Текущее время: 25 ноя 2026, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:25
Спасибо всем, кто выкладывает тут свои наработки и дополнения! Тщательное изучение темы сняло многие вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:40
Здравствуйте, уважаемые.
Собираю вот свой вариант на картриджах t12.
Учтены изменения в схеме со стр.40
Прошивка 1.06
Без подключения нагрева - показания как на фото.
При включении нагрева - показания быстро обнуляются -
т.е. характеристика терморезистора обратная термопаре.
Нельзя ли внести изменения в прошивку, для компенсации этого.
dss_didav_t12.jpg [ 165.92 Кб | Просмотров: 22378 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:35
Термопара это не терморезистор, а источник ЭДС и имеет полярность.
См личку.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 08:06
Я почему то был уверен, что в t12 стоит терморезистор.
После изменения полярности, нормальная работа восстановилась.
Требуется корректировка коэффициентов. Вечером сделаю, отпишусь.
Печатка является переработкой уважаемого akplex.
dss_didav.7z [77.18 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:33
Чушь полная. В Т12 и им подобных стоит термопара, которая включена последовательно с нагревателем. Сразу видно, что человек ничего не читал про устройство паяльников на основе жал Т12. Хотя информации полным-полно, вплоть до фото распила/разбора этих жал.
P.S. Прежде чем просить человека править коэффициенты, проведите лабораторную работу. Соберите данные по установленным и реально измеренным температурам жала от минимальной до максимальной температуры с шагом хотя бы в 50 градусов, а еще лучше с более мелким шагом 5..25 градусов. Постройте графики зависимостей, чтобы человек понял, что и как нужно делать. Бусинка термопары внешнего термометра должна быть погружена в припой на жале Т12.
P.P.S. Приведите числовые данные и укажите тип жала, для которого эти данные получены.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:55
RTSAM, со всем уважением, но для чего все это? Если зависимость температура-напряжение относительно линейная, а она должна быть линейная, чел сам подкрутит коэффициенты в меню. Или я чего не догоняю?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:57
Да, линейная, но если где-то в середине рабочего диапазона температур температура на "показометре" и реальная - пересекаются, то на краях они расходятся. Я на своих жалах снимал характеристику нагрева, обобщал данные, а потом вводил поправки в регулировку температуры. Иными словами, нагретая по-разному спираль включенная последовательно с термопарой, меняет привычную картину данных с термопары. Как-то вот так.
P.S. Если мне не изменяет память, то внизу диапазона температур был недогрев относительно целевой температуры, а вверху диапазона - перегрев.
P.P.S. То есть потребовалось смещение регулировочной характеристики и коррекция угла наклона одновременно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:49
Так такая возможность есть. Один коэф поднимает/опускает прямую (+|-), второй изменяет угол ее наклона (*|/). Опять же, это не термометр, и расхождение на границах рабочего диапазона +-5C погоды не делает. А рабочий диапазон совсем небольшой 180-300C(это с запасом). Что там будет показываться при других температурах по сути фиолетово.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:17
Это хорошо. Значит надо пробовать, подбирать коэффициенты, осмысливать результаты и опять пробовать, пока не получится то, что нужно.
А по поводу оттенков "фиолетового" - ну тут уж каждый "сам себе директор". К слову сказать, линейная аппроксимация(сигнала с термопары) в случае с Т12 - это уже достаточно сильное упрощение.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:06
DiDav, большое спасибо. Все работает. Коэффициента усиления операционника не хватало.
Пришлось увеличить резистор обратной связи до 22кОм.
С 6.8кОм не хватало настроечного коэффициента.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:11
Didav, доброго времени суток! Возможно ли сделать в прошивке: 1) Кнопку запуска фена переделать чтобы порт PB5: замкнут на землю фен работает - разомкнут фен выключается и остужается. Хочу заморочаться и сделать подставку с сумеречном реле. Смысл таков: в подставке фотодиод, когда фен в подставке он закрывает свет и реле разомкнуто, нет фена в подставке, на фотодиод падает свет - реле замыкает порт PB5 на землю и фен запустился и работает. Ну или наоборот как на примере с герконом.Ну а со штатным герконом знают все его недостатки! Ну хоть убей привык пользоваться феном когда он запускается от подстаки. 2) Память температур разделить: порт PB6 только паяльник, порт PB7 только фен, а обороты турбинки сохраняются и так после каждого последнего пользования.. 3) При достижении установленной температуры, чобы спикер извещал об этом "БИП" или двухкратным БИП" ПОНИМАЮ ЧТО Я НАГЛЕЮ, ГУБУ РАСКАТАЛ и т.д. И ТЕБЕ ЭТОГО НЕ НУЖНО, ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ, НО ВСЕ ЖЕ. Есть и похожие станции в интернете но фен там работает отвратительно, поэтому и прошу тебя! В твоей работает очень хорошо, по части нагрева и поддержания температуры, детектор нуля, и реле! В других такого нет, зато есть геркон БЛИН.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 01:24
Я что-то застопорился. Вариантов много, но все с питаловым на плате, а у меня отдельные бп на 5 и на 24V, плюс реле не во всех схемах, доработки у каждого свои, хотел под фен на отдельную плату вывести все, паяльник под t12 будет, нашел ручку, но какие-то и все говенные, жала проворачиваются внутри, буду на чпу сам точить, благо материалы все есть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 23:35
Уж если цена была смешная, то качество будет такое, что обхохочешься.
