Текущее время: 24 ноя 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:33
Так всё-таки очень ли нужна микросхема буфера? Предположим я прошиваю и после после запуска программы получаю некую информацию от контроллера по УАРТ. Буфер во время прошивки "отключает" последний. Что это дает? Она как бы "защищает" УАРТ от всякого мусора, приходящего на вход, во время прошивки или по линиям RX и TX в этот момент ничего не идет? А только по линиям DCD, DSR, RTS и DTR...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:25
UART скорее "побочная" функция. Смысл буфера именно в отключении SPI программатора от SPI микроконтроллера без выдёргивания соединительного шлейфа, что бы МК мог нормально запуститься и работать.
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 12:42
Добрый день, Всем. Я в шаге от того, чтобы закончить этот программатор, задавал вопросы на форуме автора, но ответа не получил. А какие микроконтроллеры можно прошить этим программатором(есть какой-нибудь список?), меня конкретно для начала интересует Atmega8, и подходит ли для прошивки эта схема http://radioded.ru/lectures/4_2.png? Можно ли питать МК при прошивке от программатора, или питание надо отдельно подавать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 02:16
Как минимум Atmel AVR (в т.ч. ATMega, ATTiny, ...)
Почти. Левая половина контактов разъёма подходит, а справа там вместо кучи земли есть последовательный порт, так что если к нему землю не подключать, то в общем подойдёт.
Можно и от программатора, можно и отдельно, но тогда надо земли объединить и естественно не забывать о технике безопасности.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 11:18
dmmedia, спасибо за ответ. Схема которую я приложил видимо не очень правильная, буду гуглить, разбираться.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 11:26
Да что там разбираться - четыре линии, MISO, MOSI, SCK и RST надо подключить к контроллеру от программатора. Ну и землю, разумеется. А как это сделать - как фантазии хватит, разъём поставить, или проводки припаять, или на скрутках - не важно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:33
ploop, Я правильно понял, см. рисунок, а куда остальные разъёмы с программатора идут?
Show "Рисунок"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:58
Остальные - никуда.
Rx/Tx - это если программатор использовать в качестве переходника USB-UART, а для программирования они не нужны. Просто этот программатор в себе сочетает два устройства.
NC (No Connect) - означает не подключен, т.е. этот вывод не используется.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:21
ploop, спасибо за пояснения, схему подключения я правильно нарисовал?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:24
Да, иначе я бы заметил.
Можно для надёжности резистор 2-10кОм между RESET и VCC добавить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:59
ploop, большое спасибо, приму к сведению, осталось допаять программатор.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 10:52
Приветствую, такой вопрос, будет ли этот программатор работать в Linux, какие могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:42
Все не читал, извиняюсь если уже было,
$ man avrdude
-E exitspec[,exitspec]
                   By default, avrdude leaves the parallel port in the same state at exit as it has been found at startup.  This option modifies the
                   state of the ‘/RESET’ and ‘Vcc’ lines the parallel port is left at, according to the exitspec arguments provided, as follows:
                   reset    The ‘/RESET’ signal will be left activated at program exit, that is it will be held low, in order to keep the MCU in reset
                            state afterwards.  Note in particular that the programming algorithm for the AT90S1200 device mandates that the ‘/RESET’
                            signal is active before powering up the MCU, so in case an external power supply is used for this MCU type, a previous invo‐
                            cation of avrdude with this option specified is one of the possible ways to guarantee this condition.
                   noreset  The ‘/RESET’ line will be deactivated at program exit, thus allowing the MCU target program to run while the programming
                            hardware remains connected.
то есть reset можно/нужно использовать как переключатель буфера.
Правка:
Или это действительно только для parallel port?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:21
собрал usbbit 1.1, в компьютере определяется, когда дело дошло до изменения параметров через ft_prog, программа определила чип, я изменил ток и IO_Controls всё как сказано на сайте http://www.reddylab.eu. После сохранил изменения. Отключил, подключил плату и вот тут проблема, ток остался тем значением на которое я изменил, а вот IO_Controls так и остались значениями TXDEN (все 5) попытался несколько раз, без результатов. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 18:03
а микруха PL2303 подойдет?
из тени в свет перелетая..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 02:04
Нет. Совсем не подойдёт. Она не умеет работать в режиме Bit Bang. Иначе все только ею и пользовались бы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 20:55
Граждане, если микруха поддержует битбанг значит может еще шить пики и 24с епромы. Жалко нет микрухи чтоб проверить. Немог ктолинибуть приконектить ее по схеме ждм к 24 епромке? Глянуть че скажет понипрог, там если микруха запаяна и есть подтяжка надо токо 3 провода соеденить, и все.
jdm_2.jpg [ 22.86 Кб | Просмотров: 14456 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:13
понипрог не будет работать с ft232.
а в принципе, можно попробовать реализовать программатор для i2c. дабавив пару транзисторов и написав ПО. только с железным портом это куда проще сделать
а для пиков ещё и +12в надо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:40
Зачем транзисторы? Для пиков надо еще dc-dc повышающий.
Если сама микруха поддерживает запись лог уровней на ноги то можно сделать ногодрыгалку для ic2. Подобное делал для lpt порта.
Немогу найти на своем планшете lpt порт, на ноуте тоже нет. На смарте также.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:53
>>Зачем транзисторы
затем, чтоб проще было отключать выходы, закрывая транзисторы. I2c требует транзисторов с открытым коллектором, такова спецификация шины (а в ft - двухтактный выход - можно пожечь выходы).
ногодрыгалку можно сделать для всего. вот только по усб эти сгналы приходят, когда им будет угодно, а не как в lpt, например. на lpt вы записали в регистр и уверены, что сигнал уже на выходе, и можете считывать с других ножек. По усб нет - записал, а когда он появится, знает только бог и драйвер. В этом и есть проблема и очень существенная, но извратится можно, если захотеть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:56
Понятно, тогда проще к любому usb-com прикрутить тини 13 и работать по принцыпу ic_2_read():=uart_write();
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:58
Да, именно поэтому так и приходится извращаться.
Я тоже когда купил ft232 - думал - вот решение для всего, увы...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:45
Всетаки есть драйвер с функциями для работы с i2c LibMPSSE-I2C. Даже софт прилагаетса. Значит кроме шития авр можно шить и епромки. Токо вот проблема, НУ НЕУМЕЮ ПИСАТЬ ПОД ОКНА.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:07
это только для микросхем с поддержкой MPSSE (ft2232, ft232h) - там спецпроцессор. в ft232r поддержки MPSSE нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 00:21
А зачем 74hc , разве после програмирования ft неможет перевести пор на вход?
