Текущее время: 24 сен 2020, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Декодер радиоканала 433,92МГц (на С и на асме)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:45
DeLuXo писал(а):
что-то не доходит до меня...
есть только порты PD7..PD0 т.е. 8 штук...
1 на кнопку 1 на светодиод, и осталось 6, а мне бы хоть 10-12 выходов+кнопка для программирования+светодиод для индикации работы...
или можно как-то увеличить количество выходов?
Если вы о mega8, то там 3 порта.....
sh.jpg [ 35.42 Кб | Просмотров: 9975 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:56
а порты В (8 пинов) и С (6 пинов)?
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 01:04
Тоесть можно использовать PB0-PB7 PC0-PC6 PD0-PD7 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 09:42
Истессна..... что мешает?....
Только PC6 (RESET) лучше оставить в покое, т.к. после назначения его как линия порта, контроллер перестанет программироваться последовательным программатором!.....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 12:00
что такое hy1 на вашей схеме?
Что мне еще купить?
Кварц надо?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 13:10
Вот нарисовал схемку. Там 5 из 12 портов задействовано.
Правильно?
Ну и на PC0 приемник 433мгц (забыл)...
hy1 это он походу и есть...
hello.JPG [ 86.01 Кб | Просмотров: 9929 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 14:37
Что мне еще купить?
Кварц надо?
hy1 - это практически главная штука - ВЧ часть - приемник на 433МГц. (соответственно его и наде еще купить)
С ним надо повнимательнее, если он на 433Мгц, это еще не значит что он будет уверенно ловить пульты работающие на этой же частоты. Я заметил что у них есть набольшой разброс в частотах, и обычно родные комплекты приемник\передатчик настроены хорошо, а если поменять на сторонний пульт\приемник, обычно дальность резко падает.....
Кварц не нужен, алгоритм хорошо работает даже при неточной частоте контроллера.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 14:44
а как с алгоритмом работы?
Как запрограмировать например чтобы первый пульт включал только первый и второй порт
Второй пульт 2 3 4 и 5 порт... Это реально?
Ну а приемников есть пару штук, так что я думаю с ними все должно быть хорошо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 14:48
DeLuXo писал(а):
Это реально?
Даже нереальное - реально!!!!!.... :)
Я надеюсь пульты все у вас однотипные будут применяться?....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 14:57
Правильно?
Да а принципе - нормально, можно хоть на все оставшиеся ноги вешать управление чемнить.....
Питание не совсем туда прицепили, это помоему вход питания ADC, а основное питание там другие выводы.... в даташите надо смотреть какие выводы.
Еще на светик резистор нужен обязательно, ато проц надорвется прямым током.....
Ну и желательно последовательно с кнопкой тоже небольшой резистор поставить, т.к. он включен на одну линию с программатором, и если по время прошивки нажать кнопку, прогер может надорваться от КЗ на линии.....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 14:58
раз это проблемно то да, однотипные)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:04
Не ну если по виду пульты разные, но протокол у них все таки один, то это нормально.....
А вот если вы захотите управлять одновременно и с пульта KEELOQ и с простого..... это конечно тоже можно устроить.... но согласитесь, зачем себе лишний раз жизнь усложнять.....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:04
Нет таких атмег8... (
Буду заказывать.
На оптопары тоже ставить резисторы?
На кнопку и светодиод по 300-400 ОМ хватит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:01
Буду заказывать.
А какие есть?
Такие -ATmega8515 и ATmega8535
Если есть, ну наверное можно и на таких..... (правда таких у меня нет, проверить если что не на чем будет)
470 Ом поставь на кнопку и светик (ну на крайняк 300 - 400)
На оптопары тоже надо ставить резисторы! (а вы что первый раз схему собираете?..... вопросы просто как у новичка....)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:07
Нет у него таких микр....
А если будет мега8 то 140 рублей... Мне с доставкой дешевле получится...
собираю не первый, а вот разрабатываю первый )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:59
Вот переделал с резисторами
Ой, ошыбочка с кнопкой вышла)... пусть лучше будет еще одним каналом...
А светодиод D1 для отладки прибора
!.JPG [ 150.99 Кб | Просмотров: 9823 ]
Последний раз редактировалось DeLuXo 19 дек 2012, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:57
Ну раз кнопку перенес на другую линию, не соединенную с программатором, то можно уже и без резистора...
А на оптроны U4 и U8 тоже поставь резисторы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:46
спасибо ShadS за код (ассемблерный), немножко подпилил,собрал на отладочной плате (на меге8), проверил- работает!
у меня шифратор "брелка" (радиокнопки) собран(а) на pt2264, передатчик кварцованный 433 МГц. В пределах квартиры мертвых зон не нашел; на дальность ещё посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 03:11
hexFF писал(а):
спасибо
Пожалста....
Эта pt2264 обычный код передает, без всяких там KEELOQ-ов? Сколько бит в посылке?
А приемник какой?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:43
да, обычный
24 бита = 3 байта, задается замыканием ножек на 1/0/воздух
ShadS писал(а):
А приемник какой?
отдали "на запчасти" сигналку с дохлым процессором, а приемник 433 МГц остался цел
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:38
Добрый день!
Скажите пожалуйста,
   TCCR0A = 0x02;                        //режим таймера - CTC (0x02 сброс при совпадении), выводы контроллера не исп-ся
   TCCR0B = 0x02;                        //инициализация режима предделителя таймера (0x02 деление на 8)
   TIMSK0 = 0x04;                         //инициализация таймера\счетчика по совпадению с OCR0A
   OCR0A = 59;                           //настройка регистра сравнения 59 (f прерывания =20khz)
отсутствуют в меге8?(закидало варнингами)
И для чего они здесь используются(таймера)
Как они взаимодействуют с прериванием ISR (TIM0_COMPA_vect)?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:41
Нужно организовать на любом таймере\счетчике, прерывание с частотой 20000.
Просто в мега8 регистры по другому называются, вот и ругается.....
ЗЫ Вечером могу тебе под мега8 поправить прошивку.....
Ты только схемку свою (окончательную) выложи, чтобы я под нее сделал.....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:55
Пока что ета схема.
А почему именно 20000 герц?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:04
20Кгц - потому что у нас полезный сигнал частотой ок 2КГц, и чтобы его боле менее проанализировать, надо сделать на один период - около 10 замеров уровня, вот и получается 20КГц.....
Т.е. в прерывании мы с равномерной периодичностью анализируем линию, и на основе этого решаем что там приходит.
Благодаря такому варианту, мы равномерно нагружаем процессор, нам не страшны ВЧ помехи на линии (которые в случае использования прерывания по внешнему сигналу грузили бы контроллер частыми вызовами на обработку прерывания, из за чего страдала бы основная программа).
Но конечно такой вариант подходит только для не скоростных применений, радио пульт - самое то. Для скоростного обмена по радио каналу, все таки надо использовать анализ сигнала по внешнему прерыванию.
Ну раз схема та же, вечерком под нее поправлю программу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:49
Спасибо большое!
А что значит
TCCR0A = 0x02;
что значит 0х02
и почему OCR0A = 59; ето 20 кГерц?
Не могу понять даташит...
