Текущее время: 25 ноя 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:30
БарсSc писал(а):
У меня печатки большие получились, делал под свой корпус, выложил гербер файлы
БарсSc -ничем не могу открыть твои гербер файлы. Какой прогой пользуешся. дай ссылку, или выложи печатки в другом формате. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 00:12
Kicad-ом пользуюсь, он же и открывать герберы умеет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 14:35
БарсSc- спасибо, установил,всё открывается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:58
Здравствуйте! DiDav как у Вас выставленные фюзы. Спаял Вашу плату на 1602 но немогу запустить. Плату немного переделывал, не было полевиков в D2PAK увеличивал площадки под ТО220 пришлось переразвести несколько дорожек. Возможно где то накосячил. Подключал без паяльника и фена но насколько я понимаю она должна всёравно запустится и выдать ошибку. Или подбросить резюки вместо термопар (не охота распаивать разъемы на фен и паяльник навесняком)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:27
Всем доброго времени суток. Собрал паяльную станцию от Didav. Аппарат бомба. Покупные lukey и baku даже рядои не стоят.https://youtu.be/JfQspgR7yfo
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:38
Можно отвечу вместо Didav. Фьюзы выставляй как в паялке с сегментником,только частоту выстави 8 мгц внутреннего тактирования.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:58
Про фьюзы уже написали.
Стартовать должна с мегой стабилизатором, индикатором, и кнопкой энкодера для включения.(с соотв. обвязкой этих элементов). Пластины теплоотводов ТО 220 можно подпилить и подогнуть ноги, и они вполне встали бы на место D2PAK. Не стартует как? Вообще нет признаков жизни? Тогда проверяйте питание на меге и индикаторе, цепи к индикатору и кнопке. Можете фото платы в хорошем разрешении выложить, гляну.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 00:57
Спасибо! Уже запустил. Проблема была в прошивке. Прошивал avrdudе, а она не открывает прошивку. Открыв прошиву увидел что там одни FF. Потом прочитал в ютубе что прошивка перезаливалась.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:30
DiDav писал(а):
Схема + плата в Dip Trace....
А можно попросить Вас сделать плату под ДИП компоненты? нету у меня смд. Вот хочу сделать ПС и повыпаевать феном с плат смд-ные детали.
Пробовал в ДипТрейси делать разводку, но знаний нехватает.
ЗЫ. Я только учусь. Начинающий.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:50
nazarkoko писал(а):
... знаний нехватает
Древняя китайская пословица гласит:
Дайте человеку одну рыбу, и он получит пропитание на день,
научите его ловить рыбу, и он получит пропитание на всю жизнь
Не благодарите
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:24
диптрейс простой как грабля. когда освоитесь, советую глянуть на канал рузика на ютуб. там есть парочка полезных лайфхаков, до которых я не сразу дошел :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:57
Попросите у akplex, он на дипах делал. А вообще да - разводить платы нужно учиться, без этого никуда. Схема не сложная - самое то для обучения. Опять же под свой корпус сделать можно. Лучше делать плату под корпус, чем корпус под плату ;)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:32
akplex писал(а):
Всем доброго времени суток. Собрал паяльную станцию от Didav. Аппарат бомба..
Здраствуйте!
Пожайлуста, выложите печатки на Ваш вариант ПС от Didav (под Dip) или в приват. Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:02
nazarkoko писал(а):
Здраствуйте!
Добрый день! Схема нарисована в sprinte layuot и печатки тоже . Управление на одной печатке с полевиками, симистор с оптопарами на второй. Если сопротивление fena около 70 ом то добавь диод, там сам разберешься. Экранчик у меня аналог winstara (китай) у winstara расположение выводов может отличаться обрати внимание. Если что пиши на канал здесь бываю редко, там оповещения о сообщении сразу приходят.Удачи - собирай не пожалеешь.
