Текущее время: 24 ноя 2026, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:06
с феном такая простота может не прокатить, результаты работы не устроят, но надо попробовать
но по любому параметры будут хуже, чем по схеме ТС
схема для паяльника у меня адаптирована под 44 вольта на входе моста с транса
для очень плавной регулировки применить многооборотный резистор
56828a2b682b.jpg [ 28.24 Кб | Просмотров: 14779 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:13
faktor2 писал(а):
RTSAM, а окончательная прошивка для Т-12 будет? Очень хочется попробовать.
А Вы эту станцию уже собрали? Если да, то попробуйте сначала на прошивке 2.04b настроить усилитель термопары, начальное значение величины резистора в обратной связи усилителя термопары - исходя из моих данных ~33 кОм. А потом снимите получившиеся данные по температурам (целевой, реальной и по "показометру"). Реальную желательно измеряйте проверенным термометром, бусинка термопары пусть будет полупогружена в каплю припоя для хорошего термоконтакта. Чем больше статистики соберем, тем лучше, тем точнее будет коррекция под Т12.
P.S. Чем выше номинал резистора в цепи ОС, тем ниже температура жала. Указывайте, пожалуйста, при измерениях, конкретный используемый тип жала Т12. Прошивка с коррекцией на пробу.
Solder station_2.04b+T12.zip [5.35 Кб]
Последний раз редактировалось RTSAM 11 май 2017, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:27
заказал термофен со станцией за 2.9т р
если самому делать
нагреватель для термофена 400р или
термофен 1.3т р
понятно, что лучше и проще всё купить
хотя на ютубе есть простые и хорошие решения регулировки, но сам термофен на 12-16 вольт сделать непросто
также как и паяльник всегда покупается, но иногда ремонтируется
практика показала что температура паяльника неплохо регулируется также простыми схемами
когда делают какой то девайс, то делают его под свои запросы
если что не то и не так, то обычно переделывают
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:25
Приехало еще одно Hakko: T12-BC3. Отличие по температуре относительно T12-K: +5С.
В итоге имеем:
T12-K = 0С (Hakko)
T12-JL02 = -7С (Hakko)
T12-BC3 = +5С (Hakko)
T12-BCF2 = +40C (noname)
Жала имеющие гравировку "Hakko" имеют разброс по температуре в пределах не более 10С, что при неизменных настройках и смене жала во время работы меня вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:08
не понятно разводка 220
Комментарий к файлу: не понятно разводка 220.
22.png [ 6.7 Кб | Просмотров: 11303 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:14
122.png [ 13.7 Кб | Просмотров: 11302 ]
RTSAM это для чего так?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:06
В предыдущем посте: разделены "земли" сигнальная и силовая, соединяются вместе на плате питания! Читаем форум - было написано, почему и с какими помехами боролись.
А что непонятно в пред-предыдущем посте с 220В? Уточните.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:27
Значит разрывы в "земле" умышленно сделаны. Где вход 220, где выход, не понять. А надписи обязательно делать латиницей? почему-бы не кирилицей?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:58
Достаточно посмотреть в "Layout" на плату питания и станет понятно, что "L" идет на входной разъем питания, а "N" идет на фен. На фото внутренностей станции хорошо видно как идут провода с платы на плату.
My place - my rules! (Моя территория - мои правила!)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:37
Всё понятно. А я считал что L-фаза, N-нуль.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:52
Так и есть, это маркировалось для отслеживания цепей. Реле блокирует нагреватель фена при парковке на держателе. Про пробой тиристоров много написано на разных форумах + картинки там всякие...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 02:02
RTSAM, а с какой целью Вы разделили "землю" т.е. РЕ с общей шиной- (GND)? Если можно, более подробно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:45
Это разные "земли" и не стоит их путать. И соединяются они между собой таким образом как показано на схеме электрической принципиальной во всех правильных импульсных блоках питания, хотя возможны иные варианты в этой части(R33..R36, C11).
Про "PE" Protective Earthing(защитное заземление) рекомендую почитать там где описывается работа автоматов защитного отключения "УЗО", тогда, возможно, станет понятнее, что к чему.
А "GND" здесь - это общий провод низковольтной части схемы.
Как-то вот так.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 02:14
Как-то вот так.
