Текущее время: 23 ноя 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 08:18
Отлично!
А можно сделать такую софтинку которая бы перешивала FTDI на нужный порт.
А то у меня возникает такая трабла постоянно - проверяю кучу дейвайсов на FTDI, но они занимают порты по очереди COM1...2..3..4...5 и до бесконечности. А мне нужно чтобы она ставилась на порт не старше 4го, а в идеале вообще всегда на один и тот же, скажем на COM2.
Это можно поправить в конфиге FTDI или для каждой из них придется лезть в диспетчер и вручную настраивать номер порта.
В идеале было бы здорово так:
воткнул FTDI, запустил экзешник - он сам сконфигурировал все как надо. Проверил девайс.
и так много много раз :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 13:11
Я не много не понял, у тебя есть прога, в настройках которой фигурируют порты КОМ от 1 до 4. После втыкания разных ФТ Винда каждому новому присваивает новый номер порта, который в свою очередь не влазит в диапазон портов проги. И тебе вручную приходится долбить Диспечер устройств и изменять порты?
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 21:44
Да именно так. Хотелось бы чтобы с одного тыка можно было сменить номер COM порта.
Как понимаю, у каждой фтди уникальный номер устройства. Поэтому они все косят под разные порты. но если прописывать каждой фтди одинаковый номер, то для винды это будет одним и тем же девайсом и номер порта нужно будет для нее указат только один раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 22:14
Да. Именно. Я попробовал. Работает.
И Софтиной от FTDI FT_PROG можно программировать несколько девайсов, поставить всем один серийник, именно Serial Number.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:38
Кто-нибудь собрал девайс? Есть баги? Я один вроде нашел...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:51
SinaProg глючит со скоростью, здесь уже было, они сами сдулись.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:28
А маожно подробнее, а то уже детальки заказал для него, только забрать осталось?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:32
Собирай, в консоле дудка работает. Все остальное может подправят.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:40
Так шьёт без особых проблем? :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 12:15
У меня была проблемка только с прошивкой ТИНИ13, после прошивки порт программатора отрубался на некоторое время. После нескольких попыток прошивка проходит. На остальных МК глюков не заметил.
А для SinaProg изменённый файл со скоростями - www.reddylab.eu/rclab/pub/avrdude_gui/speed.txt.rar
Распаковать, заменить существующий файл в папке программы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 13:50
С тини13 косячит дудка. У меня усбасп тоже не мог ее нормально прошить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 23:39
Скажите пожалуйста, в чем преимущества данного программатора пред БАСПОМ? Кроме того что он не требует предварительной прошивки. Просто я имею БАСП, стоит ли гнаться за "модой"?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:56
Если имеешь нормально работающий программатор, к которому нет никаких претензий, зачем менять его на другой? Если что-то будет не так, тогда и поменяешь. К тому времени, глядишь, еще лучше что-то появится. От добра добра не ищут (а можно найти еще и проблемы)...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 17:32
Спасибо за схему. Дополнительный пин gates был в оригинальном патче для дудки или это дополнительный апгрейд?
2 с лишним мега весит дудка - не много? Почему у DI HALTа пропатченая дудка весит всего 400 Кб?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 21:11
Это переделанный патч. Т.е. да, это дополнительный апгрейд.
При компиляции компилятором который я использую получается файл с таким размером. Я не преследовал цель уменьшения обьёма файла.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 23:58
Рекомендую не большое дополнение к схеме!!! - Для уменьшения паразитных помех на лини приёма UART (COM Port) можно подключить резистор сопротивлением 10К между массой и контактом №15 микросхемы U2 (74HC241). Проверяется просто, включаем любую терминальную программу, выбираем и открываем КОМ-Порт USBBit'a, и трогаем контакты ISP разъёма пальцем. Без этого резистора в порт будет приходить "мусор".
http://www.reddylab.eu/rclab/#ahtung3
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 20:12
redcat, не могли бы Вы проверить скорость записи (и чтения) данного программатора на Mega32 кексом весом около 25-30 КБ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 17:53
К сожалению не имею под рукой такого подопытного. Есть Мега16 и всякие Тини. Но даже самая быстрая с генератором макс. 8мГц. Так, что нормального теста максимальной скорости записи/чтения не выйдет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 19:58
вчера лежал и вспомнил про эту тему, а тут и она в списке
хотелось бы расширения дудки до боле менее универсального программатора 24схх и 94схх
нет желания запилить такую поддержку? насколько мне известно, другие программаторы делают это на уровне железного лпт или комп, а усб нет
есть конечно усб программатор для 24схх, но это не очень хорошая идея тратить один мк
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:14
Такими "поддержками" занимается команда AVRDUDE, я слегка "заточил" не свой патч под схему.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 13:05
а ты не в курсе дальнейшего развития этого программатора? или форка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 15:37
Вообще есть мысли подружить его с PonyProg.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:37
было бы правильное решение
понипрог вроде в исходниках? или там плагины к нему есть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 11:08
Плагинов не видел. Доступные исходники заточены под линух. Поддержкой УСБ не пахнет. Так, что не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 02:36
PDI ковырять не пробовал? А то может и под хмегу его перекорячить. По идее через битбанг можно делать что угодно, лишь бы скорости хватило.
