Текущее время: 25 ноя 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:18
Да, конечно, сниму, коллега подъедет с телефоном.
Есть проект паяльника на Атмеге, здесь EC11 работает как надо, только задом наперед.
Идея хорошая, простейшая схема, https://habr.com/post/392507/
но автор до ума не довел, бросил как есть, но это уже другая тема.
Проект автора.zip [86.97 Кб]
Последний раз редактировалось sryuiry 22 авг 2018, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 16:20
Уж если выложили чужой исходник, то схему надобно добавить к этому исходнику или ссылку на проект автора дать нужно, а то как-то на полуслове остановились.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:49
SSDiDav1.041.rar [7.62 Кб]
Последняя прошивка для энкодера 4 положения на щелчек (для sryuiry) Кстати думаю может этот параметр в меню настроек вывестию
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:21
Энкодер заработал как надо, вот ссылка на видео:https://yadi.sk/i/2y79c8s13aUzsg
Момент заметил, на видео о нем сказал, повторюсь, если выключить станцию при работающем фене, нагрев фена не снимается, но обороты падают.
По поводу вялого обновления экрана, сравнил с предыдущими версиями - одинаково, просто заметил на последней версии.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:20
Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет))). Инертность - бич этих дисплеев, особенно синих.
Нагрев посмотрю вечером.
Энкодеры EN11 разные бывают https://static.chipdip.ru/lib/044/DOC003044733.pdf. У меня 30/15, те 2 щелчка на полный цикл переключений.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:57
С инертностью понятно, да и не напрягает, так уж бросилось в глаза...
Будем ждать исправлений и вы говорили, что можете в настройки - параметры энкодеров внести?!
Я вот не знаю инвертирование энкодеров нужно вносить или нет? В плате для моих, пришлось перебросить перемычки.
Последний раз редактировалось sryuiry 23 авг 2018, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:07
Куда у нас делся akplex? Почему вы не принимаете участия в дискуссиях?
Кстати, плата ваша, на мой взгляд получилась шикарная! У вас талант на разработки печаток!
У меня не хватает терпения.
Вот ваши варианты плата с некоторыми изменениями:
Didav.akpex.dip.rar [70.32 Кб]
Последний раз редактировалось sryuiry 23 авг 2018, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:13
У меня ещё есть предложение к akplex. Нет ли у вас желания на базе своей платы, сохранив размеры разработать основную плату под корпус tqfp-32 ?
PS: И ещё, станцию доведем до ума, можно заняться отдельным паяльником, если конечно у Дмитрия вспыхнет желание, я о паяльнике уже писал, схему выложу. Печатка там не к черту, надо полностью переделывать, программу переписывать.
Есть интересная тема с прибором тестирования подсветки в ЖК LED телевизорах. Прибор сам готов, но он аналоговый, а если к нему прикрутить контроллер с дисплеем 1602 и предустанавливать значения тока и напряжения, то прибор станет шедевром, такого вообще нет на рынке (купил китайскую хрень, а она оказалась совсем некчемной)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:10
Привет Sryuiry и всем форумчанам. Вот кстати занимаюсь в свободное время (вечерами)новой печатки для этой паялки-разрабатываю под dvd rom.Но времени совсем не хватает, работа,огород, гараж до мороза нужно успеть достроить и т.п. На новой печатке и попробую прошивки- какая понравится. Посмотреть бы ваш аппарат. Люблю как люди делают красивые вещи, что-то подчерпуваю для себя.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:17
Для (akplex) Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/i/2y79c8s13aUzsg
Аппарат получается хороший! Остались программные мелочи в виде наворотов и мелкие доработки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:34
Sryuiry, ты что-то говорил про реле чтобы вырубать станцию полностью после тайм-аута фена или паяльника.Есть наработки по этому-поводу?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:51
Прошивка готова, защита есть, жду реле с Али - smi-24vdc-sl-2c. Плату 220V доработаю и выложу.
Сейчас станция имеет защиту от пробоя симистора и обрыва термопары ну и попутно от удара тока если пальчик в разъем...
В последней версии у Дмитрия много будет изменений.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 19:03
Посмотрел видео, зачетные Экземпляры!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 01:53
SSDiDav1.05.rar [7.72 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:07
Прошивку протестировал. Появилась возможность выбрать вариант энкодера и изменить направление. Но при отключении станции энкодером при работающем фене, последний продолжает греться.
