Текущее время: 24 сен 2020, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Логический анализатор
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:24
>>Реально на HS что-нибудь снять?
в смысле использовать как лог.анализатор ? нет, не реально.
там нет потокового режима без задержек.
есть синхр.FIFO до 40Мб/с, но максимум можно записать один буфер, между пакетами будут непредсказуемые задержки.
вот для I2C/SPI/JTAG и т.д. - в самый раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:32
Я давно ищу такого рода девайс, только чтобы мониторить. Стоят они не дешевых денег (догадываюсь почему). Тут главная проблема ПО, оно должно быть удобно/грамотно реализовано. Сейчас увы, что толку от железки если софта нет.
зы: вообще идеально с экраном такую штуку иметь, независимую, но это уже другая история...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:44
>>Вот я планирую им конкуренцию составить :-) Не все решаются что-то в китае покупать.
гы, смешно... Какая там конкуренция, если чипы стоят почти как китайские анализаторы...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:57
А, ну вот
Здесь всё-таки лог.анализатор обсуждается. Значит, правильно я заниматься не стал, хоть какое-то оправдание своей лени. А как мост 2232 хороша, кто же спорит
Upd/
но по поводу потока, были мысли:
он и не нужен без задержек. т.е. в реальном времени не посмотришь, да - а оно надо?
Но съём-то информации с ножек (асинхронный битбанг) происходит по аппаратному таймеру ft, т.е. точно. когда он передастся в пк неважно, главное, чтоб пришло всё без искажений. А зная частоту опроса ножек, можно, я думаю, восстановить и всю картинку.
Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:26
да, одним запросом FT_Read можно снять до 4кб. Больше - начинаются проблемы с глюками драйвера и зависаниями (поищите на форумах FTDI - там обсуждались эти проблемы).
заводим WR# на тактирование АЦП, сигнал с компаратора - на TXE#. получаем 25Msps осциллограф
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 23:21
Я не понял для чего было ломать китайскую плату - вставил в корпус и вот готовый корпусированный анализатор.
При желании на ноги можно переходной мезонин повесить
http://impulsite.flybb.ru/topic513.html
Ещё в далёком 2009 году ... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
ребята тоже бизнес замутили - но не выдерживают конкуренции с Китаем.
Мне надо было понять iПротокол устройств с RS-485 - сделал быстро такую с драйвером ADM3485EARZ с питанием на 3,3 В.
ЕПРОМка в кроватке. Можно иметь разные под разные программы Sea Logic или USBee.
Протоколы распознал :)
Если делать серьёзно по взрослому - на входах нужна быстродействующая гальваноразвязка типа http://www.megachip.ru/search.php?search=iso7220c
Входы защищать диодами BAV99.
где есть CY7C68013A - но относительно китайцев дорогой, хотя на сайте Кипариса он тоже стоит 10 баксов за штуку
http://www.megachip.ru/search.php?search=CY7C68013A
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:52
я дико извиняюсь за дурацкий вопрос, но так и не понял: CY7C68013A-100AXC и CY7C68013A-56PVXC (которые в TQFP-100 и SSOP-56, соответственно) совместимы программно? То-есть, если я разведу плату с CY7C68013A-100AXC по аналогии со схемой на CY7C68013A-56PVXC, то оно прошьется и будет работать?
Если я правильно курил даташит, то да, но все же хочется быть уверенным, ибо деталька дорогая, как для брелка.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:54
да.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 22:08
повторяю эту штуку.
перечитал тему, получается что "исправленная" версия будет выглядеть примерно так (минус буфер, плюс резисторы)?
и оно будет работать со всеми уровнями 3.3 и 5v?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 22:12
Угу.
От 2,8 работает так же, проверенно ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:42
Привет из далекого будущего. Не осталось ли у кого исходников платы? По ссылке на странице http://easystm32.ru/tools/36-logic-analyzer/#more-69 получаю ошибку "файл не найден"
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 05:21
При теперешней копеечной стоимости готовых решений (например - https://aliexpress.ru/item/4000364877295.html) делать самому выйдет существенно дороже.
Ну, разве что из любви к искусству.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:05
Да и плата указанная по ссылке выше, без буферов тоже вполне рабочая как ЛА.
