Текущее время: 25 ноя 2026, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:26
Зачем переделывать? Что мешает собрать самому именно на 24V? Переделки китайского - не очень хорошая затея.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 00:03
RTSAM, для Т12 согласен. Термоэлементы 900 серии имеют сопротивление от 12,3 до 13,5 ом(у меня их штук дцать). 24/12=2А. Ток измерял по факту, при стартовом нагреве около 2А потом значительно меньше. Причем тыканье в теплоотвод не значительно его поднимает. Дело в том что в этих паяльниках керамический элемент не может быстро передать мощность на жало - воздушный зазор однако. Поэтому для работы с массивными элементами использую отечественные 25Вт и 60Вт. Я не уверен, но так думаю что Т12 со своими 75Вт уступит 60Вт с массивным жалом в работе с теплоемкими элементами.
Последний раз редактировалось DiDav 22 мар 2019, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:13
Neko75, По плате в целом нормально, сделайте отдельный вход на +5. Если есть желание поэкспериментировать и руки из нужного места можете под Т12 попробовать переделать. В теме писалось как. Будут вопросы что смогу подскажу. Ну и с прошивкой постараюсь помочь, если таковая необходимость возникнет.
А пока небольшой апгрейд прошивки.
Изменения:
Отключение реле после отключения семистора.
Возможность выкрутить температуру паяльника в 0, тем самым отключается паяльник полностью.
SSDiDav1.52.rar [7.72 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:42
Решил сделать 2 независимых Бп на одной плате, причем трансформаторные.
Тут я не в теме... Что такое Т12? Сделать можно что угодно, главное понять как.
И еще насчет реле... Поподробней можно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:09
В классическом понимании работы с обычным паяльником(вот она сила привычки) - да.
Он, паяльник, как правило "раскочегарен по самое немогу" и имеет медное жало d=4..6 mm.
Для паяльников с терморегуляторами все чуть по другому. Есть постоянная времени обратной связи, т.е. время через которое система заметит изменение температуры жала паяльника и компенсирует это изменение температуры. Иными словами, нужно приложить паяльник к точке пайки, чуть-чуть подождать(1..2с) и продолжить работу. К этому можно и нужно привыкнуть.
Как выход из положения - чуть повысить температуру жала, градусов на 30С, или сменить жало на более массивное(например T12-BC2, d=2mm -> T12-BC4, d=4mm) или и первое и второе одновременно.
Причем ситуация характерна и для промышленных паяльных станций типа ERSA RDS-80 (паяльник на 80Вт с набором сменных жал). Работал с такими достаточно долгое время, привык.
P.S. "T12" на сленге радиолюбителей - это паяльники на основе сменных жал HAKKO T12 series со встроенным нагревателем и термопарой включенными последовательно(!), в отличие от паяльников 90х серий, где провода от нагревателя и термопары идут раздельно.
P.P.S. Воздушный зазор в паяльниках 90х серий можно, как вариант, компенсировать алюминиевой фольгой, об этом можно почитать в интернете.
Последний раз редактировалось RTSAM 22 мар 2019, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:25
Не понял, какой паяльник покупать? Везде только сменные жала HAKKO T12. А куда они вставляются?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:33
То что публикуется в этой ветке форума, на данный момент "заточено" под паяльник 90х серий(!).
Ручки и держатели для жал типа Т12 продаются отдельно, на любой вкус, цвет и кошелек. Спросите гуглю "HAKKO T12 holder" или "HAKKO T12 bracket".
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:40
К сожалению невозможно сохранить температуру ниже 50 градусов, при вызове из памяти всегда будет 100.
Возможно ли увеличить обороты фена при охлаждении ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 00:56
А как сделать под Т12? готовых вариантов схем нет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:54
С блоками питания проблем нет, на 24V сделаю трансформаторный на ТТП-110 (220 / 27V 4A), а 5V от него преобразователь с гальванической развязкой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:55
Neko75 писал(а):
Здравствуйте! Давно хотел сделать паяльную станцию с феном, но как-то не получалось. Начал одну делать, но там по ходу вносились изменения, а потом сайт исчез, так и остался с недоделанными платами и без прошивки. Осилил все страницы, прежде чем написать. Скажу прямо, в электронных компонентах особо не разбираюсь, я чисто технический исполнитель, могу изготовит качественные платы по готовому чертежу, адаптировать их под определенный размер, под крепления, поменять разводку немного, для удобства, спаять все качественно, изготовить любой корпус промышленными методами, но вот готовых решений "под ключ" нигде нашел. Или простенькие или в стадии доработки, постоянные изменения и вылавливание глюков или нет каких либо описаний, пояснений. Детали могу любые достать, особенно smd. В связи с этим вопрос. Обсуждаемая и изготавливаемая тут паяльная станция имеет конечный вариант? Или каждый вносит свои модификации и однозначной, качественной схемы не существует? Хотелось бы модульную, отдельный модуль паяльник, отдельный фен, отдельный бп и т.д. Сложность монтажа не пугает, на работе могу все запаять и изготовить любые платы, с любой плотностью дорожек и металлизацией отверстий. Заранее спасибо за ответы.
