Текущее время: 24 сен 2020, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 05:53
Ура тов-щи! Скоро мучениям с портами на ЛАПТОПАХ придёт конец! Я наконец-то добил исходники AVRDUDE и SERJTAG`a, скоро опубликую схему USB программатора, который не требует предварительной прошивки, работает в WinAvr с пропатченым Avrdude, и после прошивки запускает прошиваемый контроллер (не нужно отсоеденять МК от Программатора). Переделанный Avrdude 5.9 тоже будет опубликован.
т.е. вариант http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
но без кнопок. Спасибо DI HALTу за "наводку" на мысль, а ЧУВАКУ из ЯПОНИИ за патч для дудки 5.3.
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 11:58
Супер! Ждем с нетерпением!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 16:33
Ждем обновления дудки!!!! У меня тоже собран без кнопок :) Поэтому постоянно приходится отключать и включать :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 17:57
Придётся буффер добавлять, по схеме будет 74HC241. Кроме сброса состояния на пинах ФТшки будет управляющий сигнал на открытие-закрытие буффера. Использоваться будут несколько иные пины на ФТ232РЛ ради удобства изготовления печатной платы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 18:22
Ну буффер это однозначно маст хэв. Это даже не обсуждается. А пины перемаппить это секундное дело. Прям в конфиге дуды
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 01:33
Когда это "скоро" наступит? :) Надумал уже делать, а здесь Вы с таким интересным сообщением :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:13
НА Этой неделе. Сначала я должен испытать девайс, а мне детали ещё не пришли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:31
Жду с нетерпением!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:40
Вообще-то полез посмотреть на 5.9-ю дудку, так там какой-то чел пытается продвинуть
программатор на FT2232 под именем avrft. Но глыбжее не смотрел на тему.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 22:06
АХТУНГ! НОВАЯ ВЕРСИЯ USBBit 1.1 - ИЗМЕНИЛ СХЕМУ, ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. ПЕРЕПИСАЛ ЗАНОВО ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И НАСТРОЙКЕ.
Все подробности тут
Наконец-то свершилось. Собрал , протестировал USB программатор для МК AVR.
Переделал Avrdude для работы с ним. Теперь всё доступно общественности.
Подробно о сборке и настройке тут
Схема довольно простая -
монтаж чуть сложнее из-за расстояния между выводами МС ft232r
Последний раз редактировалось redcat 25 дек 2010, 14:10, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 23:01
Сразу вопросы, распишите что показывают светодиоды HL5 и HL6.
Пропатченная вами AVRDUDE ведь будет работать с оболочками?
И что это за корпус такой симпатичный, как называется?
И совсем глупый. isp разъём на Вашей плате программатора и демоплате (http://easyelectronics.ru/demoplata.html#more-222) разведены одинаково, кроме tx, rx и nc, они там посажены на землю. Так вот ничего не случится если я tx rx nc с Вашего программатора посажу на землю на демоплаты (они то, как бы, замкнутся)?
А если вместо танталового с2 влепить обычный бочёнок электролит работать будет также или хуже?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:24
Офигенно! Надо свою разводочку подправить на новый лад! Респект чувак!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:31
А зачем менять, вроде и так хорошо :) Или что-то добавите?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:36
По поводу RX-TX
Это самопал. Дело в том, что на родном разьеме от ATMEL эти выводы посажены на землю (сделано для того, чтобы каждый нечетный вывод шлейфа был земляным -- снижает помехи). Тут же решили зря не тратить выводы и поставили туда USART (в usbasp такая же петрушка, но до сих пор вроде бы не реализовано) так что ставя выводы RX-TX в колодку рискуете пожечь выводы. Впрочем в USBBIT это не грозит -защитные резисторы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:37
Ну у меня свой тип корпуса, другой вид разьема. Поэтому мне проще будет свой попдравить чуток.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:38
А, ну еще с питанием пошаманю. Поставлю преобразователь 5-3.3
Тут же несколько опасно сделано.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:48
Ну шаманьте, но быстренько, у меня уже руки чешутся )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 02:13
ДА, по поводу RX-TX, не очень хорошо, их нужно по идее тоже через резисторы кинуть, да и тактовый сигнал тоже. А насчёт питания 3,3/5v по моему нормально - каким напряжением питается буфер, такого уровня сигнал он и даёт.
2Махim -
ТЕ светодиоды задумывались как индикаторы Ошибки и Проверки. Но потом я забросил эту бесполезную идею. На моей версии остались на всякий случай, для дальнейших разработок...
С оболочками работать будет. Главное настроить правильно. В ВинАвр тоже без проблем.
Насчёт RX,TX на землю - теоретически ничего не будет, но лучше поставить резисторы. а ещё лучше подвести туда UART МК на вашей демоплате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 02:29
А не боишься что перегрузишь выход 3.3VOUT ? у него какой ток предельный?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 02:31
Опять же на входы буффера извне может прийти 5 вольт. Не смог найти схемотехнику входа HC244 не получится ли такого западла, что 5в напруга, пройдя через защитные диоды входа буффера (а они там есть?) ввалится в FT232RL через выход 3/3VOUT и устроит ей экстерминатус?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 02:32
Обана, а у тебя еще тактовый сигнал реализован? А кто его генерит? Сама дудка?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 03:04
нет, его "генерит" сама FT232 6,12,24 и 48 мегагерц, в зависимости от того, что зашьёшь в память ФТшки. Над "удобной" настройкой ФТшки я сейчас и работаю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 03:06
Ток у 3v3Out максимум 50мА, для формирования сигналов на выходе буфера хватит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 03:11
"3v3Out максимум 50мА"
Если буффер кто нибудь извне не просадит. Например КЗ на выводах.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 23:17
Все подробности тут
История изменений:
v1.0
# Базовая версия
v1.1
- Убраны два светодиода HL5,HL6.
+ Добавлены защитные резисторы R9,R10,R11 на линиях RX,TX,CLK6.
# Немного изменена трассировка печатной платы.
Сейчас этот форум просматривают: Niks13
