Текущее время: 24 май 2017, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Декодер радиоканала 433,92МГц (на С и на асме)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:15
Пятый
5.gif [ 39.46 Кб | Просмотров: 2934 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 12:12
Первые 4 варианта - вроде то что надо..
Как я понял там время следования одного бита от 1,5 мс до 2 мс... видимо у меня была другая частота следования битов, поэтому ваши брелки не читает...
Вечерком поправлю исходник, так чтобы можно было в начале программы непосредственно задавать данные скорости сигнала...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:19
Спасибо! Буду ждать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 03:18
Чуть подправил текст с учетом кой каких приобретенных за пару лет навыков )))
Прога ужалась с бывших 870 байт до 776 байт, так что даже еще есть место для добавления мелких хотелок...
Добавил дефайны RF_BIT_LEN_MAX и RF_BIT_LEN_MIN для определения ограничения по длительности битов...
Например, если длительность бита в посылке равна 1,5мс, то можно указать границы с некоторым запасом:
#define RF_BIT_LEN_MAX 2000
#define RF_BIT_LEN_MIN 1000
если используются разные брелки, например с длительностью битов 1,5 и 2 мсек, то дефайны можно определить так:
#define RF_BIT_LEN_MAX 2500
tiny13_radio_receiver_24bit.7z [2.54 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 22:16
Благодарю!!! В понедельник закатаю в железо и будем испытывать)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:37
Спасибо!!! Все работает классно!!! По третьему брелку есть вопрос, он прописывается, но работает когда тыкаешь его в упор к приемнику. Я заметил, что на осциллограмме у него 25 бит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:07
Как раз 25 бит - это нормально, там как я понял один стоповый бит... у 1,3,4 брелков вроде я разглядел 25 бит...
А не работает скорее всего 2-й брелок, у него как раз 24 бита...
Или не?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:06
Да, второй вообще не прописывается. А третий работает только когда его в упор подносишь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 22:56
А остальные, что нормально прописались - с какого расстояния работают?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:31
По прямой видимости метров 50 на одном приемнике, и метров 15 на другом. А какие у вас приемники, а то ваши ссылки на алиэкспресс уже не действительны?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:49
Может 3-й брелок на другой частоте работает? бывают пульты которые не на 433.92 работают... а например на 434.42 или чтото вроде того... такие пульты могут рядом работать а чуть дальше уже нет...
Ща ссылки поищу...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 01:04
Вы правы! Посмотрел на али свой старый заказ и там реально пульт на 315 МГц.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 02:23
Из дешевеньких я использую такой модуль (тут 3шт за 120р) http://www.aliexpress.com/item/3pcs-433 ... 3884d6df81
Правда я не беру их на али, а беру оптом на китайском сайте, по 20р\шт https://detail.1688.com/offer/529446106151.html
А из хороших использую такой http://www.aliexpress.com/item/RXB6-433 ... 954cc8bf5c
На китайском сайте оптом они стоят около 60р\шт
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:25
У меня такой же как по первой ссылке, дальнобойность порядка 50 метров. Надо будет другие попробовать)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:52
Второй вариант приемника с антенной штырьком 1\4 на открытом пространстве где то 150м работал...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 00:00
Так уже лучше, буду значит заказывать.
Появился еще не скромный вопрос: не пробовали ли Вы беспроводные датчики с данным декодером подружить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 00:15
Не... беспроводные охранные датчики это уже серьезная ответственность... не дай чего то не учтешь или что-то даст осечку потом проблем не оберешься )))
Да и там возможно не статический код а динамический... хотя не буду ничего утверждать, дела с ними не имел...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 00:32
Понятно, валяется несколько китайских датчиков, надо будет изучить их принцип работы))) может и не такой страшный черт)))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:52
Здравствуйте.Можно ли декодировать сигнал из 40 импульсов атмегеой8?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 02:09
Можно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:11
ShadS писал(а):
ЗЫ Вечером могу тебе под мега8 поправить прошивку.....
Ты только схемку свою (окончательную) выложи, чтобы я под нее сделал.....
Добрый день! У Вас случайно не осталось исходника под мегу8, на многоканальное устройство?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:22
Скинь свою схему, я поищу исходник...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:42
DeLuXo писал(а):
В принципе и к этой схеме подойдет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:52
брелки те же, 25 бит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:51
да, на 25 бит.
Если нет исходника под данную схему, можно и на любую другую многоканальную, а я уже как-то разберусь.
Спасибо.
