которых, в следствие неразборчивого применения точек с запятой и фигурных скобок, может появиться логическая ошибка: код будет компилироваться, но работать неправильно. Или, что ещё хуже - иногда неправильно.
По поводу EEPROM - уточню. 100000 минут, конечно, много - 70 суток непрерывной работы. И то при худшем раскладе, производитель даёт 100 000 циклов как минимум. Однажды по малоопытности я воткнул обновление EEPROM в главный цикл, забыв ограничить доступ к функции обновления. Естественно, микроконтроллер остался без EEPROM при первом же включении. Поэтому такую память желательно обновлять в функции по принципу: изменилась уставка - обновил память.
И ещё, переменные, которые изменяют значения неявно, как например, CurrentChannel в прерывании ISR(TIMER0_OVF_vect) {...}, должны иметь спецификатор volatile, чтобы оптимизатор, возможно, не выбросил её из кода: volatile unsigned char CurrentChannel; . Грабли проверенные. Один код без volatile работает правильно, другой - компилируется, но
чудит по полной. Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:21
Согласен, однако в определении функции EEPROM_Refresh() именно так и было сделано: проверяем текущие настройки и если нужно - обновляем память. Вы рекомендуете увеличить интервал обновления?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:18
Уважаемый RTSAM, я просто обратил внимание на некоторые моменты в программировании, чтобы избежать потенциальных ошибок в будущем.
Для ЭТОГО кода относительно EEPROM всё нормально. Я заострил своё внимание на том, что она вызывается из главного цикла, что, в принципе, не рекомендуется. Возможны ошибки. Лично мне не нравится работать с EEPROM avr-микроконтроллеров. При малейшей возможности ставлю внешнюю память. И хорошо бы большой код разбивать на несколько мелких функционально законченных модулей, в заголовочных файлах которых прописываются дефайны модуля и прототипы функций модуля. Сразу видно чем занимается модуль. И стараться поменьше объявлять глобальных переменных. Извините за офтоп.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:04
Спасибо за комментарии. В следующем релизе исправлю синтаксические огрехи и тип переменной. Разбивать большой код на несколько мелких функционально законченных модулей - это правильный подход, но как по мне - это усложняет быстрый поиск в исходном коде.
P.S. Попробовал использовать оптопару MOC3023, c текущей прошивкой станция работает нормально. Далее будут изменения в программе для работы с ней.
