Текущее время: 24 ноя 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:56
redcat, супер!
Хотел бы видеть версию под линукс, т.к. виндой не пользуюсь уже давно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 02:52
Вот Glade освою, тогда и будет. Версия графическая будет. На GTK+, как-бы под "гнома" заточена, но на KDE через хз что должна запускаться.
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 02:57
Ну я как раз гном юзаю.
А Qt не хочешь освоить? И переписывать ничего не придётся, только собирай под разные ОС...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 02:19
можно вопросик такой, через аврстудио будет прошивать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 02:21
нет
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:07
кстати почему там на выходе постоянно 4,5В? вместо 5 и 3.3? при любом положении джампера?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 00:38
Потому, что падение на защитном диоде.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 00:42
ладно с 5в падение, но вместо 3.3 тоже показывает 4,5
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 09:36
Если приглядеться, то видно, что питание берётся прямо с УСБ, а перемычка переключает только уровни сигналов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 17:02
Салют!
redcat, я вот задумал собрать себе версию 1.1 и, есстественно, имею пару вопросов по этому поводу:
1. Как дела с разработкой/улучшением? (вроде где-то писал о планировании версии 2.0)
2. Собираюсь сделать свою разводку платы, есть какие-то нюансы при её проектировании? (типа длинны дороже и т.д.)
3. Прочитав всю тему так и не понял, пашет ли этот программатор с WinAvr ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 21:03
ну это капец))) собрал 1,1!!!!! всё супер все работает
НО ОДИН МИНУС!!! шьет как громов нах
скорость макс 4800 инач не куда) оболочка синапрог. протос раз в 200 быстрее
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 03:14
Собрал версию 1.1 с единственным отличием от оригинала: вывел TX, RX, CLK пины на отдельный коннектор, а ISP развёл стандартно. И в общем практически ничего не изменилось с прошлой версией.
Программатор рандомно то видит, то не видит микроконтроллер. Постоянно ошибки чтения и записи. Время от времени avrdude выпадает с недопустимой операцией или какой то ошибкой, о которой винда предлагает отослать error report.
Оболочка SinaProg.
В какую сторону ещё копнуть?
Мне сильно не нравится поведение HC241 - при поднесении к ней руки, программатор тут же начинает глючить и терять микроконтроллер. А если тронуть корпус микросхемы пальцем, то avrdude больше не может открыть порт ft0 до выдёргивания программатора из USB порта и подключения его заново. Также выпадает и COM порт. Закрывается прямо посреди обмена данными.
Попробовал ставить плату программатора в изолированный фольгой корпус, но ничего не изменилось.
UPD. сегодня прислали фен, ради интереса опробовал его на этой плате. Фантастика, но после прогрева всё заработало идеально, до скорости 57600. На 115200 уже вылезают ошибки, но это несущественно. Так что дело оказалось в банальном непропае, а когда мучил плату тестером - видимо малейшего касания к микросхеме было достаточно для восстановления контакта, поэтому ничего и не обнаружил.
Спасибо автору за разработку :) Теперь можно шагать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:59
2 DarkEN_ANGEL
Версия новая в планах есть, но похоже этим летом я до неё не доберусь. Ждите осенью.
2 zekelf
По факту, если всё правильно, работает на скоростях выше 115200
С WinAvr естественно работает, ведь там используется AVRDUDE
2 dmmedia
Частая проблема.
Спасибо за апдейт поста.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 01:08
to Redcat
Спасибо за разработку! Собрал программатор версии 1.1 ,естественно с изменениями - куда без этого :-)
Вопрос по линиям Rx и Tx фтешки - я что-то не пойму какой на них уровень активный - 0 или 1. По даташиту фтешки - не инверсные сигналы, т.е. нет данных - 0, данные передаются - 1. У моей фтешки наоборот - нет активности -1, данные - 0. Знаю про настройку инверсии сигналов - FT PROG показывает, что сигналы не инвертированы. И совет Redcat - "прижать" линию Rx к земле, согласуется с даташитом.
А обнаружил это потому-что программатор работал только на скорости 9600 и то только под Виндой, в Линуксе вообще не работал. Дудка писала, что-то про не пустую очередь (не силен я в английском). Когда я "подтянул" Rx через резистор к питанию, заработало как часы - хоть на 9600, хоть на 921600, и в Линуксе тоже.
Что же произошло с моей фтешкой? не понятно. Может кто "глянет" тестером на эти линии?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 17:23
у меня синапрог в винде хп вылетает, в какую сторону смотреть?
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 15:19
имхо 74нс241 там лишняя
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 06:15
mag_vitaliy писал(а):
Сделал я этот программатор. Получилось! Некоторые изменения: развел плату под мини УСБ +смд светодиоды, вместо 10ком поставил 11 (ну не было у меня 10ком). По совету автора 15 ногу подключил к земле через резюк, вместо 1n4002 впаял диод шотки 2а 40в. Переключатель 5/3,3в еще не припаял - припаял проводок. Плату делал пленочным фоторезистом, лудил Розе. Припаять FT232 труда не составило (еще не такое запаивал). Кстати можно было сделать все еще более компактно (купить микруху в QFN32 корпусе + сделать плотнее монтаж). Устройство определилось, пока лез на сайт производителя микросхемы за дровами 7 Винда сама их поставила. По совету автора сконфигурировал чип. Проблем нет. В "боевых условиях" (прошивка МК) пока не пробовал - закончились в хозяйстве МК, Как куплю попробую. Автору низкий поклон и уважуха. Будут какие проблемы - буду спрашивать.
Может поделитесь разводкой? =)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:07
А можно использовать вместо 74HC241, 74HC241D. В чем их разница?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:25
в корпусе.значит можно, но возможно придется творчески перепилить плату
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:29
Ловите. Правда сейчас я бы сделал все компактнее.
http://depositfiles.com/files/by9akxsgh
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:37
Решил собрать, только на 244-м буфере, соответственно, без возможности отключения второй половины буфера (2OE просто посажу на землю, транзюк для инверсии там впихнуть некуда). Вопрос заключается в следующем - могут ли быть проблемы с программированием, если не будет физически отключен UART (предполагается, что если перед программированием UART использовался, то соединение будет разорвано кнопкой в терминале, но физическое подключение останется)?
Переделывать на 241 не хочется, поскольку уже сделал разводку под 244 (этакая "флэшка" размером чуть больше USB-штекера).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 16:21
Появился вопрос:
А можно ли этой платой программировать новые PIC24?
Они вроде не требуют высокой напруги для программирования, а сигналы Program Clock и Program Data по идее должны реализовываться абсолютно так же, как и для AVR-ок.
В интернете поверхностным поиском что то ничего на данную тему не нашлось.
Неужели проблематично программировать PIC-и с помощью FT232?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 20:17
Я так понимаю этот программатор работает как с патченной дудкой, так и со стандартной сборкой, правильно?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 20:23
А, нет :( Сейчас на сайте повнимаьтельнее прочитал - только с особой версией дудки. Да и та, что у Дихальта тоже с "особенной"...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 13:13
Решил тоже попробовать собрать этот программатор. 74hc241 найти не смог, есть только 74act241. Цоколевка совпадает, питание тоже. Разница только в быстродействии или еще в чем?
