Текущее время: 23 ноя 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:32
Ну у меня,как у начинающего, в наличии минимум деталей, покупаю только в интернет-магазинах. Пока что, есть только энкодер и другие мелочи :D
А вот где брать паяльник и фен,понятия не имею, думаю для меня все равно обойдется дороже дешевой Lukey :(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:40
У меня паяльник(370)+фен(595)+детальки(432),трансформатор есть,энкодер-ищу(покупать не буду) или с клавиатуры колёсико примастырю.Самая дешёвая станция с феном у нас стоит 2900.
Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение. © Гай Юлий Цезарь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:44
Ну у меня вроде как выйдет 370+200+595+200+432+200...как бэ немного дешевле станции :) У меня еще и трансформатора нету...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 08:18
Трансформатор ставить не буду, делаю как в авторском варианте, с импульсным питанием. Все должно поместится в тот корпус что на фото.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 12:22
У меня проект пока на стадии комплектации.В качестве корпуса-автомагнитола,транс по высоте не входит-хочу обмотки разнести,одна по центру,две по краям,можно так? Тоже хотелось бы с импульсным....,сперва это надо осилить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 12:43
довел свою до ума, добавил охлаждение фена и откалибровал по "градуснику" и фен и паяло
:хотелось бы подробностей от автора проекта.
К предыдущему моему сообщению надо было добавить:
DSC01138(1).jpg [ 213.81 Кб | Просмотров: 130741 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 13:31
В центре входная обмотка будет?
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 14:32
Автор, выложи пожалуйста схему и прошивку первой версии, котороая без фена. Заранее благодарен.
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:41
Где можно найти трансформатор на 24В?(убитых ноутов нету)
Есть только большой транcфоpматор от EPSON(его данные не знаю пока).
Пойду почитаю,что такое импульсный трансформатор.
P.S:забыл сказать,что у меня компьютерный БП на 200Вт валяется...полудохлый, также есть плата от другого компьютерного БП,может из них что-то компактное можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 16:26
Компьютерный БП легко переделывается на 24В
Мощность трансформатора легко оценить по его размерам а токи по диаметру проводов обмоток.
Напряжения-же выясняются подключением первичной обмотки (обычно имеет самое большое сопротивление, если от принтера - то точно) к сети и измерением на вторичных.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 17:05
Так как мощность железа небольшая обмотки размещю равномерно (или пропорцианально) т.е. три обмотки, на каждой и первичная и вторичная.Была мысль мотать как на торе только восмёркой,незнаю можно нет ?,сварочник из двух ЛАТров вроде мотают так.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:53
а где бп на 24В взять? от ноутов что-то все как ни посмотрю - на 19 только. и про переделывание бп от компа - это же много места, так? или есть способ хитрее, чтобы уменьшить габариты? для меня размер этой станции - главная фича, например, иначе бы я уже купил лукей. корпус почти такой же как у автора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:24
Я думал я один такой. Тоже бы на 24 не помешал. Или смотать как-ни-будь...
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:18
viewtopic.php?f=17&t=1773
Можно собрать вот типа такого. Я делал подобный - заработал сразу.
Вот здесь еще одно подробное обсуждение
http://forum.radiospec.ru/index.php?s=& ... st&p=33436
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 02:09
Вот интересное решение.
http://cxem.net/mc/mc55.php
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 00:17
чем оно интересно, если не секрет? обычная самоделка, есть куча таких же.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 01:13
pisunkami писал(а):
супер, жду статью, может попробую повторить.
Лучше попробуйте..
Обычная - согласен.
Разве пост не соответствует теме ветки "Я сделал!" ?
Человек сделал, молодец!
Я, например, как и Вы, тоже буду делать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:13
я почему-то думал что тема о станции топик-стартера, а не каких-то левых. и обсуждение идет её же.
p.s. никого не хотел обижать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 03:11
В теме присутствует как минимум 2 ссылки на "левые", ну и я вставил свои 5 копеек.
p.s. Забудь :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:59
Описанная здесь станция подкупает именно тем, что в ней нет никаких излишеств, присущих многим и любительским и промышленным конструкциям. Да к тому-же вся необходимая функциональность на месте. И с точки зрения размеров выигрывает.
Куча подобных конструкций есть на радиокоте и вообще в сети, но, повторюсь, эту считаю одной из лучших. ))
Кстати, по выложенной ссылке я не нашел в описании выключения по истечению времени... По-моему эта функция тоже необходима в подобных устройствах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:43
О!
можно сказать, станция моей мечты :)
не люблю кнопочки - ну неудобно это, тыкать. Крутилки рулят!
Видел на радиокоте нечто подобное - но там на ЖК индикаторе - дороже и хуже чем обычные светодиодные семисегментники.
кстати - ищущим трансформаторы, паяльники и прочее, чтобы собрать "с нуля" - ИМХО, оптимальный вариант - купить Люкей 936А за 650руб. Чем не основа? - нормальный паяльник, корпус, транс на те самые 24В, держатель-подставка. Остается докупить горсточку деталек на 150..200 руб + фен. Итого - немногим более тыщщи получится, ну может полторы :)
ссылка: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4704
(п.с. по совету Ди доработал - "выдвинул" нагреватель - он не доставал как раз около 5 мм)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 13:03
А добавив еще 200-300 рублей можно взять готовую станцию типа 701.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:41
BigLeha
ну она будет хуже - во-первых,
а во-вторых - и это главное - а как же удовольствие собрать своими руками ?!!11 :)
п.с. народ на прошлых страницах заморачивался - где и почем найти комплектуху, вот и предложил решение.
п.п.с. в том же сириусе - оно 1890р. стоит, т.е. почти 2000. А это почти в 2 раза дороже, чем тот вариант за почти тыщщу :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:37
Интересная арифметика получается. 1800 волшебным образом превращается в 2000, а "полторы" - в тыщу. ;)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 17:40
Почему она будет хуже? Схема такая же. Да еще и заводское изготовление печатной платы. Ну ладно, если так хочется сделать самому - то можно выкинуть плату управления и сделать свою. Но уже будут все детали и корпус. Останется только сделать печатку и прошить МК.
