Текущее время: 23 ноя 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 17:32
нет. обычный широкоградусный,(120") 5мм, прозрачная линза.
а что такое "80мап" яркость ведь конделами мерят, ну еще в люменах для мощных светиков?
 Заголовок сообщения: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 17:54
80 милиампер.
В люмена полный светловой поток .
В люксах - освешаемость чего то.
В канделах силу излучения.
А светики то в по люменам берут , ибо это сталая величина , а люкси (освешаемисть) меняется даже от растояния.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 19:58
Парни, ну вы и намутили аж в 2 темах. Отладка конкретного устройства это одно, тестер (занахуйоннужен, моё мнение) другое. Если на входе Н241 2.5 В - это косяк схемы.
Нужно и это просто:
1) резануть дорожку на выходе Н241 (12 по схеме) отцепив что перед ней, если исправилось то фтшКА по этому пину сконфигурирована на выход ( типа выход с выходом нельзя херня будет) если не изменилось.
2) смотрим все входы и выходы Н241 на предмет "не должно быть", режем по пункту 1. Не помогло Н241 сдохла.
3) Если по пункту1 всё стало нормально изучаем avrdude.conf.
В FT_PROG.exe можно поиграться с инверсией выходов D0- D7 может поможет определиться с целостностью фтшКи.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:09
А на какой ноге должно быть 2,5в? Или что вместо 2,5 !? Давайка я замеряю у себя , плату только достал с батареи.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:14
Прикол в том что 2,5В не должно быть ни где.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:15
А где что замерять?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:21
Везде. Тестер относительно общего провода ( земля) и красный конец по всем пинам.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:35
До начала , Кир_лл не надо обяснять мне как дауну. Я понимаю твое стремления помочь , но не так.
Віводи буфера
1-3,24
2-3,25
3-0,00
4-3,25
5-1,26
6-3,31
7-1,21
8-1,21
9-3,31
10-0,0
11-3,31
12-3,31
13-1,29
14-1,21
15-1,29
16-1,29
17-1,20
18-1,29
19-3,31
20-3,31
"20"-ножка
"-" пробел
"3,31" напряжение в вольтах.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:40
Пипец, все должно быть около лог1 (5в) или не более (0.8в при лог 0) у тебя что то между. Либо логика не 5В либо тестер врет.
Про даунов, сам придумал.
Последний раз редактировалось kir_ll 09 ноя 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:42
Пиздец , беру второй тестер и впёрёд , буду пробівать но не всё выводи.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:48
Сильно не врёт , но например теперь на "7-0,00в"
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:51
Не понял, ни где не должно быть Uпит/2. Или около того.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:05
Так дохлий буфер или ФТ?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:11
НЕЗНАЮ, всё сделал?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:43
Всмисле? Что зделал?
А не поменять ли мне логику?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:22
Может не понял было на 7 1, 21В стало 0. Как то Тебе одинаково?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:31
Да , так оно и есть , даже не шарю.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:49
Не забывайте, нормальные логические уровни на ногах чипа только в режиме БИТ-БАНГ. Иначе это эмулятор КОМ-Порта, а там какие уровни?!. В самом простом случае от 0 до 5 вольт, если эмулятор 100%-й то и от -9 до 9 вольт возможно, но на ФТхе это вряд ли.
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:50
2 alexokrat
Джампер (который J1), у тебя в каком положении стоит? На 3В или на 5В?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:51
А так чтоб дошло и до меня? То есть всё вроде хокей ?
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:54
Сорри, без мах только 0-5В.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:57
dcoder а Хз , от он коротит контакты которые ближе к выходу .
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:03
На это 3.3В. Если поставить в другое положение, то 74hc241 будет питаться от USB (5В).
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:09
20 pin Это u пит , что у Тебя за буфер? Если нормальный, нужно 5 В.
По малому по малому и заработает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:24
Если отрежешь все ноги от фтшки, буфер должен быть послушен . Вход 0 - выход 0 и на оборот. (забыл , разрешение выхода включи( все это потенциалами, в статике, провод к + или gnd).
