Текущее время: 22 ноя 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 15:56
кто что скажет по поводу таких PHD55N03LTA транзисторов по схеме SSH, и какой резистор в цепи gate поставить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:38
Я взял первый попавшийся, IRF3205, на затворы стоит 27ом и 10кОм на землю.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 19:42
для тех кому нравится всё миниатюрное и красивое, в архиве моя переработка печаток в формате Sprint-Layout 6.0, под корпус переносного HDD, вид корпуса на фото в архиве!
корпус.rar [182.71 Кб]
Последний раз редактировалось bmwxmiha 09 янв 2014, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:20
Вот это я понимаю - Девайс! С большой буквы. Питание, надеюсь, от USB? ;-)
А вообще, да, красиво получилось.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:03
блок питания от компа с маленьким трансом по типу АТ , в этот же корпус! пока жду детальки! начну рисовать плату для блока! у меня всё как то через одно место всё получилось! сперва панельку нарисовал, вытровил , спаял! потом плату микроконтролёра начал рисовать, сегодня закончил, вытровил, залудил , а деталек то и не хватает! на следующей неделе соберу!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:07
по этой схеме хочу собрать!
FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.rar [191.47 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 02:55
Если переплюнете это (сетевое питание + цифровое управление фена в минитатюрном корпусе), то будет мировой рекорд :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 10:24
если делать для фена только! то ваш вариам переплюнывания полная туфта! надо в ручку запихивать управление и блок! а так как такой цели у меня нет,то прошу извенить! но могу подсказать, выпаяв дежурку из компового блока , мы получаем и напряжение для питания цепей управления и индикации, и второе напряжение, для вентилятора! а как его упихивать в ручку решать вам!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 15:10
О! Круто! Делаю под такой-же ЭйджСтаровский корпус, семисегментный индикатор только повернул на 90 градусов, чтобы можно было воспользоваться подставкой из комплекта корпуса, интересно будет сравнить что получится.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:45
А цифры друг под другом разместили, чтобы из ширины корпуса не вылезали? Или у Вас индикатор мелкий?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:54
Индикатор мелкий - 22 х 14 мм.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:17
короче платы полное х! надо переделывать! собрал не правильно всё работает! энкодер наоборот и индикация тоже!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:55
И так, отписываюсь! по поводу печаток, переделал если кому надо могу кинуть! по поводу энкодера, попался какой то наоборот работает, поставил другой заработало как надо! применил паяльник Hakko 907 с термометром сопротивлением, подобрал рабочую температуру в 320 градусов, холодный паяльник показывает 150, надо прошивку копать, а я не понимаю в програмировании, кто бы взялся за неё, покупать паяльник не вариант! сам паяльник 320 градусов набирает при 8.5 вольтах от блока питания, и паяет нормально!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:02
А можно было просто поменять местами контактные ножки энкодера - тоже заработал бы как надо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 16:26
попробуйте усилитель под терморезистор поставить(там обвязка чуть другая, нежели чем под термопару), мб получится...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:03
Я в курсе что можно было дорожки порезать, но не хотелось портить плату, энкодер всё равно другой будет стоять, он пока в пути! он у меня просто один был с кнопкой да и длинноват он немного!так то есть ещё пара , те как раз по длине нормально , но без кнопок! теперь о глюках, что то не пойму что за ерунда и может это толькоу меня так, при работе паяльника нажав на кнопку плюс или минус вентилятора, всё как и положено бегает точка но после того как нажмёш какую нибудь из кнопок памяти, то кнопки "+" и "-" вентилятора перестают реагировать на нажатия а движка начинает работать рывками! и ещё как то засвечиваются не используемые в работе знакоместа семисегментников! вот такая ерунда когда выключен!
DSC02708.JPG [ 124.47 Кб | Просмотров: 26471 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:56
что и где искать? вроде всё одно, только вход через резистор на +5 подтягивается! если не прав, то тните носом!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:04
вроде разобрался с памятью в режиме фена, просто в памяти были записаны какие то крякозябры! и при их активации вешало всё управление напроч! плау которую выкладывал ранее удалил! не особо удачная получилась, сейчас переделал но не особо удачная компановка входной части, пока собирал изматерился весь изи того что промельчил дохрена, можно было сделать посвободнее монтаж!
но если кому надо пишите выложу! кто то писал о работе фена что бы он работал пока нажата кнопка и остывал до 50ти и выключался когда отпущена кнопка! я полностью поддерживаю этот вариант! а так проект офигительный! Товарищь автор, ну зжальтесь над нами бездарями и поправте для жаждущих прошивку! ну или кто умеет переделайте плиз!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:39
У меня такое же было, пришлось поиграться с резюками на сегменты, методом подбора добился нормального свечения!
Выкладывайте печатки, оч. хочецца поглядеть....
Идею с доработкой прошивки в работе фена поддерживаю на все 100%, присоединяюсь к просьбе....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:00
вот схема для паяла с терморезистором, взята с радиокота
Комментарий к файлу: схема усилителя терморезистора
trm_rez.png [ 15.91 Кб | Просмотров: 26428 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:39
вот еще одна, и под термопару, и под терморезистор, показаны подстр рез для калибровки нижней темп и верхней, хз откуда она, пдфка на компе лежала
R62/R12 - установка комнатной темп. при калибровке
R17 - установка верхней темп. при калибровке
2014-01-09_223157.png [ 12.28 Кб | Просмотров: 26416 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:57
во круто! сколько всего что бы подумать, спасибо за схемки! печатки в SL6 ниже! перезалил печатки! полностью перерисовал входную часть основного блока устранил некоторые ошибки в обоих каналах развёл полные усилители с полной обвязкой, с применением нужных деталей и нулевых резисторов можно собрать любую схему усиления, качайте кому надо!
пс.rar [90.1 Кб]
Последний раз редактировалось bmwxmiha 12 янв 2014, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:21
У меня та же проблема осталась. Как решилось? Стиранием ЕЕПРОМ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 18:42
olegtur77 писал(а):
[quote У меня та же проблема осталась. Как решилось? Стиранием ЕЕПРОМ?
нет просто записал в память адекватные показания и всё прошло!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:59
прийдётся опять плату переделывать, что то я не смог в канале фена добиться комнатной температуры, вообще хотелось бы узнать у автора о ограничениях в измерении, линейности и о пределах измерения напряжения в МК ? (например от 0-5v с делением на 350 частей для одного градуса, для канала пояльника) и ещё вопрос автору, как то проскальзывало о программной калибровке температуры, не помешала бы инструкция, (желательно в картинках для таких как я, не сведующих в вопросах програмирования)
