Текущее время: 23 ноя 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 23:37
BigLeha писал(а):
Интересная арифметика получается
ну там смайлик в конце стоял, как бы шутка юмора. 701 будет на несколько сотен дороже. Но, в каждой шутке - есть доля шутки ;)
по поводу "такой же схемы" - в 701 циферками показывается только температура фена, паяльник - на аналоговой крутилке, такой же, как в той самой (самой)дешевенькой 936А. Со всеми вытекающими последствиями - нет предустановок, бОльший разброс температур при нагреве, диапазон с 200 - что для некоторых случаев много, и т.п.
И еще она в габаритах проигрывает :)
Однако согласен, что "можно выкинуть плату управления и сделать свою. Но уже будут все детали и корпус. Останется только сделать печатку и прошить МК." - конечно же, тоже неплохой, более ленивый вариант.
Такой вопрос - как так, во всех схемах с радиокота на фене+паяльнике 2 атмеги8 стоит, а тут одна ? :)
Прикинуть если - ресурсов 1 мк должно и вправду хватать - почему ж там все по 2 шт. ставят ?..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 01:21
ресурсов меги8 хватило бы еще на два фена и два паяльника, она в этом проекте работает на 5-10% :) все дело в ленивости программера (можно и на каждый ШИМ ставить свой МК, и на дисплей - свой, и на кнопки)
я к сожалению никак не выложу первую статью про станцию на одной тиньке. времени правда сейчас 0. очень рад, что многие находят мой девайс адекватным. Может быть от того, что сам много раньше работал дисигнером интерфейсов и продуктологом, сейчас понимаю как надо делать интерфейсы для пользователя. всегда хочу получить в девайсе принцип "iphone" - одна кнопка, и максимум удобно - только нужные функции.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:07
Не скромничайте )) Не адекватным а отличным.
К сожалению у меня пока сборка застопорилась по элементарной причине - не могу найти индикаторов с общим катодом...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 17:11
Ну это разве проблема, слегка изменить код и поставить подтягивающие резисторы, хотя конечно это огород.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 17:26
Проблема... Там же еще и кнопки по тем-же портам опрашиваются. Т.е. надо и эту часть программы менять. А в AVR не разбираюсь. Вот когда я что-нибуть делаю на pic, то не только аноды-катоды в процессе разработки-изготовления меняю как мне вздумается, но и часто в целях удобства разводки все порты переставляю ))
Да и платы уже вытравлены и спаяны, думаю легче найти необходимый индикатор чем все заново переделывать... Остался один магазин, куда я еще не загляывал, может там найду ))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 17:48
Ну тогда конечно не стоит греть голову:)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:24
Здравствуйте уважаемые форумчане, очень понравился дизайн и функциональность, повторил конструкцию alexeypa в редакции SSh, но с индикатором TOT-3361AN-1N (тоже в роде с общим катодом) и ATMEGA 8A-PU.
Вопрос автору: как проверить работу станции без паяльника, фена и БП на 24 в (если подать на схему 5 в индикатор должен что нибудь показывать?)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 00:36
сначала он кажет "---" типо спит, если подержать кнопку включения покажет целевую Т, а потом значение АЦП при отключенном паяле у меня толи 511 толи 510 кажет
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 17:24
Спасибо за ответ. Сам разобрался. Забыл запрограммировать Фьюзы для работы от внутреннего генератора
(в Code Vision поставить галочки напротив CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3) - для тех кто захочет повторить. При включении показывает"---", после долгого нажатия - 505, при отключенной термопаре.
В конструкции привлекло использование одного семисегментного индикатора (цена в Воронеже 40 р.) и одного контроллера в отличие от схем с радиокота с двумя Atmegaми и индикатором 16x2 (цена 230 р.). Паяльник взял по рекомендации Автора от Лукей (дешёвый - 250р и другой в Воронеже просто не найдёшь) правда у него родное жало стальное, которое надо выкинуть на помойку, а вместо него купить нормальное необгораемое. Его размеры внутренний диаметр 4мм, глубина отверстия 26 мм. Провод для паяльника оттудаже- самый мягкий (не греется) правда в нём 4 жилы, а жало паяльника заземляется пятым проводом :(
Блок питания взял готовый Китайский NSD 1931A 24В 2,5А. Честно держит заявленные параметры, правда греется при этом наподобие блока питания ноута. (но это для них нормальный режим) Вместо 7805 импульсный стабилизатор на МС 33063 от автозарядки
Фен пока не удалось достать.
Встал вопрос с калибровкой вместо R8=75 Ом и R9=6,8 кОм поставил подстроечные. При отключенном паяльнике и подключенной термопарой откальбровал используя лёд, кипящую воду и собственную температуру.
Сейчас ищу корпус куда всё это засунуть. Фото в архиве. Если есть замечания покритикуйте, интересен любой ответ.
