Текущее время: 26 ноя 2026, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:55
byurec писал(а):
Насчёт выключения паяльника-поддерживаю. А то у себя планирую поставить тумблер.
А что, имея кнопки пресетов и имея возможность выставить минимальную рабочую температуру у паяльника - нет, не годится, или не судьба, или хочется еще и выключатель "поцмыкать"?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:53
Да нет. Но планирую часто пользоваться только феном, когда нагрев паяльника не нужен даже до минимальной рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 00:54
Народ привет! после цать лет работы станции решил ее проапдейтить! т.е. купил паяльник со сменными жалами (вместе с нагревателем) и купил новый фен! постараюсь не делать хардварных изменений!
Топик очень длинный и к сожалению я не всегда следил и конечно не помню все здравые мысли по улучшению... возьмется кто-то помочь и написать какие штуки относительно первоначального дизайна востребованы и полезны. я постараюсь воплотить!
ЗЫ за восемь лет, прошивку не менял, все работает как есть, меня устраивает полностью, но подумал что новый паяльник будет пошустрее и жала проще менять. Провод! от майкрософтовской мыши так и не сбойнул, но какой он невесомый и мягкий! а из этого паяльника обещаю сделать аккумуляторный с повербанком. завалялись АКБ и есть необходимость иногда в полях поработать.
ЗЗЫ а теперь еще появилась база станков, где можно резать лазером, гнуть, фрезеровать, токарить, разве, что литейки нет... поэтому самоделка будет интересной - только бы время найти!
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:56
А наверное придется делать. Тем более, что паяльник со сменными жалами(вместе с нагревателем) - это наверное HAKKO T12 series. Или показалось? Я перешел на использование HAKKO T12 series, а кто-то остался на 907 series.
Второе, тут народ пошел каждый своим путем, кто-то остался с AЛC, а кто-то перешел на LCD.
Третье, востребованы звуковые сигналы при различных ситуациях, блокировки при аварии термопар и при парковке фена, а также программная коррекция показаний термопар и выбор типа примененного энкодера.
Насчет остального - форумчане подскажут ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 03:48
Здравствуйте! Давно хотел сделать паяльную станцию с феном, но как-то не получалось. Начал одну делать, но там по ходу вносились изменения, а потом сайт исчез, так и остался с недоделанными платами и без прошивки. Осилил все страницы, прежде чем написать. Скажу прямо, в электронных компонентах особо не разбираюсь, я чисто технический исполнитель, могу изготовит качественные платы по готовому чертежу, адаптировать их под определенный размер, под крепления, поменять разводку немного, для удобства, спаять все качественно, изготовить любой корпус промышленными методами, но вот готовых решений "под ключ" нигде нашел. Или простенькие или в стадии доработки, постоянные изменения и вылавливание глюков или нет каких либо описаний, пояснений. Детали могу любые достать, особенно smd. В связи с этим вопрос. Обсуждаемая и изготавливаемая тут паяльная станция имеет конечный вариант? Или каждый вносит свои модификации и однозначной, качественной схемы не существует? Хотелось бы модульную, отдельный модуль паяльник, отдельный фен, отдельный бп и т.д. Сложность монтажа не пугает, на работе могу все запаять и изготовить любые платы, с любой плотностью дорожек и металлизацией отверстий. Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 08:15
Штамповать и продавать что ли задумали? Не интересно. Этих станций готовых продается куча.
Вот если бы сделали струйник для печати прямо на медь для травления - вот это да!.. - я бы первый пожелал купить у Вас его.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:47
Все обсуждаемые здесь варианты были наилучшими в свой, конкретный момент времени. Но ведь нет предела совершенству и поэтому конечный вариант - понятие абстрактное.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:19
Зачем штамповать? Одну себе. Насчет струйника не заморачивался никогда, фрезер с чпу есть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:59
Самая продвинутая в этом топике - это "Didav" с прошивкой 1,05. Но паяльник на ней 900 серии. Схема одна, если хочешь можешь собирать с реле. Лично я в данный момент прльзуюсь паяльником Т12. А Didav пользуюсь феном, нравится как на ней работает фен. А паяльник 900 как резервный, как то так.Вот мой третий не долеланный экземпляр, нет времени долелать, но осталось немного. Хочу чтобы Т12 и Didav были в одинаковых корпусах. Изделие в процессе покраски корпуса.
