Текущее время: 22 фев 2018, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор на FT232RL без кнопок
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 13:31
Проверил - возвращает ТОЧНО)))
Нужно учесть, что когда девайс используется как КОМ-Порт и при этом подключен (т.е. используется в какой-либо программе, например в терминальной) то ввести программарор в режим "программатора" не получится, вплоть до отключения от программы.
ЗЫ: не забываем про включения дров для работы USB-UART - http://www.reddylab.eu/2010/12/usb-avr- ... 513.html#5
Поддержка программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 15:38
Ясно, значит моя модификация схемы предположительно неверная и выход буфера соединённый с выходом FT-шки наверное и клинят друг друга с перегревом. Если включать плату в режиме COM порта, то нагрева нет.
Попробую сделать твою плату немодифицированную.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 12:52
Собрал программатор, проверил все, что можно было в схеме все в норме. МК определяется, фьюзы читаются и пишутся, а вот прошивку залить не получается. На высоких скоростях шибка верификации, на низких вот что http://disk.tom.ru/tj8vg2e .Проверял на 4 машинах, где стоит XPSP3 установленные с разных дистрибов. Под Win7 x64 все аналогично.
Как это можно побороть?
Это когда через sinaprog1.4.5.10, при маленькой скорости, когда скорость больше ставишь идет ошибка верификации.
Долго ломал голову от чего и выяснил. Юзаю ATmega8 с Кв.рез. 14.7456 МГц. Если фьюзы выставить на тактирование с него, то прошить МК не представляется возможным на любой скорости, идет ошибка верификации или же то, что на скринах, однако при считывании Flash, EEprom или выставлении фьюзов траблов нет . МК прошивается только если вернуться к дефолтным настройкам фьюзов (с внутренним источником тактового сигнала на 1МГц), то прошить можно.
Просто дудкой если, абсолютно тоже самое происходит, ОС только ошибку не выдает, пока МК на настройки по дефолту не скинешь.
Последний раз редактировалось Wolfi 03 фев 2011, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:11
Ничё не понятно. Возможно МК неисправен, возможно "кривое" подключение МК к программатору. Проведи такой эксперимент - отключи CLK6 Через FT_Prog и попробуй снова прошить. Или наоборот, тактируй МК от CLK6 на программаторе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:42
Программатор разведен в схеме вместе с МК, так что корявого подключения быть не может (плату уже всю вдоль и поперек излазил чуть ли не с микроскопом). МК только с магазина, после прошивки с фьюзами по умолчанию и последующего их изменения на работу от Кв.рез. 14.7456 МГц, работает нормально (ну кроме перепрошивки, приходится фьюзы на дефолт кидать). Эксперимент могу провести только с отключением CLK6 через FT_Prog, что завтра и попробую сделать. Как сделаю отпишусь.
Да кстати, забыл сказать, что Sinaprog из дистров с твоей странички у меня не запустилась пока не установил Variable_Engine от National Instruments, хорошо у меня диски неподалеку от LabView лежат, но это так к слову.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 13:29
Т.к. я очень ленив использовал схему:
Печатная плата:
При попытке прошить в SinaProg пишет avrdude.exe: ft0 open failed. Т.е. как я понял дудка просто не видит совсем МК.
Система Windows 7: когда воткнул в usb свой программатор семерка сама нашла нужные драйвера, определяется в системе, как usbconverter и USB serial port (COM3)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 16:06
shootnikS, и что ты этим хотел сказать? У меня под семеркой таких траблов нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 17:07
Я указал, что в системе программатор определяется (FT232RL работает?), но при попытке прошивки Atmega8 - глух как рыба)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 02:07
В системе-то определяется, но обращаешься ты к несуществующему порту (т.е. в никуда). Попробуй вместо ft0 указать COM3 (как он определился системой).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 02:13
redcat, у вас в блоге некто говорил, что собрал (точнее, подправил) avrdude под линукс. Дал ссылки на гугл-докс, которые невозможно открыть. У вас нет случайно этих исходников, или хотя-бы контактов этого человека (он там под именем Сергей)?
Вот тут: http://www.reddylab.eu/2010/12/usb-avr- ... _1513.html
Ваши исходники собираются без проблем, изменённые файлы добавляются в make-файл и компилятся, но собранная дудка всё равно ругается на конфиг, где в типах программаторов указано "ft245"
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 02:26
ploop:
Уважаемый, как обращаться к COM3 в SinaProg, ничего подобного не нашел(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 02:42
Не знаю, не пользовался. Попробуй с командной строки - главное чтоб запустился, а потом с мелочами разберёшься.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 11:58
Когда пытаюсь сконфигурировать чип, пишет ошибку Unknow Device:the device may still be enumerating, please try again a few moments. Неужели проблема в чипе?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:16
я делал по этой статье http://doswa.com/blog/2009/12/20/avrdud ... -on-linux/
версия 5.10. работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:32
Вы патчили этим способом 5.10? Попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 18:14
Хелп, совсем с ума схожу: программа теста FT232RL не видит чипа, 4 дня назад включал все было нормально. Может я как-то заблочил чип, т.к. в тестовой проге без понимания устанавливал биты((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 23:14
Сделал по ней, да, 5.10 пропатчилась и работает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 16:38
Сделал я этот программатор. Получилось! Некоторые изменения: развел плату под мини УСБ +смд светодиоды, вместо 10ком поставил 11 (ну не было у меня 10ком). По совету автора 15 ногу подключил к земле через резюк, вместо 1n4002 впаял диод шотки 2а 40в. Переключатель 5/3,3в еще не припаял - припаял проводок. Плату делал пленочным фоторезистом, лудил Розе. Припаять FT232 труда не составило (еще не такое запаивал). Кстати можно было сделать все еще более компактно (купить микруху в QFN32 корпусе + сделать плотнее монтаж). Устройство определилось, пока лез на сайт производителя микросхемы за дровами 7 Винда сама их поставила. По совету автора сконфигурировал чип. Проблем нет. В "боевых условиях" (прошивка МК) пока не пробовал - закончились в хозяйстве МК, Как куплю попробую. Автору низкий поклон и уважуха. Будут какие проблемы - буду спрашивать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 13:18
Сорри, что так долго, проверил соединение с МК - нормальное ни каких косяков нету. Отключал CLK6, прошивается аналогично с тарблами. Сегодня вообще отказался работать ((( пришлось цеплять внешний программатор.
+ пояивлась новая фишка, МК постоянно ресетися.
Все как то странно при условии, что линия Reset сидит на подтяжке к питанию через резистор номиналам 1кОм.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 15:09
Я уж тоже подумываю спаять. Для коллекции. Благо комплектуха есть :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:11
mag_vitaliy- Красиво получилось, чистенько.
Ща собираюсь тот простенький Bit-Bang тестер под линукс переписать, если у кого есть предложения - прошу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:37
так как он работает с аттини 13?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:39
А что за тестер?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:59
в первых постах увидел, что нет =(((
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 20:33
2 renessans - Если у ТИНИ1 SPI интерфейс, то шить обязан.
2 ploop - А тестер этот - http://www.reddylab.eu/2010/11/bit-bang ... v-10b.html