Дмитрий, сейчас на фене максимально возможные обороты?
У меня видео снято (выложу), покажу насколько слабо дуют купленные на Али фены. и почему я так зациклился на этом моменте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:17
sryuiry писал(а):
... попутно от удара тока если пальчик в разъем...
Без отключения 220 реле с разъема фена сувать туда пальчики не рекомендую, можно брейк станцевать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:31
Upd - по нагреву фена при выключении вижу - косяк остался, вечером поправлю.
Фен сейчас на условном максимуме. Можно еще уменьшить время на измерение температуры, но скорее всего это приведет к меньшей точности измерений и, соответственно, болтанке температуры. В вашем случае можно поднять напряжение питания(+24) на пару вольт.
Последний раз редактировалось DiDav 24 авг 2018, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:58
Если сейчас дует практически на максимуме, давайте так и оставим. Ну, да 26V подать и всё сразу скомпенсируется.
По тому, как фен себя ведет сейчас ещё раз тестирую.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:07
Вроде нашел ошибку, вечером поправлю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 18:59
SSDiDav1.051.rar [7.72 Кб]
Исправлен косяк с нагревом фена при выкл. станции
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 10:33
Проверил, всё работает как надо. Спасибо большое!!!
Думаю, что можно подвести небольшой итог:...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 10:59
Цифровая паяльная станция
Паяльная станция выполнена на одном контроллере ATMEGA8, имеет двухстрочный LCD дисплей,
дружественный понятный интерфейс.
В отличии от аналогичных устройств станция имеет очень простое схемное решение и отсутствие дорогих комплектующих, обладая при этом достаточно большим функционалом.
В последней версии реализована защита фена от обрыва термопары и пробоя управляющего элемента (требуется аппаратная модернизация).
Станция рассчитана на применение паяльника 24В,50Вт, имеющего в качестве регистрирующего элемента - термопару "К" типа.
Управление производится с помощью энкодера. Для удобства в работе станция имеет два предустановленных температурных режима как для паяльника, так и для фена. Предустановка и выбор режима производится с помощью двух кнопок "памяти" выведенных на переднюю панель.
Включение станции производится кратковременным нажатием на ручку энкодера.
Выбор устройств для установки значений - повторное кратковременное нажатие и далее по кругу.
Переход по кругу: Температура паяльника --> Температура фена --> Регулировка потока воздуха.
При включении станции начинается нагрев паяльника, включение фена производится отдельной кнопкой, также выведенной на переднюю панель.
Включение фена сигнализируется символом "*" на дисплее.
Выключение фена - повторное нажатие кнопки.
При отсутствующих устройствах (паяльник, фен) на дисплее появляется сообщение - ERR.
Выключение - нажатием на ручку энкодера в течении нескольких секунд.
Калибровка и настройка.
Станция имеет программную калибровку, которая осуществляется в режиме настроек.
Для входа в режим настроек необходимо удерживать ручку энкодера нажатой в течении нескольких секунд на предварительно выключенной станции.
Тоже необходимо сделать для перехода в рабочий режим из режима настроек.
В этом режиме можно:
- Установить время автовыключения паяльника и фена.
- Установить минимальную температуру фена в режиме остывания.
- Включить или выключить режим звуковых сигналов.
- Выбрать тип энкодера и изменить направление его работы.
- Произвести точную и грубую корректировку температур используя внешний калиброванный термометр.
Ниже представлены схема и печатные платы устройства:
Схема паяльной станции.GIF [ 32.99 Кб | Просмотров: 6369 ]
Размещение элементов.JPG [ 251.41 Кб | Просмотров: 7428 ]
Последний раз редактировалось sryuiry 07 ноя 2018, 18:15, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:05
Актуальная на сегодня прошивка: V1.51
Печатные платы в формате *.lay6
Платы.rar [49.75 Кб]
Последний раз редактировалось sryuiry 07 ноя 2018, 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:17
У многих кнопка выведена на фен - так удобнее.
Это не совсем так. Правильнее будет так: Показания можно умножить на пропорциональный коэф, либо сместить(+/-) на необходимое количество градусов(показатель ординаты). (Кто учил в школе линейные функции поймет про что я)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:42
DiDav и Sryuiry просто молодцы!!! Вашими совместными усилиями получается просто огонь!!!
