Текущее время: 24 сен 2020, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Декодер радиоканала 433,92МГц (на С и на асме)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:35
Похвастаюсь……
Кажется, у меня на С что-то получилось…..
До сих пор только на асме писал, и вот первая попытка на С - декодер радиоканала на 433.92Мгц.
Хотя китайских аналогов полно (комплекты пультов с приемником), но, обычно дешевые из них посредственного качества (например пульты никудышние), а те что покачественнее, все таки стоят не мало, да и не помешает, при необходимости, настроить декодер под уже имеющийся пульт, да иногда надо задать нужный алгоритм работы реле, короче – могет пригодится…..
Кому интересно, можно посмотреть 2 реализации, на С и на асме.
Кстати на С программа весит в 2 раза больше чем на асме (870 байт на С, против 410 на асме…..) Так что ассемблер остается актуальным для таких малюток как tiny13.
Исходники тут http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php? ... p=155#p155
shema.png [ 17.21 Кб | Просмотров: 22501 ]
DSC02875.JPG [ 86.64 Кб | Просмотров: 22501 ]
Последний раз редактировалось ShadS 20 авг 2016, 21:54, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Декодер радиоканала 433,92МГц (на С и на асме)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:51
а алгоритм можеш написать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 04:31
Алгоритм функции receive:
алгоритм.gif [ 67.06 Кб | Просмотров: 22418 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 15:10
Добрый день!
Я только начинаю знакомство с микроконтроллерами, и очень хочу собрать такой же прибор, но на 4 комманды на pic16f628
Можете мне помочь?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:45
С PIC-ом к сожалению не могу помоч.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:03
А на аттини можно сделать 4 канала?
(т.е. на 4 кнопочный брелок?)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:18
Ну если изголится, думаю можно, даже без дополнительных дешифраторов.....
А вообще, зачем именно на tiny13..... есть куча других AVR-ок.... например tiny2313, mega8, и т.д.
На другую AVR_ку не проблема перенести.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 18:54
а какую выбрать, чтобы можно было побольше выходов комутировать?
мне надо примерно 12 выходов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 19:20
Да mega8 забабахать..... и дешевая, ок 50р, и ног много - на все про все хватит......
Я только ее везде пихаю, ну и еще tiny13, в маханькие вещи.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 19:48
ATMega8535-16PU или ATMega8515-16PU?
В какой больше памяти? мне например надо запомнить 5-10 брелков...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 19:51
Скажите, а где вы черпали информацию по декодированию, откуда вы знали что надо делать так а не эдак?
И ещё, а пульты от сигналок не подойдут для вашего декодера?
Романтизьму нет, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:02
Пульты от авто-сигналок наверное нет, т.к. там есть динамический код (мануфактурный код, килог), и там другой протокол.
Подходят помоему самые простые брелки 433 мгц типа http://bse-info.com.ua/wp-content/uploa ... roller.jpg[/img]
Последний раз редактировалось DeLuXo 17 дек 2012, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:11
Не знаю что они из себя представляют.....
Я всегда использую ATmega8A. Супер контроллер! (по крайней мере для меня).
20 брелков запоминает даже tiny13, ..... а в mega8 в 8 раз больше флэша.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:15
ATMega8A-PU это она?
Понял, PU это dip, AU smd...
Последний раз редактировалось DeLuXo 17 дек 2012, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:19
Ну да. Только есть в корпусе DIP, а есть паучек в корпусе TQFP, я не знаю как это в названии отображается, но у них разная цоколевка.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:24
Ды как то нигде не черпал..... просто проанализировал сигнал осциллографом, покумекал, как можно его разложить по косточкам, да сойстряпал свой алгоритм декодирования.....
Мне потом подсказывали и тут и на коте, что можно на внешних прерываниях реализовать, но чет уже не охота было напрягаться т.к. мой вариант меня всем устраивает.....
Можно! Но только будет использоваться постоянная часть кода (обычно сигналки работают на KEELOQ, там посылка состоит из 2-х частей, меняющейся и постоянной....)
Я как то программировал неиспользующуюся кнопку на пульте авто, для управления автоматическими воротами....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:29
Ок, завтра куплю мегу8.
можно обойтись ком-портом без программатора?
Код на С пойдет ваш, или надо что-то переделывать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:35
На счет COM порта не в курсе, поройтесь по форуму..... я пользуюсь USB прогером, помоему называется AVR910.....
Все надо переделать, и схему, и программу, но это не проблема..... Рисуйте схемку с мегой 8-й, как вам удобно, а потом подгоним под нее ПО.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:47
Спасибо, понятно. Будет время разберу асмовский код
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:56
Вы в протеусе рисовали?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:07
Не.... в EAGLE.
Но нет разницы в чем рисовать... что под рукой есть, в том и рисуйте.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 22:50
памяти у ATmega8515 и ATmega8535 одинаково, по 8 килобайт = ATmega8, отличаются они по ногам, а ещё в 8515 АЦП нету. Но, сдается мне, он тут не нужен.
Вопрос ShadS- вы не в курсе, беспроводные звонки этот же протокол используют?
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 22:57
Ну насчет протокола декодирования - не знаю... а вот радиосигнал, думаю, подобный как и в простых радиобрелках (не динамический код а простой), да и частота скорее всего 433,92МГц.
Единственное, они дешевенькие, и думаю там стабильность частоты, а соответственно и дальность - не фантан.... (хотя может и ошибаюсь....)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 23:32
Частота 433 МГц точно, там передатчик кварцованный, а вот дальность (мощность) да- увы. Уповать только на чуствительность приемника и фазу Луны.
Код, я так понял, у них задается несколькими перемычками на входах микросхемы, в некоторых экземплярах в dip корпусе, и, думаю, простой, ведь здесь нет смысла заморачиваться с кодировкой (загадочно улыбается и хихикает)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:17
что-то не доходит до меня...
есть только порты PD7..PD0 т.е. 8 штук...
1 на кнопку 1 на светодиод, и осталось 6, а мне бы хоть 10-12 выходов+кнопка для программирования+светодиод для индикации работы...
или можно как-то увеличить количество выходов?
А схемка, пусть останется ваша, кроме выходов... На выходах подцеплю симистор через оптопару по схеме http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... -toka.html
