Текущее время: 24 сен 2020, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Логический анализатор
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:11
Собрал сабж на православном контроллере CY7C68013A. Популярный USBee сделан на таком же. Может использоваться с софтом от Saleae и USBee, нужно только EEPROM прошить нужной прошивкой.
DSCN1956.JPG [ 512.85 Кб | Просмотров: 12713 ]
Чтоб сто раз не писать одно и тоже, все подробности тут http://easystm32.ru/tools/36-logic-analyzer
 Заголовок сообщения: Re: Логический анализатор
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:21
смешно, но 74HC245 там не нужен - входы CY7C68013A 5V-tolerant и работают с любыми уровнями начиная от 1.8В. И ограничительных резисторов нет - если лезть длинными щупами в неизвестную плату - могут спасти контроллер...
полезно иногда читать документацию...
Последний раз редактировалось reptile 24 июл 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:32
заодно двунаправленность потерялась. и даже перемычку не предусмотрел...
вообще, достаточно диодных растяжек. ну можно еще повесить последовательно резисторы небольшие и подтянуть к одному из уровней.
а этого прикола с длиннючими usb-d+/d-, да еще и с переходом на другую сторону, и полигоном я вообще не понял... %)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:15
+1. Там на землю наверно огромная емкость получается. На High-speed должно быть критично...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:28
если буфер поставить, то и2ц не будет работать что ли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:41
Вот этого не знал. Спасибо учту на будущее.
Не совсем понимаю как они могут спасти контроллер. Ведь все входные ноги буфера (или даже самого контроллера) являются высокоомными входами. Резистор на пару сотен ом ничего не даст на мой взгляд. Растолкуй пожалуйста.
Я про нее думал и решил что она мне не понадобится никогда. А если уж здорово приспичит перережу одну дорожку-то.
А прикол тут в том, что я когда развел всю плату ВНЕЗАПНО осознал что забыл про D+ и D-. Вот и пришлось городить эту сранину. А что с полигоном не так? Много земли не бывает лишней.
Чёйта не будет-то? Прослушать что там по шине передается можно. Просто у этого девайса по идее есть возможность не только работать как сниффер но и самому что-то слать. А мне оно нафиг не надо и я не стал ставить перемычку которая управляет направлением буфера.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:58
это так, но на быстрых сигналах на индуктивности длинной линии получаются скачки напряжения ниже 0 и выше +питания. При достаточной мощности они могут выжечь входные защитные диоды. Ограничительные резисторы могут спасти от этого. Или от случайной подачи повышенного напряжения. Я ставил 1К
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:05
резисторы и от звонов уберегут
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:15
работает ? доволен ? у хули еще надо-то, не на продажу же. зачет, ЛО вещь офигенная. сам не нарадуюсь, правда я покупал, но возможности те же что и у твоей.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:37
Да доволен очень :-) Вещь стоящая.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:43
я со своим проектиком ибуся. все блин остановиться в усовершенствовании не могу. год назад состряпал сигналку на свою ксюху. работала зае-сь. правда по началу за неимением микры на Т от -40 до 70 (или х.з. какой там у нее потолок был), впаял DC-DC с "комнатной" температурой. поездил месяца два и решил к холодам перепаять. сжег блин усе, по недогляду воткнул вместо DC-DC, MC33064 а это далеко не DC-DC. при восстановлении решил усовершенствовать: добавил флеш 2М для лога, хотел по почте лог сливать. хрен там, через GPRS 2 метра скинуть - геморное дело. плюнул на почту. ща пилю в сторону опроса с сигналки ЭБУ. и все конца этому нет. в предыдущей версии прошивки, могу уже залить и ездить. но нет блин пол года как ведуться усовершенствования а воз и ныне там.
так о чем я: если ЛО работает и удовлетворяет всем потребностям, нафига его трогать. ведь работает даже если все трындят о длинных дорожках с УСБ. да и будет работ нифига с ним не станется. начнешь переделывать, :) есть вероятность погрязнуть как и я. хотя это только так, ни к чему не обязывает, даже особо задумываться.
З.Ы. Алекса уже грохнули чтоль ? его месага перед моей была :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:55
2Medved
А будет "исправленная и дополненная" версия? :)
WildCat писал(а):
2Medved
А хрен знает. Мне вот интересно другое, можно ли ими торговать!?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:56
:) их китаезыуже продают и не дорого
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:00
shurup писал(а):
:) их китаезы уже продают и не дорого
Вот я планирую им конкуренцию составить :-)
Не все решаются что-то в китае покупать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:02
)))) а ну тогда переделывай все свои зихера, на которые тебе выше указали. ну и алга. какова стоимость деталюшек ?
)))) м-да чет у тебя дорожки оч длинные от усб.... а надежно будет работать ?
Последний раз редактировалось shurup 24 июл 2012, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:04
боюсь, в китайские 15 баксов с корпусом, шлейфом и кабелем в мелкой серии не уложиться.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:10
для коммерческой серии желательно еще бы защиту УСБ организовать..
а то мало ли чего... особенно зимой, когда статика "гуляет"...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 23:42
Тема грозит стать вечной. :)
Вообще-то была идея замутить нечто наподобие пинборды на CY7C68013 в корпусе покрупнее, на 100 или 128 лап (намекал в сообществе). Собственно, что имеем: с одной стороны High-speed USB, с другой - I2C, SPI, UART в количестве 2 и кучу линий ввода-вывода, к тому же ещё и внешнее ОЗУ прикрутить можно, и 12 мипсов в контроллере как бонус (в USBee он ничем, кроме начальной конфигурации FIFO, не занимается). На базе такой платформы можно делать и мосты всевозможные, и житаги, и программаторы, и всё решается софтом на персоналке. Этакий "трансформер". :) Где-то вообще-то должны найтись готовые наработки.
С другой стороны - отладочная плата кипарисовская стоит где-то 30 баксов плюс доставка, то есть в моих условиях 50-70, и заморачиваться с производством подобной штуки здесь совершенно не с руки - разве что для тех, кому влом ждать, пока оно из Америки придёт...
(Блин. Того, кто делал Кипарису сайт, надо подвергнуть суду Линча! Точно помню, что там было описание стартеркита на FX2 и сколько он стоил, но тогда ссылку искал часа полтора и не сохранил. Завтра на досуге откопаю).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:47
то же самое можно сделать на FT2232H
мне платка на 2232Н обошлась в 12$
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 11:34
А хрен знает. Сам контроллер я купил за 13 баксов. Он был припаян на демоплату откуда я почти всю обвязку выпаял. Осталось только буфер добавить да ЕЕПРОМ. Но они у меня были давно.
Пока нареканий нет. и уверен что не будет.
Это точно! Я даже видел на этом контроллере проект IDE-USB переходника =)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 11:44
А ПО?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 11:47
CY7C68013 я брал тут, тоже для этого анализатора (правда,так нифига и не сделал - лень матушка)
http://www.elcopro.ru/catalog/price-lis ... &x=15&y=12
под заказ достаточно дёшево, доставка обычно тоже рублей 150. Правда заказ не меньше 1000р
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:10
>>А ПО?
что ПО ? драйвер - на сайте FTDI, там же и примеры работы по разным протоколам.
скоростя там явно выше чем можно достичь на 68013
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:15
Не, ну если есть желание писать, то что уже прекрасно написано, то конечно. Только стоит ли?
Я уверен, что не у всех такое желание и способности есть.
Кстати, вы написали что-нибудь? Реально на HS что-нибудь снять? 2232h я тоже купил и тоже для этих же целей и из тех же соображений, что и вы продвигаете, но тоже ничего не делал.