По ходу - не осилил и эту тему, иначе заметил бы ссылку на продолжение данной темы, где идет обсуждение варианта с использованием паяльника типа HAKKO T12 и 7-сегментным индикатором в том же разделе "Я сделал".
P.S. В этой ветке на с.22 и с.28 есть кое-что по особенностям подключения Т12, но большая часть - в продолжении темы.
Последний раз редактировалось RTSAM 23 мар 2019, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:34
Почти осилил. Но сайт на котором все это было закрылся. Там по ходу вносились изменения и то, что в конце темы было, сильно отличалось от начального варианта и прошивки постоянно менялись. Поэтому и хотелось бы готовый вариант управляющей платы, чтобы не переделывать 10 раз и эксперименты не ставить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 20:31
Вот, нашел кое что, это морда от той паялки, которую делал.
WP_20160604_00_21_55_Pro.jpg [ 183.02 Кб | Просмотров: 14165 ]
WP_20160604_00_21_44_Pro.jpg [ 182.95 Кб | Просмотров: 14165 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 21:36
А что толку с этого, разве что разобрать на запчасти. Советую на будущее, если беретесь что-то делать, собирайте всю актуальную информацию что есть по теме, на данный момент, в архив к себе на комп, а потом уже начинайте делать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 23:06
Это правильно. Так и надо. Облажался я тогда. Буду эту станцию собирать. Сначала отрисую все, разведу под себя плату, спецификацию составлю и буду только за прошивками потом следить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:36
Но судя по твоим платам, похоже на управление от схемы "Михи Псков" Верхний этаж управление паяльника, второй - управление фена. На паяльник и фен отдельные платы с mega8. Фен и паяльник может работать как совместно так и по отдельности, так как отдельный платы с контроллерами. Очень распространенная тема в инете.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:09
Нет, там все на одной плате и фен и паяльник она отличается прилично от вариантов Михи Псков.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:57
Возможность сохранения "нулевой" температуры в пресет
SSDiDav1.07.rar [7.75 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 01:39
Didav, Большое спасибо! Попробуем.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:15
Так я и не понял, какую схему делать. Не нашел готовой платы тут под smd. Та, что на 28 странице полностью готова? Последний вариант со всеми доработками?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:10
Neko75, в smd это первый и последний вариант. В DIP корпусах народ дополнительно к симистору навешивал цепь отключения 220 с фена через реле, чтоб снять напряжение с разъема когда фен отключен. Если использовать "закрытый" разъем фена на станции, этого можно не делать. Чтоб использовать данную станцию с Т12, нужно изменить силовую цепь питания паяльника как у RTSAM download/file.php?id=35239&mode=view. Но если совсем нет понимания в электронике и нет навыков (и/или желания) разводки плат - не заморачивайтесь. Или собирайте как есть, или ищите другой вариант.
Последний раз редактировалось DiDav 28 мар 2019, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:13
DiDav писал(а):
Чтоб использовать данную станцию с Т12, нужно изменить силовую цепь питания паяльника как у RTSAM download/file.php?id=33017&mode=view.
Была бы схема - плату бы развел сам, с этим нет проблем, но в самих схемах не разбираюсь, чтобы встроить кусок из одной в другую.
Про закрытый разъем фена не понял... Как его использовать?
Хочу станцию собрать под ручку Hakko FX-9501.
Понимания в электронике нет, в разводке плат по схеме опыт большой. Если отработанная и рабочая схема, всегда разводил для себя под конкретные размеры и всегда все работало как часы, почти всегда предлагаемыми вариантами разводки не пользовался.
Последний раз редактировалось Neko75 28 мар 2019, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:17
Других вариантов на smd нет.
Кстати еще вопрос, какой жк индикатор используется? Очень много вариаций в продаже.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:21
У меня просьба к DiDav - поправьте пожалуйста вашу ссылку на силовую часть для Т12, ибо она (см. последнюю схему на с.4 в продолжении темы) уже дорабатывалась и были добавлены резисторы и диоды в силовой части!
А по поводу LCD - можно поставить, в принципе, любой из типов "1602" которые поддерживают английский и русский шрифты. А если для текста на LCD экране используется только английский шрифт - то вообще все, ну или почти все. Уточняйте поддержку шрифтов(языков) 1602 у продавцов при покупке!
Кстати, колодки подключения у 1602 бывают однорядные, расположенные сверху или снизу, и 2-х рядные, расположенные сбоку!
P.S. Кстати ручки есть и получше чем Hakko FX-9501, по части контактных групп, а не только дизайна.
P.P.S. DiDav, спасибо за исправление ссылки на схему силовой части для Т12.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:26
Всё отлично, но один момент теперь остался - долгое остывание фена.
Не могли бы Вы сделать полное открытие мосфета при остывании фена или же возможность регулировки оборотов во время его остывания ?