Не надо брать всякие дешовки по цене "рупь за ведро", лучше взять один раз что-то нормальное. Например, себе брал вот такой набор. Качество хорошее, после сборки жало не болтается и не крутится. Если не ошибаюсь бренд KSGER.
Soldering Handle DIY Kit For HAKKO T12 Solder Iron Tip.JPG [ 33.58 Кб | Просмотров: 21436 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 00:07
Да RTSAM прав, себе брал марки Quicko, тоже неплохой набор! У продавца сразу брал с дополнительными жалами, в ручке не болтаются, хотя внутри вкладыш одинарный, а не двойной! Кстати ручку от 900м серии можно приспособить, и получается уже совсем не удочка, вылет жал из ручки получается в 1,5 раза меньше.Нужно сделать вкладыш аналогичный но длиньше, или стандартный нарастить.Даже где то у себя в закромах печаток пк или в интернете видел. Где полгода назад натыкался на тему, по моему в kote, сейчас ссылки не удается найти, но пару картинок нарыл.Тоже свой 900м буду переделывать для Didav,когда жало догорит.
d3b72d.jpg [ 38.87 Кб | Просмотров: 21434 ]
3de91d.jpg [ 51.77 Кб | Просмотров: 21434 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 01:23
Так вроде по 120-160$ ручки, но не нравятся. Знакомый заказывал, я просто поюзал, посмотрел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 01:45
Я за 1500 руб. на алиэкспрессе брал комплект:4 жала с ручкой и контролер. Друг твой наверное брал оригинал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 01:53
Да, оригинал вроде. Надо тоже заказать, только долго идти будут. Ручки под 24v?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 01:55
В принципе и сам бы сделал, но не знаю что делать. Сначала закажу, поюзаю, а потом под себя изготовлю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:41
Из всего, что предложено в качестве ручек-держателей под жала Т12-серии, лучше всего те, где крепление жала внутри сделано как крестовина.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 21:07
А можно узнать конкретные модели? RTSAM, у вас опыт большой, а я только начинаю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 22:53
FX-907/FX-951/FX-952/FX-950/FM 203/FM-2028/FX-9501 - подходят для Т12 например. Может уже есть еще что-то интересное, надо смотреть...
P.S. А кстати, гляньте сюды и туды тоже. На с. 97 по последней ссылке я когда-то выкладывал чертеж плат держателя Т12.
P.P.S. Попадались точеные из дюраля, но это дорогие модели, названий не запоминал. Под готовую корзинку, ручку можно выточить/подобрать, главное - хорошая корзинка(типа крестовина) как в 907 модели.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 03:20
Всех с праздником! Обнова прошивки:
1) Можно выбрать фен с герконом или с кнопкой.
2) Пик при достижении заданной температуры.
3) Мелкие изменения.
Перезалито
SSDiDav1.11.rar [7.98 Кб]
Последний раз редактировалось DiDav 09 май 2019, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 05:43
SSDiDav1.10.rar
DiDav, Огромнейшее тебе спасибо!!! Будем пробовать! С праздником тебя и всех форумчан!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 06:22
SSDiDav1.10.rar
Залил новую прошивку! Все работает! Пик только при достижении температуры паяльника( на фене не пикает) , выбор в меню геркона или кнопки. Еще один очень большой плюс, при выключении фена турбинка набирает полноые обороты при остывании фена. Чучуть изменен алгоритм фена при начальном нагреве, судя по моему светодиодному индикатору в цепи спиральки фена. Еще раз DiDav- у Большое спсибо!
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 21:28
Внимание! Версия 1.10 содержит баг при работе с феном с герконом. Перезалил версию 1.11 с исправленным багом.