Фото станции.rar [174.23 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:21
Клево получается! только корпус конечно надо найти. Калибровать конечно лучше программно, там вроде много коментов чтобы разобрать, что к чему.
ЗЫ хоть прямо киты начинай делать, эко народ торкнуло на поделку :) но я все же лелею надежду, что причешу супер простую станцию на 23-тиньке, чтобы на односторонней плате и с минимумом элементов - для самый начинающих.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:23
Жду товарищ ALEXEYPA !!!
Я все еще стою перед выбором, купить станцию или собирать...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 01:15
Заметил что точность показания температуры зависит от места припайки минуса термопары. Раньше температура скакала +-10, +-5 градусов, после нескольких опытов удалось добиться точного показания температуры. Теперь стоит как вкопаная! (может фильтр какой на вход операционника поставить?) резистор R8 который в схеме 75 Ом оставил подстроечным (пригодится при подключении другого паяльника)
планируется командировка в Москву.
alexeypa где в Москве купить отдельно ФеН очень хочется довести станцию до ума (в моём городе 1500р и то под заказ)
В перспективе -влезть в авторскую прошивку с целью добавления сервисных функций:
-продувка фена до 50 градусов перед выключением (после прочтения форумов по ремонту мобильников)
-увеличение пресетов
-подключить точку, которая будет мигать до выхода на заданную температуру
-при включении питания на дисплее "OFF" место "---"
я уверен, что все они легко реальзуемы по крайней мере для автора который выдал такой исходник
посмотрим что получится.
Для Alert http://electricalspark.narod.ru/main/shema.html простые конструкции есть и без МК
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 09:47
2 slesar79:
Я тоже фен хочу ^_^
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 10:28
http://www.superlcd.ru/catalog/zapchast/6582124/
дешевле я не встречал
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:27
Ну, раз есть интересующиеся - выкладываю слегка подправленный вариант разводки в SprintLayout. Пятачки большого диаметра - места под вот такие гаечки, впрессовываются в плату
nuts.jpg [ 18.63 Кб | Просмотров: 140364 ]
Кнопки - вот такие
http://www.chipdip.ru/product/ps580n.aspx
Корпус - как уже писал
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17620 - платы аккурат под него.
Выключатель питания - миниатюрный рокерный
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 09:32
SSh, ну как ? всё получилось ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 09:59
Пока все застопорилось по 2-м причинам
1. Все никак не могу найти нужных индикаторов
2. В принципе особо и не искал - зашиваюсь с другими делами, времени абсолютно нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 11:24
Жесть конечно, но скоро сам буду таким заниматься- у меня 701 по одному месту пошла- не выдержал трансформатор работу с нагревателем Хакко, так что скоро буду из АТХ блока сооружать паяльную станцию со своими мозгами.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 11:50
Сейчас я неспеша просто обдумываю конструкцию самодельного фена. Подбор кулера и т.д. Нашел недавно подходящие лопасти - даже не знаю от чего они - установил на ДПМ-20 - получил довольно приличный поток, но... включенный моторчик выскользнул из рук и лопасти как ножом срезало, одна из них даже улетела и запуталась в прическе у жены, которая мирно вязала в нескольких метрах от меня ))
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 11:53
Вот вот, понапридумывают станций самодельных, а женам потом расхлебывай:D
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 12:00
)) Распутывай :D
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:20
BigLeha писал(а):
Mikluhamaklay писал(а):
ну она будет хуже - во-первых,
а во-вторых - и это главное - а как же удовольствие собрать своими руками ?!!11 :)
Почему она будет хуже? Схема такая же. Да еще и заводское изготовление печатной платы. Ну ладно, если так хочется сделать самому - то можно выкинуть плату управления и сделать свою. Но уже будут все детали и корпус. Останется только сделать печатку и прошить МК.
Видел бы ты это заводское изготовление! Я с глубокого бодуна ржавым гвоздём лучше запаяю :) Хотя плата да, заводская.
Я уже давно затеял переделать начинку 702й на свою. Благо корпус располагает - передняя панель плоская, выкидывай и ставь что хочешь. Транс тоже можно выкинуть, и поставить импульсник. Как опцию - засуну туда диммер для обычных 220В паяльников, требуется часто.
Пока озадачился выбором паяльника: или оставить родной (их у меня даже два), или купить более фирменный (например тот же hakko). Фен в принципе устраивает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:22
А как они называются?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:59
А черт их знает )). Я наковырял таких с разных разбитых корпусов. Особенно аккуратные встречаются в корпусах ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 22:04
посмотрел исходники, почему не используете ПИД алгоритм?
//   CurrentCopperPWM=CurrentCopperPWM+Ki*CopperTemp-(Ki+Kd+Kp)*CurrentCopperTemp+(2*Kd+Kp)*LastCurrentCopperTemp-Kd*TLastCurrentCopperTemp;
