Текущее время: 22 ноя 2026, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 18:05
Перечитал полностью. Автору огромное спасибо. Загорелся повторить. Хотелось бы продолжения обсуждения, отзывов о работе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:08
Жаль что тема умерла
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:41
не умерла, просто люди ещё свои станции не доделали
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:35
Зацепила станция своей компактностью, жаль только что еще не задействован геркон и продувка на охлаждение.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:39
продувка же есть.
геркон- не знаю, нужен ли. у меня с кнопкой сделано (проект не этот, самострой)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:55
У меня в люкеевском фене геркон встроен, но вмонтировал доп. кнопку и использую исключительно её. Геркон оставил, но он не при делах т.к. магнита в подставке нет ))
fan.jpg [ 37.17 Кб | Просмотров: 56086 ]
Пользуясь случаем - еще одна небольшая доработка наконечника фена - из боковой прорези дул горячий воздух, небольшой кусочек тонкой жести проблему решил...
fan1.jpg [ 28.49 Кб | Просмотров: 56086 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:17
hexFF писал(а):
продувка же есть.
Извиняюсь, не увидел в первом посте каким образом задействуется продувка фена до холодного состояния.
И еще вопрос, я правильно понял что 2 кнопки пресета работают как для паяльника, так и для фена. То есть имеется по 2 независимых пресета.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:39
если фен не используется n времени, то он вырубает нагреватель и сбрасывает обороты
да
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:21
Всех с прошедшими праздниками!!! Очень классное решение "паялки", наверное одно из лучших (ИМХО). Все минимизировано, а главное - "all inclusive"!!!
Solder.JPG [ 45.14 Кб | Просмотров: 3268 ]
Вопрос к SSh: не могли бы выложить схему перерисованную вами в хорошем качестве, либо файл SPlan-а, если оная рисовалась в нем?
УЖЕ СОБИРАЮ....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:56
Solder.rar [16.51 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 04:53
SSh, спасибо, немного различается обвязка симистора с той схемой что была выложена ранее, наверное "на скорость не влияет...."
Кто подскажет где (в каком устройстве) может стоять такая СД линейка (шкала), не могу найти такую даже в и-нет магазинах?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 08:59
Обвязка симистора стандартная, из даташита. Еще отличия - в выходных ключах, с одобрения автора.
Шкалу можно и самому спаять из отдельных светодиодов.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:30
Вот здесь заказать можно.http://ekits.ru/index.php?categoryID=879
Воезут римерно неделю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 03:58
[/quote]
Воезут римерно неделю.[/quote]
Спасибо конечно, но 1 - 10 сегментов(нужно 7, но не велика проблема), 2 - в Украину наверное не неделю, все таки проще самому...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 08:24
В первом варианте у меня тоже была 10-разрядная линейка, обрезанная до 7-и.
В готовой шкале светодиоды чуть удлиненные - лучше смотрятся на панели.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:09
Я подумывал на счет такой шкалы, только у нас в "гондурасе", пока не нашел!
SSh, единомнемие родилось по поводу фьюзов, али нет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 07:38
Я прошивал так:
fuses.jpg [ 50.43 Кб | Просмотров: 55420 ]
Но станцию, как писал выше, до конца не довел, уже после того как полностью спаял платы было решено не делать паяльник и фен в одном устройстве...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:29
отчет о проделанной работе: все вроде бы собрал, но при запуске возник ряд вопросов -
1. при включении паяльника, на индикаторах "---" (не могу понять почему, паяльник рабочий, выше автор упоминал о корпусе термопары, что он не должен быть соеденен с общим, если действительно так, то куда его прилепить)?
2. как записывать память М1 и М2?
3. как настроить канал фена без фена?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 03:23
Кто собрал сиё чудо, помогите пожалуйста!!!
Наверное тема умерла((((((
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:06
1. дык это ждущий режим, надо включить станцию удержанием кнопки енкодера. кстати в этом режиме она у меня не выключенная работает вот уже пару лет - все ок и БП и сама станция, светодиоды не потускнели :)
2. удержданием кнопок М1 М2 запоминается текущее значение соответственно.
3. Да его вроде не надо настраивать, если на него переключаешся, по деволту показывается температура пары, включение тена и кулера, происходит вне зависимости от Т и наличия нагрузки.
да наверно просто все кто хотел станции сделать - сделал :)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 02:51
Спасибо, т.е. при каждом вкл. станция начинает работу с ждущего режима? У меня почему-то при подключенной внешней термопаре в канал паяльника на выходе ОУ постоянно 3,6 вольта, независимо от термопаре "во льду" или на "жале паяльника"....... ОУ менял та же песня!
Кто хотел, тот сделал... Вот и я хотел бы присоединиться к обществу тех кто сделал.
Автор, пожалуйста, не бросайте в тяжкую минуту...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 09:19
поменяй местами провода термопары
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 00:43
Поменял, не помогает...
Залита последняя прошивка, при выходе из ждущего режима в "паяльнике" накручиваю 300 градусов, после чего значение температуры должно отобразиться действительное, а на дисплее 010, опять же не зависимо от того где термопара (лед, огонь), в режиме фен установил 350 градусов, при переходе в действительное - 590 (независимо от ТП)......
Есть у кого-то мысли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 00:45
попробуй вольтметром посмотреть что на выходе ОУ, когда термопара на льде/в кипятке
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:45
1. точно ли термопара К-типа?
2. точно ли стоят верные резисторы в делителе операционника?
3. есть возможность мультиметром померить термопару? она вообще звонится?
трактор приехал.