PS.Didav.akpex.dip.rar [85.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:06
Также- с платы выходит десять проводков на экранчик, на самом экранчике соедини контакты gnd вместе их там три. Фьюзы как паялке с сигментником, только частоту выстави 8мгц внутреннего тактирования.Сижу с телефона - извиняйте за орфографию.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:44
Ну что кто-нибудь собрал PS Didav - покажите что получается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:27
Собрал ПС по Вашим печаткам (вечерком сброшу фото), но не работает экран 1602.
Симптомы:
При включении подсветка загоряется и начинает мигать в такт 2-3 раза в сек (постоянно)
Когда начинаешь вращать энкодер, то подсветка экрана мигает в такт с зумером
Когда крутиш энкодер, делаеш выбор кнопкой, то как-бы все работает, если судить по звуку с зумера.
На экране пусто, тоесть информации нету
ЗЫ: на "сопли" проверил, на экране соединил землю, катод, ресет и пустил на GND, фьюзы проверил, прошивка ssh.hex, подсветку крутил
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:35
Симптомы:
Я уже написал на канале, хочу добавить что на самом экранчике нужно соединить вместе контакты VSS(1Контакт) ,K(16 контакт) и RW(5 контакт) С самого экранчика должно выходить 10 проводков, со 2 контакта по 6 и с 11 по 15. Крайние контакты VSS и K соединины и заходят на платку через RW. Надеюсь не запутал вас еще больше:)
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 02:40
атмеги уже две поменял, соплей нету, прошивка Ssh.hex с 29-30 стр., фьюзы - D9, A4.
1602 не заработал ;-(
Даю ссылку видео симптомов - https://drive.google.com/file/d/16Xq7Fo ... sp=sharing
Может кто сталкивался?
Untitled.jpg [ 232.5 Кб | Просмотров: 6778 ]
IMG_20180521_215139.jpg [ 229.21 Кб | Просмотров: 6778 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:26
Может быть поможет. На экранах от разных производителей разная распиновка питания. Где-то питание 1 + и 2 -, а где-то наоборот.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:37
1 сфоткайте подключение 1602 к плате(сдается мне что Вы подсветку на 28 ногу меги посадили )
2 попробуйте запустить отключив подсветку дисплея
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:19
Распиновка на экране как на моем, есть возможность проверить экранчик на другом заведомо рабочем устройстве? Плату ты подправлял немного под себя, может что-то упустил? Чем шьешь мегу? Я шью в AVRDUDE, так вот когда выставлял фьюзы все время забывал нажать программировать и фьюзы естественно не програмировались как я выставил. Много раз так у меня было в торопях. Прошивка у тебя точно эта :
SSv102.rar [7.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:59
1. Экранчик рабочий - снял с тетстера радиодеталей на Меге 328
2. Плату не правил (некоторые дорожки сделал толще)
3. Мегу шью - SinaProg через ардуино шилд (уже мег 50 прошил-с этим все хорошо)
4. Фьюзы пересчитывал в калькуляторе - вышло Н:D9, L:A4 (с внутр. 8Мгц)
5. Прошивка точно SSv102 (прошивал с верификацией)
6. Питание идет на экран 4.9В
7. Меги уже три пробовал
P.S. Резистор 330ом с 2 ноги Меги есть, WDTON - off, BODEN - on
Перемычки две есть (земля-RW-земля)
ФЬЮЗЫ
Последний раз редактировалось nazarkoko 22 май 2018, 15:12, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:10
Даже не знаю что еще подсказать. Фьюз WTDON (если не ошибаюсь сторожевой таймер- я тоже начинающий) включить или выключить, когда то мне didav помогал запустить. И резистор со второй ножки меги идет на LED экранчика идет, 330 ом должен быть, по фотографии че то не понятно сколько он у тебя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:46
Перемычки выше проводков на плате, одна горизонтальная одна чуть наискосок в одно отверстие ( gnd заходит на RW экранчика) на месте? На фото как будто одна ,которая наискосок.