imgonline-com-ua-CompressBySize-oiM0o1jeVKV.jpg [ 248.08 Кб | Просмотров: 10053 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:44
А где полное описание и схемы? У меня есть какой-то фен, с моторчиком.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:08
Введи в яндекс или гугл запрос "Термовоздушная паяльная станция Didav" много чего полезного найдешь! Ты не с 75 региона?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:18
Нет, я из Москвы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:31
Посмотрел в яндексе. Ничего толком нет. Одни видео, передклки упрощенные и несуществующие страницы. Я так понял, что оригинал на smd компонентах, а везде одна схема dip под корпус компьютерного бп.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 00:05
Неко75, 28 страница этого топика.Именно там автор "Didav" выложил свое фото,а чуть ниже архив, прошивку 1,05 смотри дальше по страницам. Именно оттуда растут ноги, а под dip это я уже переделал! Архив платы и схема в формате Дептрейс. Удачи в сборке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 00:57
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 01:28
Эта плата окончательная? Без доработок? И еще вопрос по питанию. Там 24 и 5v, а схемы бп нет. Разводку сам сделаю, хорошую схему бы найти. Можно импульсник, можно трансформаторную.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:02
Нужен бп на 24 вольта и от 2-3 ампер. Пять вольт нужно для питания МК, LCD и ОУ. Там для этого стоит кренка 7805. Я делал в последней версии импульсник ( в корпусе двдрома ) на uc3845, на той же плате детектор нуля, оптопары, реле. Категорически не советую делать такой бп, без специнструмента и знании в обратноходовых бп. Лучши заказать на АЛИ. Он и по высоте в узкий корпус влезет и не сильно дорогой. Можно взять бп от ноутбука, разогнать до 24 вольт или оставить как есть 19 вольт. Или взять плату от АТХ разогнать до 20-24 вольт. В корпусе бп АТХ, которую я делал, я поставил импульсник от принтера на 24 вольта, 1,5 ампер, конечно хватает- но при паянии паяльником массивных деталей не успевает поддержиать температуру.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:40
Ну с блоками питания проблем нет. Могу и импульсник и трансформаторный сделать, с минимальным уровнем пульсаций и отсутствием просадок. А реле какие-нибудь используются? Я тут про одну станцию читал, размер 130х60х60. На smd. Но автор схему не выкладывает. Ссылку давать не буду, может правилами запрещено. Никто не сталкивался с такой паялкой?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:50
Neko75, Размеры моей паялки примерно такие и есть+-(в теме есть фото и видео). Основное место место занимает довольно громоздкий БП. Моя управа на SMD не дорабатывалась тк ее никто не повторял (боятся SMD) ))). Хотя прошивка оптимизирована под TQFP корпус. У меня без реле, так нормально функционирует(реле - перестраховка). Из нюансов - если на 7805 ронять напругу с 24 до 5 в - она относительно сильно греется(хотя и так долго работала). Так что для питания управы лучше сделать отдельную обмотку на БП на 6-12 в. Или импульсный стаб. поставить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:57
О-хо-хо. Смешно. Просто смешно до слез.
Нашел эту станцию меньше чем за минуту по одной ключевой фразе "130х60х60" из вашего поста. Запустил просмотр видео. Перешел на youtube.com. Внизу под видео, как автор и написал "вся инфа под видео в описании" под кнопкой "еще" - ссылка на файлы для повторения на яндекс-диск, причем полный комплект документации вместе со схемой, исходником, *.hex, платами. И что, где схемы нет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:03
Что мешает допилить под T12? Доработки минимальные. У меня нет Т12 и жал к нему, поэтому нет желания допиливать. А выкидывать все "добро" от 900 и покупать T12 рука не поднимается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:23
Я так понял, под smd почему-то никто не делает и схема без доработок? Та, что на 28 странице. По питанию все просто, греться не будет. Какой ток нужен на 24v? 2-3A? А на 5v? 0,5 хватит?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:09
Доработки сводились к установке реле на 220 фена. Для этого я выводил сигнал на пустой пин. Но это на любителя, на функционал не влияет.
Почему не делали на SMD? - для меня загадка. Плату можно доработать под себя, чтоб не делать ее двухсторонней. Там на второй стороне всего пару дорог, можно и перемычками. Только минус вторым слоем разведен в основном. Я лепил под существующий корпус. Если бы места было поболее, надо было бы 220 подальше разнести.
Для 24в достаточно 2А, и то при стартовом нагреве. Для 5в 0,5 хватит вполне.
ПЫСЫ, по поводу мышехвоста. Поставил себе на один из паяльников. Свистопляс температуры значительно увеличился по сравнению с экранированным проводом. Правда хвост длинный. А так да - удобно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:01
У меня есть возможность делать любые платы, двухсторонние, с металлизацией и т.д. С учетом опыта эксплуатации, какие доработки можно внести в схему, которая на стр. 28? Хочется развивать тему smd монтажа. Габариты устройств меньше, есть возможность подальше платы разнести, иногда и экраны поставить, монтаж быстрее, в печке монтируется все за один-два раза, ничего сверлить не надо в больших количествах. Хочется создать для себя очень качественную вещь. Очень часто при ремонте или создания чего-либо, нецелесообразно всю плату на инфракрасную станцию ставить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 22:58
А вот тут я позволю себе не согласиться c вами.
Простая математика:
БП от ноутбука 19В. Сопротивление нагревателя паяльника T12 8 Ом(например). Считаем:
I=19/8 = 2.375А
P=2.375x19=45.125Вт.
Это максимальная мощность паяльника, которую он может развить. При пайке плат/деталей большой теплоемкости этого мало. Динамика нагрева - хреновая, греет долго, а если рядом есть пластик(например - разъемы), то он начнет деформироваться.
Берем БП на 24В. Нагреватель тот-же самый. Считаем:
I=24/8 =3А
P=3x24=72Вт.
Это уже совсем другое дело. Динамика нагрева - хорошая, паяется легко и быстро. Проверено на личном опыте, начинал с 19В, а потом перешел на 24В по причине нехватки запаса по мощности. К примеру, теперь могу жалом T12-BC2 и SMD мелочевку паять и полигоны на платах лудить не меняя жало на другое.
P.S. Для переделки на 24В для паяльной станции лучше брать БП от ноутбуков на 90Вт(19В, 4.75А).