Спасибо большое за ответ, постараюсь детально разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:47
RTSAM, а есть возможность скинуть исходники с правками для жал Т12, хочу сделать, но на другом контроллера - atmega48 и использовать другой дисплей.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:59
Исходник с коррекцией под Hakko
Solder station_2.04b+T12.zip [73.24 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:04
Здравствуйте,RTSAM у вас большой вылет температуры при работе фена,у меня на вашей последней прошивке при установленной 100 градусов температура скачет от 80-300 градусов,попробовал поставить прошивку goshaz при этой же температуре 90-130 градусов,температуру контролировал термопарой на ней также изменяется температура в этих приделах.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:50
Да, имеется такое. Причина в том, что у меня минимальная скорость фена = 292, а шаг скорости = 100, т.е. у меня 2-я рабочая скорость - как у других - скорость продувки после выключения фена. Но, тут каждый ищет свой компромисс, т.е. или мы паяем, или сдуваем детали с платы.
Спираль нагревателя фена успевает нагреться быстрее, чем вентилятор фена набирает обороты. Тут можно рекомендовать уменьшить мощность нагревателя, но перематывать спираль с 600 Вт на меньшую мощность вряд-ли кто-то будет.
Лекарство для версии 2.04, варианты:
1) Изменить минимальную скорость фена и шаг скорости до той, что была раньше, т.е. 432/80:
минимальная скорость фена, MinFanSpeed = 432(0x1B0)
шаг = 80
OCR1B=(FanSpeed*80)+0x1B0; // alexeypa
#define MinFanSpeed 0x1B0        // goshaz
OCR1B=(FanSpeed*80)+MinFanSpeed; // goshaz
2) Увеличить частоту работы АЦП, т.е. схема будет быстрее реагировать на изменения температуры, т.е. меньше будут границы "болтанки" вокруг целевой температуры.
// инит АЦП
ADCSRA=0b10001010; // 2 МГц, alexeypa
вместо
// инит АЦП
ADCSRA=0b10001111; // 62,5 кГц, goshaz
3) Использовать оба варианта вместе.
4) Перейти на целочисленное, или фазо-импульсное управление нагревателем фена.
5) Все предыдущие варианты + ПИД-регулирование.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:22
Здравствуйте,RTSAM благодарю за ответы эти варианты не помогли,помогла только установка диода между оптосимистором и симистором для среза полуволны,теперь при 100 градусах температура скачет 97-180 градусов.
P.S.Раньше вы спрашивали зачем Sandr091 добавили диод,им как раз и снижают мощность нагревателя.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:45
Как я понимаю, Вы подключили (-) диода к R25 по схеме.
а) Достигнутый результат это с правкой кода или как?
б) Вы не указали на какой скорости происходит включение фена с таким вылетом, можно уточнить?
в) И еще, по результатам доработок 1), 2) и 1) + 2) по-подробнее можно расписать, что и как не получалось?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:56
Здравствуйте,RTSAM да диод я подключил к R25 если смотреть вашу схему.
1)Пробовал включать и на минимальной и на максимальной скорости,разницы почти не видно.
2)Первая доработка увеличил частоту работы АЦП,на фене разницу не увидел,а на паяльнике уменьшилась болтанка вокруг заданной температуры.Вторая доработка при увеличенной частоте АЦП изменил минимальную скорость вентилятора и шаг скорости,изменилась скорость продувки,а изменений по температуре не увидел.Третья доработка оставил изменения как есть и добавил диод и получил результат который описывал выше.
P.S.На минимальной скорости при 100 выставленных температура прыгает от 80 до 220,а на максимальной от 75 до 200,это при всех доработках которые описал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 12:34
Провел испытания своего фена на разных скоростях и мощности, и вот что получилось.
P.S. Сопротивление нагревателя при комнатной температуре Rн=84 Ом!
FanPower_test.PNG [ 22.41 Кб | Просмотров: 7631 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 13:01
Здравствуйте,RTSAM спасибо за ответ и еще один вопрос когда-то вы хотели задействовать ШИМ на управление нагревом феном,получилось и каков результат.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 13:45
Здесь, при переделке, в качестве "бюджетного решения" проще и лучше использовать челочисленное регулирование, несмотря на то, что регулировка получится несколько грубоватая (см. график). Цикл управления длится 1 секунду, а это - 100 полупериодов при частоте сети 50 Гц, 1 полупериод - 1% от мощности нагревателя. К тому-же, помех в сети 220 В при работе не будет, совсем другая ситуация при фазовом регулировании. Вполне возможно получить более мелкий шаг регулирования, но помехи при работе будут неминуемо и это получится просто *опа какая-то.
НО! И то и это уже фактически другой проект, несмотря на то, что получится из всего предыдущего материала форума.
Я еще не принял решения, где публиковать новый материал. На новую тему - как-бы не тянет, а публиковать здесь - так это однозначно будет путаница - схемы/платы/прошивки ...
P.S. Использование высоковольтного ШИМ-а также возможно, но получится дорогое решение и габаритное к тому-же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:43
RTSAM спасибо за ответ и можете подсказать как в коде выглядит целочисленное регулирование,заранее благодарю.
