Текущее время: 26 ноя 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1211 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:57
ZabSeS писал(а):
DiDav писал(а):
Возможность сохранения "нулевой" температуры в пресет
Всё отлично, но один момент теперь остался - долгое остывание фена.
Не могли бы Вы сделать полное открытие мосфета при остывании фена или же возможность регулировки оборотов во время его остывания ?
Максимальные обороты при охлаждении фена.
SSDiDav1.08.rar [7.75 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 00:39
RTSAM писал(а):
А по поводу LCD - можно поставить, в принципе, любой из типов "1602" которые поддерживают английский и русский шрифты. А если для текста на LCD экране используется только английский шрифт - то вообще все, ну или почти все. Уточняйте поддержку шрифтов(языков) 1602 у продавцов при покупке!
Кстати, колодки подключения у 1602 бывают однорядные, расположенные сверху или снизу, и 2-х рядные, расположенные сбоку!
Да с этим разобрался. Колодки подключения понял, что по разному бывают расставлены, но это по фигу, обозначение контактов одинаковое, не запутаюсь, в принципе и более сложные дисплеи подключал. Может и тут какой другой прикручу, главное по питалову 5 вольтовый выбрать, а то они и на 6,7 и 9 бывают, может еще на другое напряжение, но не попадались.
RTSAM писал(а):
P.S. Кстати ручки есть и получше чем Hakko FX-9501, по части контактных групп, а не только дизайна.
Да я понял, что есть - уже начитался и насмотрелся, только где их купить, чтобы у китайцев не заказывать (качество у них плавающее сильно)? Были бы кое-какие компоненты и схема - сам бы изготовил, металлообрабатывающие ЧПУ станки все есть, гальваника, пескоструйка и т.д. А можно схему силовой части (для чайников) для Т12? По ссылке там все в куче. понял, что наверху справа на рисунке, а как к общей схеме прикрутить (куда)?
Последний раз редактировалось Neko75 29 мар 2019, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 00:47
Кстати блоки питания создал. 24V - 4A, 5V - 1A. Пульсации под нагрузкой не более 30мВ, стабильность под нагрузкой +/- 0,05V. Протестил, в выходные на печатки оформлю. Не люблю Китайские БП, там без соплей не обходится, а брать с 24, чтобы 5 вышло тоже нехорошо, зачем обогреватель нужен, хотя можно между ними еще 12 поставить, но это уже извращение)))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:17
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:58
Ну и в чем сложности? Себе ручку для Т12 брал как набор "сделай сам" с aliexpress и качество меня вполне устроило.
P.S. А спираль у любых нагревателей дольше проживет при плавном разогреве и остывании.
T12_power_driver.png [ 19.54 Кб | Просмотров: 18609 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:13
Управляющий вывод МК у меня - PB1(в tqfp32 -13нога), Вход усилителя паяльника - 5нога ОУ LM2904. ;-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:52
А у sryuiry на с.34 почему-то это 3 нога ОУ LM2904 на схеме и на плате. Путаница?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:32
На моей печатке это 5 нога. Скорее всего ОУ местами поменяны.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:34
Эту схемку на отдельной плате лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:40
Непонятно, о чем вопрос. О силовой части, об адаптере для HAKKO T12 или ...?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 23:35
То, что на картинке нарисовано.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 00:16
На картинке нарисовано, слева направо, сверху вниз:
1. Адаптер для паяльника типа HAKKO T12 (слева вверху);
2. Собственно пороха паяльника типа HAKKO T12 (справа вверху);
3. Силовая часть (внизу).
Если не планируете возвращаться к паяльникам 90х серии, то "размазывайте" адаптер и силовую часть по своим плате/платам как угодно. То, что в паяльнике, то само-собой там и остается. Как вариант можно сделать универсальную плату 90х/HAKKO.
P.S. У меня изначально была плата сделана под паяльник ПТСИ-40 переделанный под паяльник по типу 90х серии, а уже потом я сделал внешний адаптер для возможности подключения HAKKO T12. Адаптер сделан навесным монтажом внутри корпуса разъема DB9.
solder_station+ПТСИ-40R.JPG [ 69.58 Кб | Просмотров: 18541 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:14
Спасибо за подробное пояснение. Сделаю универсальную плату. Уже многие детали наше. С паяльником разобрался с вашей помощью, теперь вопрос по фену. У меня валяется такой как на картинке. Подозреваю, что нужно что-то переделать в нем или вообще другой нужен.
hot-air-gun-for-lukey-702-852d-plus-fan-868-898.jpg [ 24.04 Кб | Просмотров: 18512 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:34
Я думаю, для начала вам надо его разобрать, посмотреть что там стоит за моторчик, разобраться с проводами(где и что), измерить сопротивление спирали фена и проверить работу мотора.
Я свой фен не переделывал, а некоторые форумчане выносили кнопку "фен/старт" на фен. Кому как удобно.
P.S. Разборка:
1. Откручиваем защитный кожух
2. Шурупы
3. Аккуратно разделяем половинки корпуса.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:16
Спасибо всем за советы! Сегодня разберу, посмотрю что там. С вашей помощью соберу быстро! Жаль времени на это не много остается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:57
Фен разобрал, Сопротивление спирали 70 Ом, на моторчике никаких опознавательных знаков нет, наклейка просто черная, без надписей. Соединительная клемма нагревательного элемента здоровая, перекрывает половину воздушного потока, если не больше, думаю уменьшить соединение значительно.
Последний раз редактировалось Neko75 31 мар 2019, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:09
Моторчик скорее всего 24v, 0.12А
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:54
Что-то в схеме на стр. 28 несовпадения есть. В разводке платы подстроечный R16 один, а по схеме совсем другой. Оба на 10ком, но один smd второй нет. Да и распайка странная, дорожки сверху, а резистор не smd.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:54
Ну вот, никого нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:40
Ну сделайте как Вам больше нравиться, какая разница SMD или не SMD. По фото с 28 страницы видно же какой стоял. Делал "аля" металлизацию в тех же отверстиях тонким проводом. По факту у меня там сейчас вообще два постоянных SMD резистора стоят. Не отвечают, т.к. считают что с такими то вопросами можно и самостоятельно разобраться.
PS: Это регулировка контраста дисплея если что...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:47
Да я понял, что регулировка контаста. Кстати, на дисплей выводятся русские символы? у меня есть 2 дисплея с руссими символами по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:26
Нет, только латиница.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:38
Ребята, огромная благодарность всем кто это сделал, допиливал и совершенствовал!
Наконец-то и у меня руки дошли. Развел плату под атмегу в TQFP корпусе и под детали, которые были в наличии, проверил пока только паяльник, работает хорошо, работаю над корпусом. Делал без реле.
Show Фото
Если нужны печатки, выложу попозже, т.к. надо привести в порядок, убрать лишнее.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 18:43
Конечно выложи, красивая плата.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:57
Выкладываю печатки для Atmega 8 в TQFP корпусе.
Для прошивки выведены пятачки, все подписано, вроде даже есть все номиналы.
Прошивал через ардуино, fuses в sinaprog выставлял как и писали в теме: 0xD9 - HIGH; 0xE4 - LOW.
Фен еще не проверял, паяльник работает. Первая плата, которую я развел, так что если есть косяки - прошу понять и простить )))
Удачи
Bookmark_vers_Didav.zip [62.87 Кб]
