Текущее время: 24 ноя 2026, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 19:17
Ребят, что вы хотите, это-же не термостат а паяльник. )) Ну и пусть температура немного плавает туда-сюда - кому это мешает? Лично мне девайс очень понравился и я уже начал помаленьку чертить печатки (однослойки) для него...
Есть еще несколько вопросов к автору, например, продолжает-ли работать вентилятор до разумного охлаждения спирали фена после выключения станции?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:32
не стал делать, по моему мнению дующий фен гораздо опаснее класть кудато, чем просто горячий. а т.к. я сделал кнопку включения фена на самом фене - я его включаю и выключаю когда необходимо - нагрев фена до нужной t происходит за 3-4 секунды.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:41
Дело не просто в опасности. Чтобы продлить срок службы нагревателя фена, его нужно продувать до охлаждения.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 06:42
Обычные китайские термовоздушные станции продуваются до температуры потока 90 градусов, потом отключают компрессор.
Еще один очевидный плюс такого режима - таки воздуходуйка остывает быстрее чем если просто выключить спираль и компрессор одновременно, всетаки потоком воздуха оно быстрее охлаждает до не опасной температуры .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 07:25
У меня дует до 50.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 12:25
Насколько я понимаю, пин 5 разъема, обозначенного на схеме PORT8, и есть эта кнопка?
И еще, p-канальные полевики - это ради того чтобы не тянуть лишний плюсовой провод в паяльник (фен), да? Т.е. их можно заменить на n-канальные IRL с изъятием промежуточного ключа на биполярном транзисторе (естественно, добавив еще по одному проводу в хвосты)?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 15:39
Ув. alexeypa
Прошу ответить на вопрос заданный в пред. сообщении - о возможности замены полевиков.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 21:55
SSh писал(а):
Ув. alexeypa
мимо глаз пропустил, конечно возможно. более того проводов в паяльник тенеться всерно 4 т.к. объединять "-" термопары с нагревателем - нельзя, ничего не помериешь т.к. будут падения на проводе, а там мк.вольты мерием... так было сделано в прошлой версии гже был другой БП тым было +5 +12 и -12 вольт соответсвенно паяло включался между +12 и -12
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 11:52
Спасибо.
Еще есть некоторые сомнения в схеме подключения симистора к оптопаре. Как повлияет на работу узла вот такое "непосредственное" включение. Согласно даташитам на подобные устройства схема должна быть такой:
triac.jpg [ 10.21 Кб | Просмотров: 123295 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:40
SSh писал(а):
Спасибо.
у меня работает напрямую и ниче не греется :) думаю одни резюки просто для ограничения по току и снижению напряжения на всякий случай, а второй с кондером для "подтяжки" для какихнить индуктивных нагрузок при которых тиристор не совсем хорошо работает. т.к. у нас нагрузка пассивная думаю, что и без обвязки нормально. у меня просто места не было под высоковольтку особо, а SMD юзать на 220в не хотелось - вот и оптимизировал, работает, не греется и славно...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:54
В связи со сказанным перерисовал схему а также развел 2 платы - как и в авторском варианте, на одной управление и индикация, на второй собственно схема. Размеры плат 89х42 - под уже упомянутый корпус (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17620) с учетом того, что углы надо еще и скруглять. Разводки пока не проверял, только визуально, ошибок вроде нет, но надо будет еще раз перепроверить. На первой плате применены SMD компоненты, на второй - навесные. На второй плате все силовые компоненты установлены плашмя (лежат :)), для уменьшения габаритов. Обе платы односторонние, штук 20 перемычек на две платы - думаю разумный компромис.
Solder.JPG [ 45.14 Кб | Просмотров: 123271 ]
Solder_PCB.JPG [ 79.55 Кб | Просмотров: 123271 ]
Повторюсь, из всех виденных мною конструкций считаю эту одной из самых удачных. Без всяких ненужных излишеств, наворотов и усложнений и с достаточной функциональностью. В ближайшие выходные наверное начну потихоньку собирать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 18:51
Как сделаеш отпишись . Интересно ведь глянуть )))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 20:01
Непременно, а вот если и автор не откажется развивать дальше тему - будет вообще замечательно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 01:45
А можно и мне немного похвастаться? ))) http://www.embed.com.ua/raznoe/payalnay ... nizatsiya/ правда без фена, но нет дорожек по 0.3 и плата односторонняя
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 04:02
афтор не откажется :) но только в новой схеме помоему мелкая ошибка, кнопки 1 2 + - садятся на землю, а должны садиться на пин МК. в этой схеме нажатием кнопки просто будешь гасить знакоместо и нажатие кнопки не отловишь... торможу, все ОК
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 04:18
кстате об обещаной статье, во-первых воспринял просьбы выложить первую версию, и решил не выкладывать как есть, а сделать очень простую "станцию" на одной тиньке с поливиком и набором резюков - т.е. прямо для начинающего "сделай станцию на одной микрухе с поливиком", а во-вторых довел свою до ума, добавил охлаждение фена и откалибровал по "градуснику" и фен и паяло (оказалось мой любимый припой плавиться при 190 :)))) ) вот фоты финальной версии:
IMG_0006.jpg [ 224.67 Кб | Просмотров: 123235 ]
ручку поменял
IMG_0008.jpg [ 225.63 Кб | Просмотров: 123235 ]
разъемы запаял
IMG_0009.jpg [ 175.53 Кб | Просмотров: 123235 ]
фен покрасил
короче надо остановиться и писать статью...
ЗЫ времени правда мало, дитё, работа, ночи короткие :)
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 10:20
Спасибо. Ждем статью ))
P.S. Фен смотрится лучше заводского, что я видел в магазинах ))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 14:26
супер, жду статью, может попробую повторить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:30
А паяльник с терморезистором или термопарой?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:05
Тоже хочу повторить,хороший проект-спасибо автору.На днях купил фен от LUKEY,включил через тиристорный регулятор и блок питания(24V для вентилятора)-супер,долго игрался.Только я не понял принцип работы геркона-включается только если фен положить тем местом где геркон на магнит.А в жизни как? Может вместо геркона кнопку поставить?
Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение. © Гай Юлий Цезарь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:06
с термопарой к-типа
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:25
Начал собирать вчера по немного измененным выложенным выше печаткам - да вот незадача, не оказалось в наличии индикатора с общим катодом (( Сегодня объездил пару магазинов - нужные индикаторы - только СА...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 21:51
Вот как получается...
boards.jpg [ 26.56 Кб | Просмотров: 122769 ]
acc.jpg [ 21.78 Кб | Просмотров: 122769 ]
acc1.jpg [ 22.76 Кб | Просмотров: 122769 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:15
Красота :) Если самому с "0" собрать,сколько денег надо потратить(думал брать 852D+FAN за 2200р) ? Сможет ли нуб собрать? ;) У меня пока кроме USB программатора на atmega8 нифига нету(ну термометр собрал на аврке). Хочу фен и паяльник. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:23
Мне пока-что обошлось практически в 0, т.к. почти все детали были в наличии. Но паяльника и фена как таковых пока нет. Раздумываю - использовать свой Weller или купить новый. То-же самое с феном - самому сделать или купить...
