Текущее время: 23 ноя 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:01
Бляяяяя , только что обраружил непропай , кондер не запаял , мля
Хозяин сарая)
 Заголовок сообщения: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:50
Глюки остались.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 00:56
Мы с Alexokratom собираемся сделать схему — клон программатора от redcat.
Описание схемы.
Входные цепи и распиновка FT232RL — такие же, как и в исходной схеме. Поєтому все настройки для работі с ДУДКОЙ — не изменились.
Отличия начинаются дальше.
1) Сигнал Gate#. Его можно назвать сигналом ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ноль здесь означает включение верхней половины буфера и, тем самым, обмен сигналами RESET, SCK, MOSI, MISO с программируемым МК. Этот сигнал, будучи неактивным (+5), включает нижнюю половину буфера, позволяя работать с сигналами Rx Tx на разъеме ISP. У нас он включает эту половину буфера только в случае установки перемычки на J2. Тем самым, без перемычки, контакты Х2.8 и Х2.10 не нагружают таргет-девайс.
2) Все сигналы на Х2 идут через резисторы — защита.
3) Тактовая частота на таргет-девайс идет только при установленной перемычке J3.
4) При установленной перемычке J4 и запаянном индикаторе U3 мы видим на 7-сегментном индикаторе такие сигналы:
Верхнее колечко:
A = SCK
B = MISO
F = MOSI
G = RESET
Нижнее колечко и точка
C = Tx
D = Vcc
E = Rx
H = CLK6
Кому не хочется — в отверстия выводов 5 и 6 впаивает выводной светодиод и любуется только наличием Vcc.
В схеме могут быть ошибки.
USBBit_v2_0_jpg.rar [255.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:16
Все хорошо, только RX лучше подтянуть к Vcc. А так, можно запускать в серию. Рекомендую предварительно подобрать коробочку из общедоступных и под нее развести плату.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:26
А почему?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:31
Тогда номинал R14 можно увеличить напорядок-два, и соответственно, значительно уменьшить токопотребление при 0 на 8 ноге ISP-разъема (воткнули в гнездо со стандартной разводкой STK200).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:43
Не понял. Автор рекомендует его 10 К. Это нормально для обычных цифровых схем, чтобы считать высокоомным и вообще не морочиться с тем, куда его ткнуть.
И обычная распиновка разъема - что там будет ноль. Как раз и хорошо, что резистор на землю... ИЛИ ГДЕ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:47
Хотя, в принципе ты прав, лучше на землю, но не 10к, а чуток поменьше, 2,2к к примеру. Не нравится мне высокоомная подтяжка на землю и низкоомная на питание. А что с коробушкой?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:53
Я аж комп повторно включил! Блин, хотел же сделать, чтобы сигналы на индикаторе отображались без инверсии - и забыл. Надо ставить индикатор с общим катодом и замыкать его джампером на землю (соответственно, сегмент D подключать к +5). Тогда логическая "1" на входе будет светить. Исправлю завтра.
Заметьте, что ВСЕ входы индикатора подключены к ВЫХОДАМ буфера 241. Например, входной сигнал МИСО - с ножки 12. Поэтому ограничений на номиналы резисторов и яркость свечения нет (кроме общего потребления, КАНЕШНА).
Еще думаю - не заложить ли дроссель на входе питания? Пусть народ ставит перемычку, если влом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 01:55
Brigadir писал(а):
А что с коробушкой?
Посмотрим. Еще надо библиотеку сварганить под ДИПтрейс... Леша уперся в свой Игл, но сегодня уже стал смотреть ширше :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 10:42
Есть одна просьба, не называть его USBBit 2.0
Потому, что у меня давно в планах вторая версия программатора, и она будет отличаться далеко не количеством индикаторов и перемычек...
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 10:45
Назови его USBBit_drvlasMOD-2.0 так корректнее и в дальнейшем название не будет вводить в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 12:44
ОК! Извини, что не проконсультирвался с тобой. Назовем его как-нить иначе.
Когда будет готова платка, мы с Лешей найдем ей имя.
А чего ты секретишься с новой версией? Какие там фичи? Может я позаимствую и еще что-то у тебя?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 00:14
Похоже, пока нет смысла. Или redcat выкатит рабочую версию, или найдется кто-то, кто пропатчит ДУДКУ. Иначе светики мои до сраки...
Щас втыкал в исходники ДУДКИ. Блин! Там и править-то немного. Есть конкретное место, куда можно загнать по крайней мере многократное повторение команды входа в режим программирования. Но как потом собрать все... Не хватает мозгов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 03:45
Я уже почти разобрался как скомпилить нормально исходники, мне тоже нужно модифицировать программу, как оказалось дудка при программировании переводит ФТ в битбанг режим, а по завершению не возвращает ей стандартного режима передачи данных, поэтому приходится перегружать фт, но это не дело, вот и хочу немного переделать ее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 11:00
Давай посотрудничаем? В смысле, я много могу - но в качестве подсобника.
Кстати, о твоей задаче. Как раз redcat и написал о том, что он использовал патч какого-то японца для того, чтобы по окончании программирования ДУДКА снимал сигнал GATE. Просто я у того японца на сайте вообще ни фига не понял. Может есть смысл (в твоей задаче) опираться на его патч?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 17:44
Люды хитрожопие очень
http://s015.radikal.ru/i330/1010/76/6a00182fde89.jpg
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:30
и что это?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 18:37
Уже заводской плагиат . Скоро будет новый Семёнич только по ЮсбБитам .
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 19:16
ну и что? или вы наивно пологали что будет по другому с популярной конструкцией???
кстати, у вас винда лицензионная..............?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 19:17
Ага спотитсот раз , сервис пак 3 хоме едишн, ХР.
Какая нах популярная , она у всех не пашет.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:24
ну и какие после этого могут быть притензии к плагиату других )))))
это кстати камень в ваш огород. люди "промышленные" партии заказывают, а у вас одна не пашет. я думаю надо просто один-в один повторить схему redcat и она завеется (из личного опыта повторения чужих конструкций)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:27
alexokrat писал(а):
Какая ОНА популярная , она у всех не пашет.
А я повторить задумал... Не стоит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:40
А давайте так , я асисяй делаю как у рыжего 1,0 , а потом будем тут вместе разглагольствовать.
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:49
А v1.1 хоть нормально работает? Не охота кнопки тыркать...
